Há 92 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 91 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15346) | ||||
Léo Hupp
7 participantes
Alternador
Léo Hupp- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6
Idade : 25
Modelo do carro : Opala coupe 1973
Data de inscrição : 24/05/2016
Alternador
Bom dia, tenho um alternador 120A do vectra, gostaria de saber se tem como adaptar ele no opala, e se alguém tem o esquema elétrico dele? vlw
Re: Alternador
vai ser uma otima troca!!!
fiz isso mes passado tbem coloquei bosh da gm de 120
porem a parte eletrica é a mais facil amigo.....
os fios mais grossos (vermelhos) sao ligados (no meu sao dois....as vezes no seu é um só) no parafuso 13 do alternador novo...
sugiro a instalacao de um fio de bitola maior pra auxilio da carga pois esse alternador novo de 120 manda muitos amperes e pode derreter o fio velho q é muito fino pra ele...ainda mais se for um fio só....eu sou sem vergonha to falando isso mas ainda nao fiz no meu...pretendo fazer....
o da lampada (q costuma ser um terninal de encaixe) vai ser parafusado num terminal redondinho com um furo num parafuso 8 do alternador novo
o aterramento pode deixar por conta da carcaça....
poste fotos do seu alternador pra eu ver...dai fica melhor pra poder te ajudar!!! as vezes to achando q eh um alternador do opala mesmo...porem podem ter trocado por de vw ao longo dos anos.
- Número de Mensagens : 15346
Re: Alternador
Não tem segredo amigo...só acertar a fixação no suporte:
http://www.opaleirosdoparana.com/t37971-instalando-alternador-astra120a-no-opala-caravan?highlight=alternador+120
O resultado é excelente!
Léo Hupp- Opaleiro
Idade : 25
Re: Alternador
Vlw, ajudaram mt...
tcheco 8687- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4270
Idade : 64
Cilindros : 6 cil.
Re: Alternador
OTIMA TROCA VAI NOTAR A MELHORA.
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3573
Cilindros : 6 cil - 250S
Re: Alternador
Troca e vai pra abraço!! melhor coisa que fiz no diplomata. Alternador de 120 amp, acabaram-se as preocupações com a bateria.
Ele é praticamente plug and play, só ttroquei a polia pelo do alternador antigo. em relação ao suporte só foi acrescentado alguns calços. No chicote só trocou os plugs que são diferentes.
Re: Alternador
Paulo Corso escreveu:Troca e vai pra abraço!! melhor coisa que fiz no diplomata. Alternador de 120 amp, acabaram-se as preocupações com a bateria.
idem ao meu processo paulo
nem correia eu troquei....
porem tive q entortar o esticador...uma morça e um cano comprido deram conta do recado!!!
vou upar e postar meu processo aqui
Max Silva- Opaleiro
- Número de Mensagens : 9
Modelo do carro : opala comodoro 89 4.1/s
Cilindros : 6cil
Data de inscrição : 31/05/2016
Re: Alternador
vou fazer isso também !
gilmareu- Opaleiro
- Número de Mensagens : 636
4.1 12v
Renault Fluence 2013 2.0 16v
Astra 2006 2.0 8v (ex)
Escort Sapão 1995 2.0 AP (ex)
Gol Quadrado 1994 1.6 AP (ex)
Fusca 76 1.5 (ex)
Cilindros : 6cil
Re: Alternador
eu coloquei um alternador de ômega, mas o processo é idêntico, no meu caso, troquei a correia por uma de um dedo maior.
Infelizmente não sei a medida, fui com a correia velha e o meu dedo e o cara me deu uma nova que serviu
Só tem que tomar cuidado para ele não ficar muito alto e roçar a hélice da polia na mangueira do radiador que vai acima dele, ou se ficar muito baixo, encostar ou ficar muito perto do coletor de admissão, principalmente se for 6zao a álcool, que o coletor é maior.
Cara, é outra vida com alternador moderno.
Re: Alternador
Pra adaptação do alternador de 120 ah serve correia na medida 10x725
Hoje à(s) 7:53:58 por Pagung
