Rubão6cc (15346) | ||||
Pedrão B.
Marlon Jassanan
7 participantes
Cebolinha da temperatura, problemas!
Marlon Jassanan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1210
Idade : 28
Meu medidor de temperatura no painel, simplesmente não funciona, queria saber como testar e onde fica a bendita cebolinha da temperatura, achei somente uma atras do carburador, porem quando testei ela com uma chave de fenda ela deu faísca e o conta giros subiu!!!!!
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Re: Cebolinha da temperatura, problemas!
O sensor de temperatura, fica no cabeçote, na frente do carburador, próximo a tubagem.
[]'s
[]'s
"In Torque We Trust!"
Idade : 28
Pedrão B. escreveu:O sensor de temperatura, fica no cabeçote, na frente do carburador, próximo a tubagem.
[]'s
Então, essa cebolinha quando testei ela com a chave, ela deu xispa e mexeu com o conta giros, dai tem uma cebolinha perto da vareta medidora do oleo, e uma no bloco!
Pedrão B.- Opaleiro
Sedan SL 88
6
4
Marlon Jassanan escreveu:Pedrão B. escreveu:O sensor de temperatura, fica no cabeçote, na frente do carburador, próximo a tubagem.
[]'s
A de perto da vareta é da luz do óleo.
Seu carro é à álcool?
Se for tem uma outra do lado do motorista que é o sensor da partida à frio.
[]'s
Idade : 28
Pedrão B. escreveu:Marlon Jassanan escreveu:
[]'s
Sim é a álcool, e de fato está tudo funcionando, porém necessito fazer funcionar esse medidor de temperatura, vou tentar solucionar o problema trocando essa cebolinha perto do carburador, se não resolver já sei que é o painel
[]'s
Não precisa trocar é só soltar o fio dele e encostar no coletor (chave virada sem ligar o motor) ou outra parte sem pintura, o ponteiro tem que subir, se subir é a cebolinha (sensor), se não subir, meça se chega tensão no fio da cebolinha.
Idade : 28
adpachec escreveu:Marlon Jassanan escreveu:
De fato, bem lembrado de testar o fio da cebolinha. farei isso e logo digo se deu certo
Idade : 28
Marlon Jassanan escreveu:adpachec escreveu:
Testei o aterramento o maldito sensor, e ele deu faísca e o ponteiro do conta giros subiu oque pode ser isso? o marcador está conflitando com o conta giros?
cara as vezes deu algum problema no conector do chicote do painel....
pode ter soltado ou quebrado alguns fios
e recolocaram no lugar errado...dai o fio da temperatura ta indo pro conta giros....
Idade : 28
Marcos Adriano escreveu:cara as vezes deu algum problema no conector do chicote do painel....
Então preciso tirar o painel, e verificar os chicotes de conta giros, e temperatura, esse carro ficou 25 anos na mão do mesmo dono, creio que gambiarra ninguém fez, porém final de semana darei uma revisada no painel de instrumentos dela pode ter algum fio descascado também né, por enquanto muito obrigado a todos que me ajudaram
realmente pode ser algum mau contato....
nao se engane pelo tempo...minha caravan ficou 17 anos com a mesma dona...e eu achei cada coisa nela!
comecando pelo injetador de gasolina q estava ligado no botao do brucutu do vidro traseiro!
Pedrão B.- Opaleiro
Sedan SL 88
6
4
É muito comum ter gambiarra em carro de único dono por muito tempo.
Pois normalmente é o mesmo manutentor, que acaba por conhecer bem o dono, e fica sabendo onde pode ou não pode "ir".
E muitas vezes acaba fazendo gambiarra, na cortesia, o que à princípio agrada o cliente.
Outro fator é a idade desse proprietários, que muitas vezes por ser avançada, facilita a execução de gambiarras, até porque, por estar há tantos anos com o carro, ele acaba se convencendo que o carro é velho, e por não achar peças com a mesma facilidade de outrora, acaba permitindo certos "deslizes".
Carro antigo é uma ciência!
[]'s
[]'s
LipCamaro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 577
Idade : 53
Modelo do carro : Diplomata 90 cinza 6cc freios à disco e 6x2
Comodoro 91 Azul 4cc
Diplomata 92 Prata 6cc 6x2
Data de inscrição : 12/12/2013
Kkkk
Achou cada coisa na dona ou na caravan????
-GTO- gosta desta mensagem
Pedrão B.- Opaleiro
Sedan SL 88
6
4
LipCamaro escreveu:Marcos Adriano escreveu:
Kkkk
Kkkkkkkk!
Aí tem hein...ô Marcos, tome juízo!
[]'s
LipCamaro- Opaleiro
Idade : 53
Marlon Jassanan escreveu:Marlon Jassanan escreveu:
Quando vc fala que subiu, ele fica marcando alguma coisa ou o ponteiro dá um pulo e volta??
Opala quando liga na chave, o contagiros dá um pulinho.
Kkkk
Pedrão B. escreveu:LipCamaro escreveu:
Kkkk
Kkkkkkkk!
[]'s
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
era uma veia doida....bem lokona....q quase me engambelou 100 reais....
dei a grana na mao dela...e ela foi contar na cozinha
quando voltou disse q tinha 100 reais a menos....quase matei ela.....
dai contei e deu o valor certo....ufa!!!!
ela tinha contado errado.....lazarenta!!!! kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
leandro 4cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 954
Modelo do carro : ex opala coupe stander 81 4cc
ex caravan comodoro 80 4cc
ex opala comodoro sedan 76/76 4cc
ex opala diplomata sedan automatic4 88/88 6cc
opala comodoro sedan 81 4cc atual
Data de inscrição : 26/08/2010
e ai pessoal blz, aproveitando o topico do amigo....
sera q alguem pode me dizer qual éo fio no chicote do painel, painel 81/81, gostaria de saber qual dos fios éo do sensor de temperatura, estou ajustando as cagadas do antigo dono do meu opala, e uma delas é não ter sensor, estava no lugar mas quebrado e sem o fio, comprei outro e coloquei mas preciso liga lo no painel e se alguem puder me ajudar agradeço. o chicote dele é daqueles retos, igual da image abaixo, se alguem puder me ajudar fico muito grato.....
Eduardo Garcez- Opaleiro
Idade : 26
Modelo do carro : Opala Comodoro ano 1981 4 portas Branco
Data de inscrição : 07/01/2017
leandro 4cc escreveu:e ai pessoal blz, aproveitando o topico do amigo....
Amigo, o fio da temperatura é de cor azul forte. Ou com o conector virado para você (você vendo os contatos do conector) é o 5º fio da direita para a esquerda.
