Peço ajuda de vocês!!!
lazzarinstd76
Tchetchea
8 participantes
Lanterneiro em Juiz de Fora ou Caravan infelizmente vira sucata
Tchetchea- Opaleiro
- Número de Mensagens : 32
Modelo do carro : Caravan 79
Data de inscrição : 07/07/2015
Bom dia Galera, sou de Juiz de Fora - MG. Creio que há membros no grupo que são de Juiz de Fora, que poderiam me indicar algum lanterneiro bom e que não metam a mão no preço para me indicar. Infelizmente deixe me carro com um lanterneiro que me enrolou e acabou ferrando meu carro. Hoje nenhum lanterneiro quer pegar meu carro pois falam que é muito serviço e quando querem, metem a mão e não dão prazo de entrega. Motor revisado, suspensão nova, direção hidraulica; tudo para colocar no veiculo, mas que talvez terão que ser vendido pois estou cada dia desanimando.
pacato- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1143
Não desanima amigo. Realmente é difícil achar um profissional com um valor justo. Aqui em BH não se cobra menos de 12k de mão de obra para reformar um carro assim. Isso com profissional meia boca. Os mais conceituados cobram de 20 para cima.
lazzarinstd76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 16
Modelo do carro : opala standard coupe 1976 6cc monza sle 2.0 90
Cilindros : 6cc 4cc
Data de inscrição : 07/06/2016
tenha fe irmao que vc vai conseguir nao desista do teu sonho.tenho um opala e ja faz 2 anos que eu estou restaurando ele as vazez algumas pessoas tentam me desanimar mas eu fico vendo ele pronto no meu pensamento e me animo cada vez mais.vai dar tudo certo e so acreditar e por Deus na frente do seu projeto.
Tchetchea- Opaleiro
lazzarinstd76 escreveu:tenha fe irmao que vc vai conseguir nao desista do teu sonho.tenho um opala e ja faz 2 anos que eu estou restaurando ele as vazez algumas pessoas tentam me desanimar mas eu fico vendo ele pronto no meu pensamento e me animo cada vez mais.vai dar tudo certo e so acreditar e por Deus na frente do seu projeto.
ENTÃO EU TAMBÉM FICO, SÓ QUE O VALOR JÁ ESTA FICANDO CARO DEMAIS PRA MIM. TA UMA SAGA ESTRESSANTE, DESGASTANTE E DESANIMANTE, POIS FIQUEI 1 E MEIO COM O CARA ME ENROLANDO, TIREI DE LA JÁ LEVEI EM DOIS LANTERNEIROS, ME FIZERAM COMPRA MATERIAL E DEPOIS DISSERAM QUE NÃO IAM MAIS FAZER
tcheco 8687- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4270
Idade : 64
Cilindros : 6 cil.
Sempre o pior e a funilaria, cada vez mais caro e dificil.
vasquesra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 35
Modelo do carro : Opala 1975 Std.
Data de inscrição : 20/01/2014
Boa tarde galera,
Caro vizinho Juiz Forano, sou de Barbacena, qual o nível de trabalho esta o seu carro?
Aqui tem alguns lanterneiros muito bons, outros nem tanto, consigo contato se precisar.
Tem um que só reforma pra placa preta.
Precisando de contatos pode enviar mp que passo alguns contatos.
JF Barbacena é rapidinho heheheh, abraços.
Tchetchea- Opaleiro
vasquesra escreveu:Boa tarde galera,
Pertinho mesmo kkk. Consegui aqui, o cara é aposentado, cobro mais ou menos barato, mas pelo menos esse mes ela já fica pronta a lanternagem. Ele só mexe em um carro de cada vez. Se alguem tiver uma saia dianteira para vender, pq a minha ta arregaçada kkk
JonasJf- Opaleiro
- Número de Mensagens : 69
Modelo do carro : Opala 1980 Std
Data de inscrição : 08/01/2013
Fala conterrâneo! Sou de JF tb!
Temos um grupo que se reúne uma vez por mês! Faz contato ai que a gnt da uma força!
Abraço!
Abraço!
Última edição por JonasJf em Seg 27 Jul - 13:00:07, editado 1 vez(es)
Diplo87- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2636
O importante é não desanimar, e pesquisar MUITO antes de contratar qualquer tipo de serviço para os opalas.
Abraço e boa sorte.
Abraço e boa sorte.
Tchetchea- Opaleiro
JonasJf escreveu:Fala conterrâneo! Sou de JF tb!
Precisando chama no whats 988576921
Abraço!
Poh obrigado, com certeza vou precisar de ajuda kkkk. Já ouvi e vi o encontro de vcs ali perto da rodoviária (não sei se é mais ali) quando ela tiver pronta, vou ir com ela la.
Tchetchea- Opaleiro
Diplo87 escreveu:O importante é não desanimar, e pesquisar MUITO antes de contratar qualquer tipo de serviço para os opalas.
Abraço e boa sorte.
Muitos já estão me chamando de doido kkk, pois pelo dinheiro que gastei dava pra comprar um bom carro. Mais isso é um sonho e questão de honra.
vlanzoni- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15
Idade : 32
Modelo do carro : 79 coupe
Cilindros : 4 cc
Data de inscrição : 01/05/2014
Colega e muito difícil achar um profissional nessa área, eu passei pela mesma situação e todo profissional que vinha ver meu carro pedia 10 mil somente para funilaria, então eu acabei comprando uma maquina de solda e compressor, estou ainda restaurando ele mas estou conseguindo fazer melhor q muitos funileiros
Tchetchea- Opaleiro
O pessoal mete a mão mesmo, meu carro estava judiado mesmo, muito podre, mas cotavam cobrando um absurdo e sendo que muita coisa era so comprar a peço(por exemplo o assoalho, porta..) e trocar.
Tchetchea- Opaleiro
tava judiada
Tchetchea- Opaleiro
Tchetchea- Opaleiro
Tchetchea- Opaleiro
Tchetchea- Opaleiro
O CARA FICOU 1 ANO E MEIO PRA FAZER ISSO
vlanzoni- Opaleiro
Idade : 32
Cilindros : 4 cc
O Meu fico 7 meses com o funileiro, a unica coisa que ele fez em 7 meses foi soltar um para lama
Tchetchea- Opaleiro
vlanzoni escreveu:O Meu fico 7 meses com o funileiro, a unica coisa que ele fez em 7 meses foi soltar um para lama
Esse aí ta no mesmo esquema do meu kkkk. O cara só mexia no que eu mostrava pra ele. Ai vc achava que o troço ia andar, mas chegava la outro dia, o cara num tinha mexido em mais nada.
