Há 47 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 47 visitantes :: 1 motor de busca
Black
eleandro kalckmann
renelousada
7 participantes
Cabo negativo bateria
renelousada- Opaleiro
- Número de Mensagens : 191
Modelo do carro : CARAVAN DIPLOMATA 89 SE 6cc 4.4 238 CV
OPALA 1978 4P DE LUXO 4CC
Cilindros : 6CC 4CC
Data de inscrição : 24/03/2011
Boa noite pessoal, hoje fui ligar a minha Caravan , o carro não pegou , ficou pesado para virar, do nada começou a sair fumaça do cabo negativo, ao tirar o cabo negativo estava muito quente apo ponto até de queimar minha mão, será que pode ser o arranque do carro, que grudou as escovas ?
eleandro kalckmann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1043
Cilindros : 6 CIL
Re: Cabo negativo bateria
provavelmente estava com mal contato....experimenta limpar o terminal da bateria e o local aonde foi parafusado na lata,retire e olhe se nao esta enferujado,lixa o local aonde é colocado na lata tambem...e tente dar partida de novo pra ver se melhora...
abç
abç
Cilindros : 6CC 4CC
Verifiquei isso, só que o motor de arranque também esquentou muito
eleandro kalckmann escreveu:provavelmente estava com mal contato....experimenta limpar o terminal da bateria e o local aonde foi parafusado na lata,retire e olhe se nao esta enferujado,lixa o local aonde é colocado na lata tambem...e tente dar partida de novo pra ver se melhora...
abç
Black- Opaleiro
- Número de Mensagens : 812
Modelo do carro : Diplomata SE 88
Cilindros : 6 CIL
Data de inscrição : 22/12/2008
Aposto no cabo, cabo com fiação enferrujada ou sem o devido aterramento esquenta o cabo e o motor gira pesado..
sugiro nem mexer nesse, compre um cabo novo 12.00 lixe a lata onde vai fixa-lo e teste com uma bateria com carga..
Cilindros : 6CC 4CC
Consegui colocar o carro para pegar, mais esta super estranho , até o marcador de temperatura ficou maluco fica ocilando rapidamente de cima para baixo, como já esta a noite tenho que ver com calma durante o dia, obrigado pelas dicas, fim de semana eu vou dar uma olhada com mais calma.
gilmareu- Opaleiro
- Número de Mensagens : 636
4.1 12v
Renault Fluence 2013 2.0 16v
Astra 2006 2.0 8v (ex)
Escort Sapão 1995 2.0 AP (ex)
Gol Quadrado 1994 1.6 AP (ex)
Fusca 76 1.5 (ex)
Cilindros : 6cil
Verifica também o aterramento do bloco motor, fica na parte debaixo, próximo da bomba de combustível.
Cilindros : 6CC 4CC
Verifiquei, esta tudo certinho, vou levar o carro no eletricista para dar uma olhada com mas calma, estou enculcado com o marcador de temperatura.
gilmareu escreveu:Verifica também o aterramento do bloco motor, fica na parte debaixo, próximo da bomba de combustível.
Pedro Opala90- Opaleiro
- Número de Mensagens : 840
C10 4.1 branca 1972
Alguma coisa está dando curto circuito,
cabo com mau contato não esquenta.
seu arranque pode estar em curto com a bobina de campo
o isolante dela pode ter estragado e pegando na carcaça
onivaldo.gm- Opaleiro
- Número de Mensagens : 571
Idade : 58
Cilindros : 6Cil 4100cc
Toda extremidade onde haja mal contato esquenta.
Cilindros : 6 CIL
Marcos Adriano escreveu:seu arranque pode estar em curto com a bobina de campo
é possivel marcos,mas acho q dai esquentaria o positivo e nao o terra,,,,a possibilidade é q o fio terra seja meio fino e o motor de arranque esteja pesado(sem lubrificaçao,buxa gasta etc),ainda mais q pelo jeito o 6cc dele é preparado(pesa ainda mais pro arranque)....mas cada caso é um caso!!!só testando tudo pra saber...
onivaldo.gm escreveu:Toda extremidade onde haja mal contato esquenta.
Cilindros : 6CC 4CC
O carro não vira pesado ,só virou pesado quando deu este problema do cabo negativo esquentar, eu consegui colocar o carro para pegar, mas com certeza tem curto em algum lugar, ontem eu colocava o cabo negativo na bateria dava aquele estouro de curto, este fim de semana vou viajar quando eu voltar vou ver com calma, alguma coisa deu errada pq até o maracdo de temperatura ficou maluco.
eleandro kalckmann escreveu:Marcos Adriano escreveu:seu arranque pode estar em curto com a bobina de campo
é possivel marcos,mas acho q dai esquentaria o positivo e nao o terra,,,,a possibilidade é q o fio terra seja meio fino e o motor de arranque esteja pesado(sem lubrificaçao,buxa gasta etc),ainda mais q pelo jeito o 6cc dele é preparado(pesa ainda mais pro arranque)....mas cada caso é um caso!!!só testando tudo pra saber...onivaldo.gm escreveu:Toda extremidade onde haja mal contato esquenta.
Cilindros : 6 CIL
a hora q vc colocou o cabo na bateria e deu aquele estralo tinha alguma coisa ligada?chave ,luz,etc?
a bateria estava com carga?
se nao tinha nada lidado entao tem coisa errada mesmo,nao pode dar um estralo forte nao...
primeiro desligue o negativo da bateria e depois desligue o cabo do motor de aranque (positivo q sai da bateria e vai no aranque,retie a parte q esta no arranque,nao na bateria)
retire tambem o q sai do arranque(no mesmo terminal q estava o outro) e vai pra dentro do carro
use um parafuso 8mm com porca e prenda as dua pontas q estavam nese terminal da foto abaixo (caso tenha)
muito cuidado pra q nao encoste em nada ,nem no motor nem na lata,se nao da xiespa kkk
e coloque denovo o cabo da bateria e veja se para de dar o estralo...
se parar entao é o arranque com B.O.
Cilindros : 6CC 4CC
Obrigado, vou ver isso na próxima semana, estarei viajando hoje, ainda bem que tenho um arranque aqui novo caso seja preciso trocar.
eleandro kalckmann escreveu:a hora q vc colocou o cabo na bateria e deu aquele estralo tinha alguma coisa ligada?chave ,luz,etc?
