Há 67 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 66 visitantes :: 1 motor de busca
felipeleox
Diogenes12
7 participantes
Novo Opaleiro.preciso de ajuda
Diogenes12- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4
Data de inscrição : 30/03/2017
bom pessoal Meu nome e Diógenes. a pouco comprei um opala diplomata 89,6cc carburador 446.. este mesmo e um carro que estou usando no dia a dia.. e com este carburador esta sendo inviável, pois o mesmo não faz mais que 3 km com litro... acredito que esteja com problemas rs.. enfim, mesmo estando bem regulado li a respeito que este e um carburador para quem´procura mais desempenho. mais como dito, procuro um pouco mais de economia, e estou pensando em colocar um 3e. a duvida que me surgiu foi. Para colocar o 3e tenho que modificar algo a mais? coletor por exemplo? ou existe algum outro carburador um pouco mais econômico? mais que tbn não segure o carro? Obrigado desde já. Meu cambio e 4 marcha Ré para frente , se isto influenciar em algo. vlw
felipeleox- Opaleiro
- Número de Mensagens : 971
Modelo do carro : Opala 1982 - Câmbio na Coluna
Del Rey L 1990
Data de inscrição : 25/04/2015
Re: Novo Opaleiro.preciso de ajuda
Seja bem vindo
Não posso falar muito porque não tenho um 6c, mas acredito que pra você usar no dia a dia, independente do carburador, o consumo será elevado. Sempre ouço falar que o 3e é mais econômico do que o 446, e que o 446 é bem chato pra regular. Vamos aguardar algum proprietário de 6c.
Só a efeito de parâmetro, meu 4c carburador DFV 228 faz média de 8km/l na cidade
Tudo bem. Parabéns pela maquina... obrigado pela resposta estou no aguardo de alguém que tenha um 6cc e possui experiência.
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7212
Você tem de trocar o coletor de admissão, em primeiro lugar. Se optar pela originalidade, vai gastar uma graninha forte na cobertura do filtro de ar, que é de plástico. Acho que vai ter de trocar o cabo do afogador e talvez do acelerador (teria de olhar o catálogo de peças para ter certeza).
O regulador pneumático da marcha-lenta (que compensa a marcha lenta quando liga o AC) é praticamente impossível de achar para o 3E.
IVAN4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1377
Bom dia.
Diogenes12...Já pensou em regular ponto de motor, trocar velas e cabos, etb filtros?
esse consumo não tá normal não.
uso 446 alcool no meu opala 6 cilindros ano 85. faz quase cinco km por litro.
na ulta medida, foi 4,5 km por litro.
verifique calibragem de pneus e se o freio nao tá sempre pegando na roda (mesmo qdo nao acionado).
Caravan88- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1034
DIPLOMATA 1989/1990 (VENDIDO)
Opala de Luxo 74 (VENDIDO)
Primeira é coisa é regular esse bura aí. Leva numa casa de carburador e faça uma revisão (vai morrer com uns 200 pila já de cara).
E veja se esse teu pneu aí não está muito largão.
Depois tira o pé um pouco e para ver se não é tua tocada que está matando teu bolso.
Por fim, é isso mesmo caro amigo opaleiro, seizão bebe.
Obrigado pela ajuda... vou tentar levar em algum especialista em carburador. como o amigo disse talvez não compense colocar o 3e, não estou podendo gastar muito, ate por que o din vai todo pra gasolina. 80 conto por dia, e duiiiido... em questão aos freios estão normais. acredito que o problema e carburador msm. ate por que quando dou uma pisada mesmo, o carro engasga muito, talvez esteja dando excesso. outro ponto, e que acredito que minha relação do diferencial seja muito curta, o carro e muito escroto na arrancada. mais quando boto na Br, em 4º marcha, ele usa muito do motor em velocidades de 100 a 120
- Número de Mensagens : 15356
Bem vindo...
Pelo que você relatou aí esse carburador com certeza está com problemas...precisa de uma revisão..mas não se alegre muito que esse carburador é complicado, pode ser que não fique bom, ou que fique bom por uns tempos e depois dê problema de novo...é o que tem acerto mais difícil e dá mais problema....se quiser mais economia e facilidade de manutenção coloque um H34 ou 3E. Para isso precisará também trocar o coletor.
seria ate impossível eu tentar regular este carburado ne? digo eu mesmo. tenho um pouco de conhecimento na área. já regulei vários 3e. mais nunca mexi em 446
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
ola, vou dar meu pitaco.....se vc usa o carro pro dia a dia, quer economia e baixa manutenção....mas nao preza pelo desempenho esportivo....coloque um solex 40 deis,,,,vc paga no coletor e carburador uns 350 reais.....
so no 3e vc vai pagar isso, fora o coletor....agora o conjnto todo precisa estar bom, se nao é trocar seis por meia duzia...cabos , velas, ponto, ignição tudo estando bem regulado o carro é pra fazer uns 9 na pista e uns 6 a 7 na cidade andando de boa....
[(O)=====||=====(O)]
