Boa noite amigos, tô querendo por um comando indeco 276 lob 109 no quatrin, alguma recomendação? Meu motor n eh mexido, gasosa c um 228
Há 26 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 26 visitantes :: 1 motor de busca
2 participantes
Comando 4cc
dornelindo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 16
Modelo do carro : caravan 4cc a gasolina, vulgo podrao
Cilindros : 4 cc
Data de inscrição : 27/04/2017
Comando 4cc
Re: Comando 4cc
Ola, qual sua duvida? Indeco para Opala o pessoal não recomenda. A kuir que é mais recomendada, tem em sua linha o 260 e o 278.
http://www.kuir.com.br/eixo-gm-opala.html
E para um comando como o 278 tem de mexer em mais coisas, não é só trocar o comando. No minimo trocar esse 228.
Cilindros : 4 cc
Re: Comando 4cc
Só me interessei pq o cara queria 500tao, mas se precisa mexer no bura vai fica assim por enquantothallisguimaraes escreveu:Ola, qual sua duvida? Indeco para Opala o pessoal não recomenda. A kuir que é mais recomendada, tem em sua linha o 260 e o 278.
