Mola do coxim do motor EmptyOntem à(s) 19:41:45 por DiogoGarbin
» Console Opala Comodoro coupe 1980
Mola do coxim do motor EmptyOntem à(s) 18:23:40 por chunlee7
Mola do coxim do motor EmptyOntem à(s) 16:26:45 por chunlee7
» espuma do banco baixo - opala standard 1980
Mola do coxim do motor EmptyOntem à(s) 16:24:18 por chunlee7
Mola do coxim do motor EmptyOntem à(s) 16:06:20 por Pedrão B.
» O que compensa mais trabalhar um motor 6cc do opala e injetar ou colocar um motor 6cc de silverado ?
Mola do coxim do motor EmptyOntem à(s) 14:37:29 por Pagung
Mola do coxim do motor EmptyOntem à(s) 13:40:53 por Opalamor
» OPALA EM SP SENDO POLICIAL
Mola do coxim do motor EmptyDom 24 Nov - 8:26:17 por opala4cc
» Comodoro 76 6 Cilindros
Mola do coxim do motor EmptyDom 24 Nov - 8:20:43 por Rubão6cc
25 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 25 visitantes :: 2 motores de busca
Mola do coxim do motor Bar_leftMola do coxim do motor BarMola do coxim do motor Bar_right
Rubão6cc (15493)
+4
Fernandohluiz
Pedrão B.
RHCESPECIAL1974
8 participantes
    RHCESPECIAL1974
    RHCESPECIAL1974
    Masculino Número de Mensagens : 439
    Cilindros : 4 cil. 3 marchas.
    Mola do coxim do motor Empty Mola do coxim do motor
    Mensagem por RHCESPECIAL1974 Dom 13 Jan - 13:06:34
    Qual a função da mola do coxim do motor 4 cilindros?
    Mola do coxim do motor Rr1eso10
    Certamente alguma função tem, as montadoras não dão nada de graça. Mas observando a peça instalada, não consegui perceber sua função visto que a base do coxim onde ela vai fixada, tem a parede da chapa espessa e muito rígida. Aliás se alguém tiver alguma a disposição me avise, pois me falta uma peça e não encontro nem em ferro velho.
    Valeu!
    Masculino Número de Mensagens : 15493
    Mola do coxim do motor Empty Re: Mola do coxim do motor
    Mensagem por Rubão6cc Seg 14 Jan - 18:54:17
    Curioso também..observando o tópico..
    Mola do coxim do motor Sem-t-tulo
    Masculino Número de Mensagens : 8167
    Mensagem por adpachec Ter 15 Jan - 8:54:10
    RHCESPECIAL1974 escreveu:Qual a função da mola do coxim do motor 4 cilindros?
    Valeu!
    Eu conheço como mola de trava, serve para segurar a porca.
    Mola do coxim do motor Images?q=tbn%3AANd9GcQml4rYooIehv-TsakvF77wTjWbxIPyyuOddced6M9sAX8ExkoU
    Hoje uma arruela de pressão resolve.
    Pedrão B.
    Pedrão B.
    Masculino Número de Mensagens : 4510
    Ex-Coupé Standard 76
    Ex-Sedan Diplomata 85
    Ex-Sedan SL 88
    Sedan Comodoro 81
    6
    4
    4
    Mensagem por Pedrão B. Ter 15 Jan - 9:57:00
    Ela serve para não permitir um deslocamento do motor em caso de ruptura do coxim.
    []'s
    "In Torque We Trust!"
    Mensagem por Rubão6cc Ter 15 Jan - 10:24:58
    Pedrão B. escreveu:Ela serve para não permitir um deslocamento do motor em caso de ruptura do coxim.
    []'s
    Mola do coxim do motor 122938
    Mensagem por adpachec Ter 15 Jan - 12:56:26
    []'s
    1 like.
    Mensagem por Marcos Adriano Ter 15 Jan - 16:42:38
    pq no 6cil nao tem isso?
    Mola do coxim do motor 695742
    Fernandohluiz
    Fernandohluiz
    Masculino Número de Mensagens : 515
    Modelo do carro : Caravan Comodoro 4.1/S
    Data de inscrição : 23/01/2017
    Mensagem por Fernandohluiz Ter 15 Jan - 19:22:51
    Marcos Adriano escreveu:pq no 6cil nao tem isso?
    Também quero saber...
    RHCESPECIAL1974
    RHCESPECIAL1974
    Mensagem por RHCESPECIAL1974 Dom 20 Jan - 13:02:09
    []'s
    Respondido!!! Mola do coxim do motor 851505 Mola do coxim do motor 851505 Mola do coxim do motor 851505
    douglasdiplomata91
    douglasdiplomata91
    Masculino Número de Mensagens : 64
    Modelo do carro : Opala Diplomata 1991
    Data de inscrição : 28/06/2013
    Mola do coxim do motor Empty Motor inclinado
    Mensagem por douglasdiplomata91 Qua 10 Jun - 23:49:18
    Boa noite , tenho uma duvida , o motor do meu opala esta bem inclinado , esta tao pra cima que o capuz amassou porque bateu no conector da mangueira de ar quente que fica junto com a valvula termostatica , alguem poderia me ajudar ? Segue uma foto de exemplo , obrigado peço desculpas se estiver no tópico errado. Mola do coxim do motor P_202018
    Mola do coxim do motor P_202019
    Mola do coxim do motor P_202020
    Mensagem por adpachec Qui 11 Jun - 11:15:26
    douglasdiplomata91 escreveu:Boa noite , tenho uma duvida , o motor do meu opala esta bem inclinado , esta tao pra cima que o capuz amassou porque bateu no conector da mangueira de ar quente que fica junto com a valvula termostatica , alguem poderia me ajudar ? Segue uma foto de exemplo , obrigado peço desculpas se estiver no tópico errado.  Mola do coxim do motor P_202018
    Se o motor está muito inclinado precisa ver a instalação dos coxins e suportes se foram mexidos.
    Mas o capô possui regulagem e até mesmo calçar caso este muito baixo.
    E isto pode ser feito tanto nas dobradiças como na trava.
    Joey Ramone
    Joey Ramone
    Masculino Número de Mensagens : 147
    Modelo do carro : 1985
    Data de inscrição : 02/08/2019
    Mensagem por Joey Ramone Qui 11 Jun - 11:49:33
    Aproveitando que o assunto é coxim de motor, que marcas são mais resistentes hoje em dia? Vou trocar os coxins do motor e câmbio do meu 6cc, só encontrei Jahu e Mombezani. Do câmbio mesmo só Mombezani.
    Axios não vi em nenhum lugar...
    douglasdiplomata91
    douglasdiplomata91
    Mensagem por douglasdiplomata91 Qui 11 Jun - 11:54:27
    Obrigado adpachec vou conferir isso , assim que resolver aviso os.amigos por aqui
    Att
    Mensagem por Marcos Adriano Qui 11 Jun - 17:55:10
    isso é sintoma de coxim do CAMBIO ruim
    troca ele.
    douglasdiplomata91
    douglasdiplomata91
    Mensagem por douglasdiplomata91 Qui 11 Jun - 21:02:10
    Amigos boa noite , o coxim do cambio tem algum calço ? Ou é somente ele ? Obrigado
    Mensagem por Marcos Adriano Sex 12 Jun - 17:21:45
    é somente ele.
      Data/hora atual: Qua 27 Nov - 0:35:11
