Galera tenho uma duvida que creio que muitos tem tambem rsrsrsrs. Esses dias desmontei o Painel do meu Opala SL 91 e vi que tem um uma vaga para colocar a lâmpada da Luz de alta temperatura do motor, so que não a circuito eletrico no painel. Algum amigo saberia explicar melhor se tem como colocar? No manual tambem diz que a luz existe na caixa de fusivel N:04. Sera que podemos colocar como seria a instalação? Achei estranho de não ter o circuito eletrico no painel. Ouvi dizer que essa lâmpada quando existe o Opala que os fios vem como plug e não no circuito do painel não sei se essa informação e correta. Obs meu Opala esta com chicote original sem cortes. Abs
https://i.servimg.com/u/f26/20/20/48/85/whatsa12.jpg
Hoje à(s) 9:05:24 por Gerald
