Conpro alongador da alavanca de marcha do opala 89.
Há 142 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 141 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15334) | ||||
2 participantes
Compro alongador da alavanca de marcha do opala 89
kaizer- Opaleiro
- Número de Mensagens : 9
Cilindros : 6c
Data de inscrição : 18/07/2017
eu tinha 2 aqui mas ja vendi
qualquer um de qualquer ano te serve amigo
ate mesmo do cambio antigo varetado....só vai mudar a ponta de cima onde encaixa a manopla....alguns vem com rosca...mas isso nao é problema....facil resolver.
kaizer- Opaleiro
Cilindros : 6c
Te agradeço a ajuda, não estou conseguindo encontrar. Caso saiba de alguém que tenha pra vender só avisar.
só o prolongador igual eu vendi realmente é dificil achar...eu achei esse aqui:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1408517161-capa-da-alavanca-de-marcha-opala-19cm-_JM#position=12&search_layout=grid&type=item&tracking_id=73c658db-eb7f-48a1-aab0-948454662aa3
acha mais facil a alavanca completa ou um caso com a manopla:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1457751089-alavanca-marcha-opala-4-marchas-_JM#position=29&search_layout=grid&type=item&tracking_id=51e86054-4710-45be-8d34-4a3e8d8694f4
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1083800547-alavanca-opala-_JM#position=23&search_layout=grid&type=item&tracking_id=c38e5484-fa21-4c8b-97c4-f75ca881fc76
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1846836702-alavanca-caixa-opala-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-seletora-_JM#position=11&search_layout=grid&type=item&tracking_id=2bd74018-3dee-47f1-aae7-ac84363e4d8e
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-848213226-alavanca-de-marchas-do-opala--_JM#position=19&search_layout=grid&type=item&tracking_id=2bd74018-3dee-47f1-aae7-ac84363e4d8e
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1174723585-alavanca-de-cmbio-opala-caravan-_JM#position=23&search_layout=grid&type=item&tracking_id=2bd74018-3dee-47f1-aae7-ac84363e4d8e
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1575322900-alavanca-de-cmbio-opala-cleck-cleck-original-_JM#position=30&search_layout=grid&type=item&tracking_id=2bd74018-3dee-47f1-aae7-ac84363e4d8e
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1787183632-alavanca-cmbio-opala-varetado-original-gm-_JM#position=3&search_layout=grid&type=item&tracking_id=e2836dde-1ae2-4634-a81d-11431e06de31
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-823600604-alavanca-de-cambio-opala-alongada-_JM#position=13&search_layout=grid&type=item&tracking_id=e2836dde-1ae2-4634-a81d-11431e06de31
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1208580977-alavanca-de-cmbio-de-opala-varetado-re-pra-trasoriginal-_JM#position=17&search_layout=grid&type=item&tracking_id=e2836dde-1ae2-4634-a81d-11431e06de31
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1078065068-alavanca-cmbio-opala-6-cilindro-original-gm-_JM#position=44&search_layout=grid&type=item&tracking_id=e2836dde-1ae2-4634-a81d-11431e06de31
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1371013648-alavanca-do-trambulador-do-opala-caravan-69-a77-_JM#position=42&search_layout=grid&type=item&tracking_id=21832a95-7c4a-4208-98f5-3b2744918f69
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1566535946-alavanca-cambio-opala-caravan-_JM#position=45&search_layout=grid&type=item&tracking_id=21832a95-7c4a-4208-98f5-3b2744918f69
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-711584168-alavanca-de-cmbio-do-opala-4m-_JM#position=3&search_layout=grid&type=item&tracking_id=73c658db-eb7f-48a1-aab0-948454662aa3
kaizer gosta desta mensagem
kaizer- Opaleiro
Cilindros : 6c
Muito obrigado amigo pela ajuda. Te agradeço imensamente. Com isso, acredito que vou resolver este problema.
ok
Hoje à(s) 11:10:45 por bybecker
Hoje à(s) 10:35:48 por Tonho_RS
» Como prender o vidro na máquina de vidro?
Hoje à(s) 10:16:36 por Tonho_RS
» Ativar o Alarme Original
