» Numeração motor
Pino da dobradiça da porta EmptyOntem à(s) 18:01:50 por Tonho_RS
» Gaxeta - Quais problemas se não trocar?
Pino da dobradiça da porta EmptyOntem à(s) 8:28:08 por Paulo Corso
» Troca de cambio e diferencial (cardã ficou curto era pra acontecer?) (RESOLVIDO)
Pino da dobradiça da porta EmptyOntem à(s) 5:36:53 por Rubão6cc
» Desmontar pivô do limpador do parabrisa
Pino da dobradiça da porta EmptySeg 27 maio - 16:35:40 por opala4cc
» Caravan Comodoro 1990 Preto Nobre
Pino da dobradiça da porta EmptyDom 26 maio - 13:49:11 por Gui Rizla
» Instalação de rádio
Pino da dobradiça da porta EmptyDom 26 maio - 9:56:52 por PauloCarvalho
» Alocação dos relés - 81/84
Pino da dobradiça da porta EmptyDom 26 maio - 9:44:18 por PauloCarvalho
» Preparação para um Diferencial novo Dana 44.3
Pino da dobradiça da porta EmptyDom 26 maio - 8:19:41 por francisco6>8
» Manutenção preventiva e corretiva do motor de arranque Arno/Delco-Remy
Pino da dobradiça da porta EmptyDom 26 maio - 5:08:34 por ernani paulo damasceno
89 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 89 visitantes :: 2 motores de busca
Pino da dobradiça da porta Bar_leftPino da dobradiça da porta BarPino da dobradiça da porta Bar_right
Rubão6cc (15366)
    Berlindo
    Berlindo
    Masculino Número de Mensagens : 183
    Modelo do carro : Caravan Standard 1976 2500 4 CIL
    Cilindros : 4 CIL 2.5
    Data de inscrição : 22/11/2021
    Pino da dobradiça da porta Empty Pino da dobradiça da porta
    Mensagem por Berlindo Qui 11 Ago - 11:39:09
    Galera, a porta da minha Caravan 76 tá com jogo e pelo que vi é o pino da dobradiça da porta.
    Pelo que andei pesquisando, é igual a de vários carros GM até hoje, tipo Corsa, Astra, Zafira...código GM 9130913.
    Alguém já trocou esse trem? Usou essa peça original GM de outro carro?
    Olha só uma referencia da peça:
    https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2055521755-pino-da-dobradica-da-porta-chevrolet-opala-sedan-2p-8892-_JM#position=22&search_layout=stack&type=item&tracking_id=2f6211d8-addd-471f-9dd2-0176b9a25aec
    Tô levando a "perua" para fazer uma parte da funilaria e já queria deixar os pinos a mão para resolver essa porta. As vezes tem q dar uma pancada para fechar ou as vezes nem fecha.
    Esses dias eu quase caí pra fora do carro tipo esse nosso amigo manguaça aqui:
    Laughing Twisted Evil
    almeidanewton
    almeidanewton
    Masculino Número de Mensagens : 153
    Modelo do carro : Caravan Comodoro 1990
    Cilindros : 2.5
    Data de inscrição : 14/04/2016
    Pino da dobradiça da porta Empty Re: Pino da dobradiça da porta
    Mensagem por almeidanewton Sex 12 Ago - 8:54:04
    Fala!, Eu sei como é isso, qdo comprei a minha Caravan ela estava com os pinos enferrujados e do lado do passageiro estava desse jeito, tinha muito jogo qdo, estava bamba, qdo fazia curva a porta abria.
    Pra trocar usei uma ferramenta própria para isso, como um spoter (punheteira), mas foi sofrido pq um deles estava mais podre, quebrou e metade do pino ficou dentro da dobradiça, fiquei cutucando para limpar.
    Agora sempre jogo WD para não enferrujar de novo.
    Mas tive que trocar o trinco da porta tb pois estava gasto e continuava abrindo a porta.
    Lembro que comprei os pinos do Corsa na concessionária da GM (2013) e nesse link do ML abaixo tem as aplicações: Corsa, Astra, Opala! O código é esse mesmo.
    https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1819228809-4-pino-dobradica-porta-dianteira-astra-corsa-montana-agile-_JM#position=9&search_layout=stack&type=item&tracking_id=0cd88275-9883-4c33-b7c7-6119c323033f
    Boa sorte!
    Berlindo gosta desta mensagem
    Masculino Número de Mensagens : 15366
    Mensagem por Rubão6cc Sex 12 Ago - 10:26:15
    Serviço chato de fazer por conta própria..dependendo é melhor procurar um funileiro. Capaz de até ele sofrer e dependendo não vai te cobrar barato.
    Pino da dobradiça da porta Sem-t-tulo
    Berlindo
    Berlindo
    Mensagem por Berlindo Sex 12 Ago - 13:16:40
    bouuuaa senhores, muito obrigado pelas contribuições, são valiosas.
    Tava nesse medo mesmo, de ser um porre trocar e melhor já aproveitar a ida pro funileiro. Vou comprar e mandar pra quem manja.
    Muito obrigado. Prometo não derrubar a lata de cerveja qdo cair do carro, como nosso colega do Uno no vídeo.
    -GTO-
    -GTO-
    Masculino Número de Mensagens : 248
    Modelo do carro : Diplomata 87/87
    Cilindros : 6cc 4.1
    Data de inscrição : 19/02/2021
    Mensagem por -GTO- Sex 12 Ago - 19:43:18
    No site da Jocar vende umas, se são boas não sei, comprei pro meu e ainda instalei, o fato é que são MUITO baratas, da pra comprar uns 20 pares
    Mensagem por Rubão6cc Sex 12 Ago - 20:46:09
    Dentre as poucas peças de Opala que tem na Accioly estão os pinos de porta:
    Paralelo:
    https://www.acciolygm.com.br/pino-da-dobradica-porta-opala-1969-a-1992-
    Original GM:
    https://www.acciolygm.com.br/pino-da-dobradica-da-porta-opala-de-1969-a-1992
    Berlindo
    Berlindo
    Mensagem por Berlindo Seg 15 Ago - 10:11:27
    Show, vou dar um pulo na Nova Chevrolet ver se tem no balcão, acho que vale pegar a original, sei lá.
    Obrigado!
      Data/hora atual: Qua 29 maio - 15:13:44
