Comprei pneus novos e mandei fazer balanceamento, geometria e alinhamento, com muitas trocas de peças na suspensão dianteira para ficar tudo 100%. Gastei uma nota preta...
Me foi dito que tem um problema (desgaste?) na caixa de direção e por isso o carro ficou puxando (bem pouco) para a esquerda, apesar da frente toda nova. Hoje mandei novamente darem uma conferida e levaram em duas filiais e confirmaram que o problema é realmente a caixa de direção (hidráulica), que não tem mais ajuste e precisa de reparo ou troca.
Procedem as afirmações? Obrigado por opiniões.
