»  INJETADO X CARBURADO (OMEGA/OPALA) - 4100/4400/4800
Aceleração alta e fumaça EmptyOntem à(s) 22:30:49 por lucas krause
» Minha primeira Caravan (SS4 80)
Aceleração alta e fumaça EmptyOntem à(s) 17:25:56 por Goettens
» ajuda com fios das luzes do alerta e freio no painel 1975 - 1980
Aceleração alta e fumaça EmptySex 26 Abr - 18:42:37 por juanopaleiro
» NOVA PLACA "PRETA" MERCOSUL
Aceleração alta e fumaça EmptySex 26 Abr - 11:52:37 por RHCESPECIAL1974
» numeração de segurança opala 71
Aceleração alta e fumaça EmptySex 26 Abr - 8:27:19 por Call
» Opala SS6 1974
Aceleração alta e fumaça EmptySex 26 Abr - 8:19:48 por Call
» Opala SS4-1974
Aceleração alta e fumaça EmptySex 26 Abr - 8:19:06 por Rubão6cc
» código do motor
Aceleração alta e fumaça EmptySex 26 Abr - 8:12:04 por Call
» Instalação de rádio
Aceleração alta e fumaça EmptyQua 24 Abr - 22:01:19 por opala4cc
82 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 82 visitantes :: 2 motores de busca
Aceleração alta e fumaça Bar_leftAceleração alta e fumaça BarAceleração alta e fumaça Bar_right
Rubão6cc (15341)
2 participantes
    anderson886
    anderson886
    Masculino Número de Mensagens : 1
    Data de inscrição : 26/08/2023
    Aceleração alta e fumaça Empty Aceleração alta e fumaça
    Mensagem por anderson886 Sáb 26 Ago - 20:52:21
    Opa galera, opaleiro novo na área.
    Seguinte, tenho um opala 6cc com weber 40, acontece que fiquei uns 3 meses sem fazer ele funcionar, agora estou voltando a ter tempo pra cuidar dele e quando fui ligar ele, está pegando logo quando bato a chave, porém a rotação do motor na lenta está alta (cerca de 2000 e as vezes subindo pra 2500) isso parado somente ligando ele, oque será que pode ser? Weber desregulou? Pois ultima vez ele estava normal, aconteceu somente agora que voltei a funcionar ele. E outro ponto que percebi também é que quando desligo ele tá subindo um pouco de fumaça daquela (acredito ser uma manta térmica, como não tenho muito conhecimento peço desculpas por nao conseguir dar mais detalhes ).  Alguém já teve esses problemas? Dicas de como resolver?
    Masculino Número de Mensagens : 15341
    Aceleração alta e fumaça Empty Re: Aceleração alta e fumaça
    Mensagem por Rubão6cc Sáb 26 Ago - 21:59:08
    anderson886 escreveu:Opa galera, opaleiro novo na área.
    Weber requer regulagens mais constantes do que carburador original..até mudança climática influencia na regulagem...dá uma regulada nela que provavelmente vai ficar show. Tem que ver também o estado dela, se faz tempo que não recebe uma limpeza. Carburador precisa ser limpo e regulado novamente de tempos em tempos. Não é bom deixar o carro parado sem funcionar por muitos meses. Se não usa muito ele, tenta funcionar 1 vez a cada 2 semanas ou 1 vez por mês pelo menos. Sobre a manta: você está se referindo àquela manta que o pessoal coloca revestindo o coletor 6x2? Pode ser que esteja escorrendo óleo da tampa de válvulas e caindo no coletor 6x2...vai sair fumaça mesmo..isso é um pouco chato de resolver mas não é bixo de 7 cabeças. Vai precisar retirar a tampa, verificar se não está empenada e trocar a junta. Use cola dos dois lados senão não vai resolver. Só procure não usar em excesso.
    Aceleração alta e fumaça Sem-t-tulo
    Mensagem por Rubão6cc Sáb 26 Ago - 22:00:06
    Em tempo, seja bem vindo OKK
      Data/hora atual: Dom 28 Abr - 2:42:46
