Há 104 usuários online :: 4 registrados, 0 invisíveis e 100 visitantes :: 1 motor de busca
mksol, Müller, Rubão6cc, Wil75
O recorde de usuários online foi de 617 em Seg 17 Out 2022, 22:04
Qua 01 Mar 2017, 09:19 por levizito
ligação retorno combustivel
zequimseiscaneco- Opaleiro
- Número de Mensagens : 98
Modelo do carro : Diplomata 89 EFI
MS2 V3.0
PessoalQuem tem bomba de combustivel eletrica esta ligando o retorno de combustivel em que lugar do tanque? Notei que tem o retorno do desburbulhador mas a entrada pro tanque é muito restringida e acho que não da certo. É feita alguma adaptação (solda) no tanque para instalar o retorno .Qualquer ajuda agradeçoObrigado
^Marcos^- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2522
Idade : 60
Re: ligação retorno combustivel
zequimseiscaneco escreveu:PessoalQuem tem bomba de combustivel eletrica esta ligando o retorno de combustivel em que lugar do tanque? Notei que tem o retorno do desburbulhador mas a entrada pro tanque é muito restringida e acho que não da certo. É feita alguma adaptação (solda) no tanque para instalar o retorno .Qualquer ajuda agradeçoObrigado
Tem alguns que colocam o retorno no cano curvo proximo ao bocal, eu tenho este sistema em um dos meus carros, mas não gostei pois costuma vazar um pouco, pricipalmente se a borracha da tampa não estiver legal, neste outro uso Catch Tank, achei muito melhor sem vazamentos.
sanna10- Opaleiro
- Número de Mensagens : 214
Data de inscrição : 27/08/2008
marcos vc esta com cash tanque??
^Marcos^- Opaleiro
Idade : 60
sanna10 escreveu:marcos vc esta com cash tanque??
Estou, e tambem vou fazer no outro carro
[]'s
Marcos
MS2 V3.0
Colegas
Como que funciona esse cash tanqueObrigado
^Marcos^- Opaleiro
Idade : 60
É criado um compartimento sob o tanque para que nunca falte combustivel para a bomba, bastante usado em arrancadas, e neste compartimento fica a saida e o retorno, na foto o compartimento esta logo abaixo do engate
[]'s
Marcos
[]'s
Marcos
MS2 V3.0
muito obrigado pela informação colega
Alemão_opala73- Opaleiro
- Número de Mensagens : 82
Modelo do carro : OPALA COUPE 1974 ESPECIAL
Data de inscrição : 27/10/2009
bom dia amigos...
que tipo melhor de mangueiras utilizar para fazer o retorno
e qual a grosura certa???
se quizer comprar para levar para colocarem quantos metros vou precisar
estou tendo problemas com meu 228 q esta afogando e sujando as velas mito seguido. Ja quer fazer este sistema de retorno pois posteriormente vou instalar um 3E. A bomba de gasolina pode injetar mais do que necessita???
valeu obrigadooo
valeu obrigadooo
AndreMD- Opaleiro
- Número de Mensagens : 758
Modelo do carro : Opala 1974
Data de inscrição : 10/07/2008
No meu carro, que é um 4 cilindros apenas com comando leve e 4x2x1, eu coloquei o retorno direto na borracha do bocal do tanque conforme o ^Marcos^ informou, e funcionou muito bem, devido ao baixo fluxo de combustível. Se o seu carro for um 6 cilindros preparado ou até 4 cilindros turbo, o recomendado e necessário, é o catch tank mesmo, devido ao alto fluxo de combustível.
Verifique no site d IMOHR, eles possuem catch tanks para venda e até manual de instalação.
Hoje à(s) 10:15 por Gerald
Ontem à(s) 21:19 por Luiz Carlos de Brito
Ontem à(s) 13:23 por geosordi
Ontem à(s) 07:48 por opala4cc
Dom 05 maio 2024, 11:47 por opala4cc
Dom 05 maio 2024, 10:51 por opala4cc
Sex 03 maio 2024, 19:16 por GersonJP
Sex 03 maio 2024, 12:29 por juanopaleiro
Sex 03 maio 2024, 11:21 por Rubão6cc
