por raphaelcaronti Qua 29 Abr - 15:55:52
vamos ao tutorial,
Você vai precisar de:
- lixa fina ( para acabamento)
- uma lixa um pouco mais grossa
- Obviamente o Sray na cor cromada
- Spray na cor branca
- spray ou lata de tinta de verniz
Por falta de espaço, a peça que preparei para receber a pintura com efeito cromado foi uma moldura de um toca-CD, e neste caso, por ser uma superficie sem amassados ou riscos e de fácil preparação foi necessário lixar bem pouco a peça.
- Com uma lixa prepare a peça a ser pintada até obter uma superfície lisa sem riscos ou ranhuras.
- Depois de preparada a superficie, aplique uma camada fina de tinta branca, espere secar e observe a presença de imperfeições na peça, riscos de lixa, ranhuras, pequenos trincos etc etc.
caso identifique alguns desses problemas, lixe a peça novamente afim de obter a uma superfície extremamente lisa. repita o processo várias vezes se for preciso.
- Em seguida aplique uma camada fundo de tinta branca.
Peça ja com fundo branco.
- Em seguida iremos aplicar a tinta cromada, é importante aplicar em várias camadas finas, com uma pequena pausa entre as camadas assim evitamos que a pintura escorra.
Depois da peça pintada e seca, casa Haja ainda alguma imperfeição, use a lixa fina para corrigí-la.
- Em seguida aplicamos uma camada de verniz para dar o acabamento.
Peça já com a camada de verniz aplicada, em camadas finas
Peça depois do verniz aplicado, já pronta.
Deixe a peça exposta ao sol por algumas horas para a tinta secar bem, depois disso pode-se polir a peça para obter um acabamento mais detalhado e um resultado final melhor.
