bobina EmptyOntem à(s) 17:57:00 por RickFrentista
bobina EmptyOntem à(s) 15:22:03 por Tonho_RS
» 1º opala, 1976.
bobina EmptyOntem à(s) 12:28:38 por Richard Dias
» COMO DEIXAR 6 CC MAIS ECONOMICO
bobina EmptyOntem à(s) 9:17:10 por ALEXANDRE BEGALLI
bobina EmptyOntem à(s) 8:54:28 por DiogoGarbin
» PREPARAÇÃO OPALA 6CC TURBO INJETADO COM MOTOR ORIGINAL
bobina EmptyTer 19 Nov - 19:06:32 por Goettens
» Weber 40 a álcool
bobina EmptyTer 19 Nov - 18:45:02 por Goettens
» DH do Omega no Opala
bobina EmptyTer 19 Nov - 16:51:30 por Yohan francisco (spyohan)
» weber 40 opala 6cc alcool
bobina EmptyTer 19 Nov - 13:04:26 por Neggaao
62 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 62 visitantes :: 1 motor de busca
bobina Bar_leftbobina Barbobina Bar_right
Rubão6cc (15488)
+3
Giovani Parra
amador
7 participantes
    bobina
    amador
    amador
    Masculino Número de Mensagens : 562
    Idade : 57
    Cilindros :
    Data de inscrição : 20/11/2008
    bobina Empty bobina
    Mensagem por amador Qui 21 maio - 7:33:58
    amigos estou querendo trocar a bobina do meu carro, alguem poderia me indicar que bobina devo usar?
    trata-se de um opala 74 4cc com ignição eletronica!
    Giovani Parra
    Giovani Parra
    Moderadores
    Moderadores
    Masculino Número de Mensagens : 6973
    Cilindros : 4cil
    bobina Empty Re: bobina
    Mensagem por Giovani Parra Qui 21 maio - 8:20:46
    Amador, vc quer manter a originalidade ou ta querendo um melhor desempenho da bobina?
    Se for desempenho, o nosso amigo Jean Bida colocou uma MSD Blaster 3 no carro dele e falou que é ótima, tem um tópico no geral falando. Eu futuramente pretendo colocar uma dessas tb, a faísca dela é muito mais forte que a original, proporcionando uma queima melhor da mistura, consequentemente, um funcionamento mais liso e uma melhor resposta de aceleração.
    Abraços
    amador
    amador
    Idade : 57
    Cilindros :
    Mensagem por amador Qui 21 maio - 8:55:12
    ok posso ate mudar para esta mas dizem que tem que usar um tal modulo para ela, é isso mesmo?
    queria uma que ficasse com aparencia original mas que melhore o carro!
    Giovani Parra
    Giovani Parra
    Moderadores
    Moderadores
    Cilindros : 4cil
    Mensagem por Giovani Parra Qui 21 maio - 9:05:46
    Amador, essa Blaster 3 é só a bobina mesmo, não existe a necessidade de utilizar o módulo, no caso do amigo Jean Bida, ele só tirou a bobina que tinha e instalou esta, tem até o contato do vendedor, de uma olhada:
    http://www.opaleirosdoparana.com/assuntos-gerais-f3/bicolor-com-msd-blaster-3-primeiras-boas-impressoespag42-t685-1025.htm
    Abraços
    amador
    amador
    Idade : 57
    Cilindros :
    Mensagem por amador Qui 21 maio - 9:18:00
    ok gostei dessa mas é meia salgada no preço!
    mas vale a pena!
    e no caso de dexa origi qual procuro?
    Giovani Parra
    Giovani Parra
    Moderadores
    Moderadores
    Cilindros : 4cil
    Mensagem por Giovani Parra Qui 21 maio - 9:32:32
    Ae seria a original mesmo... Hehehehe
    você também pode optar pela bobina do gol Mi, ela é menos potente que essa da MSD, porém é muito boa também, da uma bela diferença da bobina original do opala. O custo dela gira em torno de R$ 150,00.
    Na minha opnião, é mais negócio pegar essa blaster da MSD, que é muito melhor e a diferença de preço justifica.
    Abraços
    amador
    amador
    Idade : 57
    Cilindros :
    Mensagem por amador Qui 21 maio - 10:34:28
    mas esta do gol dizem que uns problemas no 6cc sera que no 4cc tbm da problema ou vai bem??
    Giovani Parra
    Giovani Parra
    Moderadores
    Moderadores
    Cilindros : 4cil
    Mensagem por Giovani Parra Qui 21 maio - 10:39:59
    Também já ouvi dizer que para os 6 cilindros não é muito boa, não sei o pq...
    para o 4 cilindros dizem que ela é perfeita...
    Abraços
    amador
    amador
    Idade : 57
    Cilindros :
    Mensagem por amador Qui 21 maio - 11:30:26
    e no caso de uma original qual vc me recomendaria?? Very Happy
    Giovani Parra
    Giovani Parra
    Moderadores
    Moderadores
    Cilindros : 4cil
    Mensagem por Giovani Parra Qui 21 maio - 12:33:21
    eu usava da bosch no meu carro, não tinha do que reclamar...
    Abraços
    Masculino Número de Mensagens : 3638
    Cilindros : 6 cil - 250S
    Mensagem por Paulo Corso Qui 21 maio - 13:59:39
    Não tenho certeza, mas ouvi falar que par ao 6zão ele não consegue ter a carga completa pois os disparos de faisca são em intervalos mais curtos pois o motor apresenta 2 cilindros a mais que os motores para qual foi projeta (gol), rodei 1.5 ano com uma dessas num comodoro que tive, fiquei na rua a noite e com chuva por causa disso, minha sorte que tinha a original guardada em casa.
    Giovani Parra
    Giovani Parra
    Moderadores
    Moderadores
    Cilindros : 4cil
    Mensagem por Giovani Parra Qui 21 maio - 14:03:26
    Paulo, por isso que vou colocar essa da MSD hehehe....
    Abraços
    cristiannunes
    cristiannunes
    Data de inscrição : 16/06/2012
    Mensagem por cristiannunes Sáb 16 Jun - 15:52:12
    comprei a bobina bosch 2 pinos do gol mi, como descubro qual pino eh o positivo? pois na bobina não tem indicação nenhuma, fui até a loja para olhar outras bobinas similares e nenhuma tinha indicação.
    ricardo rick
    ricardo rick
    Masculino Número de Mensagens : 737
    Cilindros : 6cil
    4cil
    Mensagem por ricardo rick Sáb 16 Jun - 16:05:32
    amador escreveu:amigos estou querendo trocar a bobina do meu carro, alguem poderia me indicar que bobina devo usar?
    pode colocar do gol Mi é boa ñ da problema nem um eu uso e tem mais amigos forum que tbm usa GM-SPARCO tem no 6cc injetado dele
    ricardo rick
    ricardo rick
    Cilindros : 6cil
    4cil
    bobina Empty bobina
    Mensagem por ricardo rick Sáb 16 Jun - 16:14:57
    cristiannunes escreveu:comprei a bobina bosch 2 pinos do gol mi, como descubro qual pino eh o positivo? pois na bobina não tem indicação nenhuma, fui até a loja para olhar outras bobinas similares e nenhuma tinha indicação.
    Cristian algumas vem marcado lado direito olhando a bobina pino pra cima
    assim esta a minha blz
    j ricardo
    j ricardo
    Moderadores
    Moderadores
    Masculino Número de Mensagens : 9376
    Mensagem por j ricardo Sáb 16 Jun - 16:18:29
    bem, realmente não sei se prejudica em algo, mas ja usei a bobina de MI, com os fios trocados e não houve diferença alguma... funciona beleza... se encurta vida util já não sei... usei pouco tempo assim ate descobrir.. uns tres meses em carro de uso diario...
    NÃO TENHO MSN!!!! Twisted Evil
    Jean Michel Colet
    Jean Michel Colet
    Masculino Número de Mensagens : 2839
    Chevette 89 SL - Aspirado
    Mensagem por Jean Michel Colet Sáb 16 Jun - 22:37:34
    j ricardo escreveu:bem, realmente não sei se prejudica em algo, mas ja usei a bobina de MI, com os fios trocados e não houve diferença alguma... funciona beleza... se encurta vida util já não sei... usei pouco tempo assim ate descobrir.. uns tres meses em carro de uso diario...
    rs... se o numero de espiras de um lado for igual a do outro nada mais nada menos que a mesma coisa, ja que é uma propagação eletromagnética.... gostei de sua resposta....
    Mais respondendo o amigo, pode por sem problemas..é uma maravilha!
      Data/hora atual: Sex 22 Nov - 8:04:36
