Jean Bida escreveu:Respondi no outro tópico mais ou menos algo relacionado,será um dinheiro mal investido no carro, recurso usado em prepraçoes fortes, desnecessário no seu carro.Deve ter certeza de qual o uso que vai dar pro carro. Pista(acredito que não, pois pelo que descreveu do carro seria um crime depena-lo), Uso pra queimar pneu e acelar forte nos FDS, dar uma curtida, ou ainda usar o carro no dia dia com certa emoção. As respostas que procura na preparação do seu carro devem aparecer depois de definir o uso que pretende com ele.
esse carro pra mim eh q nemum filho..
porem..como todo pai orgulhoso...todo mund quer q seu filho seja primeiro aluno na escola..rsrs
meu primeiro carro..posso ateh ter outros..
mas esse....morre comigo..pista de arrancas nem curto...
mas quero ele fortinho pra no fds nao passar vexame contra AP turbo nem marea .........
nem em senhos depenarei meu carro..rsrs..
ainda vou reformardeposi q der uam preparadinha....sme podres...preto....pinutra original......banco de couro e forro interno carmurça preto(teto)
lind lindo.........sou terceiro dono dele....elera carro de fds dos antigos donos.....bom....basta dizer q eh um diplomata de 1990 e tem belos 36 mil rodados..rrsrs
achoq essas dicas te dao uam posiçao melhor no q tipo de ajuda vc me indicar rpa mexer nele..rsrs....
eh exatamente conservar ele o maximo e minha grana q me limitam na preparaçao..qpnao tenho rios de dinehiro...e tamem nao quero tranformar ele num frankstein.....tipo.....desmota issopr akilo..mexer bloco virabrequin cabeçote....barra disso bara dakilo.....pei traseiro de 1 metro de alrgura cada..kk..nao...
quero ele forte porem 90% original.....
quanto a motor...o maximoq tenhu em mente e bolso trabalahr nele...
rebaixar cabeçote pra dar taxa.....e colocar valvulas maiores..e por uam damper..maisq isso..fora de questao...
nao seis e o comando 278 seria igual o 276 q parece nao precisar taxar demais ou mexer violetamente no cabeçote.......e ser obrigado a por pistoa 4 pol pra ocnseguir taxa de rodar com alcool.....
q me diz?
valew..abraço..
