To querendo trocar o comando do opalão...
Perguntas:
- comando copia da SOBE e bom?
- quero uma graduação alta, +/- 290°.
- preciso trocar os tuchos, molas, varetas...
O que preciso fazer pra colocar um comando brabo no opalão
AMPLEXOS
Há 79 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 78 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15349) | ||||
Marcelo Pitbull escreveu:Então, sobre o comando SOBE especificamente, não posso falar nada por não conhecer. Agora pra usar um 290 joguinho de molas e tuchos Isky ou Crower são necessários, (normalmente recomendados uso da mesma marca), pratos e travas são bem vindos. As varetas originais dão conta do riscado.
Faça um bom cabeçotinho, boa alimentação e um bom coletor de escape, andar no álcool... É só alegria!
oldschool75 escreveu:Marcelo Pitbull escreveu:Então, sobre o comando SOBE especificamente, não posso falar nada por não conhecer. Agora pra usar um 290 joguinho de molas e tuchos Isky ou Crower são necessários, (normalmente recomendados uso da mesma marca), pratos e travas são bem vindos. As varetas originais dão conta do riscado.
quanto fica um jogo desses e onde compro?
vlw galera amplexos
rogerioh escreveu:sou bem leigo no assunto.....
para que vai servir a dumper???
thallisguimaraes escreveu:rogerioh escreveu:sou bem leigo no assunto.....
Ela deixar subir mais giro, pois com ela nao tem risco de sair voando polia
rogerioh escreveu:e ai Cocones.....
o q tem a dizer sobre os indeco, desgaste rapido, quebra. ou qual o problema......pois comprei um essa semana.....
aguardoooo
leo65 escreveu:No meu coloquei um 525b da isky, 109 lobe, rebaixei o cabeçote, coloquei válvulas de admissão da blazer, coletor 4x2 e uma weber 40. Tá prometendo...
leo65 escreveu:Se ficar realmente bom vou descer um dia aí prá balneário camboriu, e tu já está convidado prá comer um camarão lá no restaurante Telhadinho na av atlântica,ok?
