Abraço pessoal!!!!
Há 76 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 76 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15340) | ||||
Leandro Pine
Giordani
Grade opala 77
Giordani- Opaleiro
- Número de Mensagens : 124
Idade : 32
Modelo do carro : Opala de luxo (coupe) 1977
Data de inscrição : 28/08/2009
Grade opala 77
Bom, pessoal tenho um opala 77 mas como não havia encontrado a grade do 77 comprei uma do 78 mas acabei encontrando uma a bendita... mas como era de se esperar esta em pessimo estado dei uma raspada com um espatula e deve ter umas 5 ou 6 camadas de tintas... enfim minha duvida é a seguinte qual o melhor tipo de removedor para tirar a tinta sem danificar o material da grade!!!
Abraço pessoal!!!!
Abraço pessoal!!!!
Leandro Pine- Opaleiro
- Número de Mensagens : 388
Modelo do carro : Coupe Standard 1976 - Laranja bronze
Re: Grade opala 77
cara, o melhor eh lixando mesmo... pega uma lixa 80 a seco e vai lixando.... se a pintura estiver boa(nao estiver descascando) vc pode até aproveitar como base, nem precisa decapar a grade inteira...Giordani escreveu:Bom, pessoal tenho um opala 77 mas como não havia encontrado a grade do 77 comprei uma do 78 mas acabei encontrando uma a bendita... mas como era de se esperar esta em pessimo estado dei uma raspada com um espatula e deve ter umas 5 ou 6 camadas de tintas... enfim minha duvida é a seguinte qual o melhor tipo de removedor para tirar a tinta sem danificar o material da grade!!!
Abraço pessoal!!!!
abraços
Tiozinho do Rock- Opaleiro
- Número de Mensagens : 958
Modelo do carro : opala coupe 77
Cilindros : 4 cil nervosos...
Data de inscrição : 05/04/2009
Re: Grade opala 77
Taí, falou quem entende do riscado..(professor do Senai)
- Número de Mensagens : 16850
Cilindros : 4 cil, ambos
Re: Grade opala 77
eu pincelaria de thinner... se nao desse resultado, iria de pastoso pois nao ataca o plastico...
fiz isso na minha, depois pintei de semi brilho, mais verniz... detalhes no prata opalescente que sobrou da roda... hehehe
- Número de Mensagens : 6673
Modelo do carro : À procura
Re: Grade opala 77
Já removi algumas vezes com uma estopa com Thinner... mas por ser muitas camadas eu dava uma quebrada de lixa como o amigo Leandro indicou pra dar uma nivelada e usar como base pra pintar por cima msm...
Abraxxx!!
Abraxxx!!
raphaelcaronti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8744
Caravan STD 1976[em obras]
Renault Sandero
Opala Diplomata 1988[EX]
Opala Diplomata SE 88/89(EX)
Opala Deluxo 1970 (EX)
Caravan deluxo 1977 151 (EX)
Gol MI 1998[EX]
Caravan Diplomata 1987[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
Re: Grade opala 77
e pintaria ela de cromada
ai nem precisava dos frisos
hehehehe
hehehehe
Giordani- Opaleiro
Idade : 32
Re: Grade opala 77
Comecei usando thiner com estopa mas viro uma meleca... ai tive uma luz!!!!!!!!! usao "bom bril" (lãn de aço) obtive um resultado muito bom... ta um pouco de trabalho mas nada de mais... esse fds espero termina-la ai posto as fotos!!!
Abraço!!!
Abraço!!!
Re: Grade opala 77
amigo!! se puder aplicar um primer PU antes de pintar direto, eh melhor... pq se ficar degrau das camadas e vc pintar direto, vai aparecer tudo e ficar feio... o melhor eh aplicar o primer PU e dar uma lixada (320 - 400 e 600), dai sim pintarGiordani escreveu:Comecei usando thiner com estopa mas viro uma meleca... ai tive uma luz!!!!!!!!! usao "bom bril" (lãn de aço) obtive um resultado muito bom... ta um pouco de trabalho mas nada de mais... esse fds espero termina-la ai posto as fotos!!!
Abraço!!!
Re: Grade opala 77
fundo e uma lixinha antes de pintar sempre é desejavel...
