Estou restaurando um SS 80 de plaqueta e não estou conseguindo achar a grade dianteira. Ela é diferente da do Comodoro. Alguém tem alguma dica sobre onde posso encontrar? Abraço a todos e obrigado antecipadamente.
Há 80 usuários online :: 0 registrados, 1 invisível e 79 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15459) | ||||
Grade do Opala SS 80
Mpsantos_1965- Opaleiro
- Número de Mensagens : 7
Modelo do carro : Opala Especial 1.974
Opala SS 1980
Data de inscrição : 31/10/2018
Boa tarde.
Guilhermel21T- Opaleiro
- Número de Mensagens : 88
Idade : 23
Modelo do carro : Expresso Havaianas
Data de inscrição : 05/07/2018
Re: Grade do Opala SS 80
Opa, boa tarde!
Eu tenho umas fotos salvas de caracterizado SS 80, ele tem a grade toda preta, a gravata é preta com o contorno branco. Eu não sei postar fotos, passa seu gmail que eu te envio.
- Número de Mensagens : 15459
Boa tarde...É SS4?
Posso estar equivocado mas até onde eu saiba a grade do SS 80 é igual do modelo standard do mesmo ano
Opala SS 1980
Guilhermel21T escreveu:Opa, boa tarde!
Boa tarde amigo. De fato a grade é preta e a gravata também é. O problema é que para fixação da grade, na minha carroceira existe lugar para três parafusos. Nas do comodoro existem 4 parafusos. Meu gmail é mpsantos.1965@gmail.com. Agradeço seu interesse.
Opala SS 1980
Rubão6cc escreveu:Boa tarde...É SS4?
Boa tarde amigo. É SS4. Pelo catalogo da GM, nesse ano existem 3 modelos de grades. Meu problema é que comprei uma grade original que para fixação necessita de 4 parafusos e no meu vão somente três. Tentei junto a concessionárias saber qual seria o modelo correto e não obtive informação confiável. Se puder me ajudar, agradeço.
Mpsantos_1965 escreveu:Rubão6cc escreveu:Boa tarde...É SS4?
Mas a grade não encaixa?
Se atente para o desenho da grade..se esteticamente for igual a do SS creio que não tem problema.
Dependendo do ano do painel frontal as fixações podem mudar por isso podem existir essas variações.
Opala SS 1980
Rubão6cc escreveu:Mpsantos_1965 escreveu:
Esse é o problema. As furacões não batem. Obrigado pela ajuda, mas não gostaria de alterar a furacão via funilaria. Tentarei achar a grade original
Você tem que averiguar se o painel frontal do seu carro está correto..pode ter sido trocado...existe a hipótese de você estar com a grade certa e o painel frontal errado (de outro ano de fabricação)....nesse caso se você quer uma restauração 100% fiel teria que substituir o seu painel frontal e não descartar a grade. Mas o oposto também pode ser verdadeiro.
Não sou especialista no modelo 80 então não vou saber te dar certeza sobre o que está errado..se a grade ou seu painel frontal...mas a pista pra descobrir é essa.
Opala SS 1980
Rubão6cc escreveu:Não sou especialista no modelo 80 então não vou saber te dar certeza sobre o que está errado..se a grade ou seu painel frontal...mas a pista pra descobrir é essa.
Obrigado amigo. Continuarei na procura pelo correto, ou grade ou painel. Boa noite
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7395
Os três modelos de grades têm 4 parafusos de fixação.
opala4cc escreveu:Mpsantos_1965 escreveu:
Isso corrobora com o que eu tinha suspeitado...o erro está no painel frontal.
opala4cc- Moderador
Rubão6cc escreveu:opala4cc escreveu:
Na verdade, eu concluí que são quatro parafusos que prendem em cima a grade não baseado na grade, mas sim, na chapa do nariz do carro. Eu olhei a peça no catálogo de peças de 1983 e, de 1980 até o ano do catálogo, a chapa do nariz do carro é uma só, independente da versão do carro. Como é na chapa do nariz que vai a porca plástica onde entra o parafuso que prende a grade do radiador, de 1980 até o ano do catálogo (1983) só tem um número GMB para a chapa do nariz e são 4 porcas plásticas, conclui-se que são 4 parafusos.
Opala SS 1980
opala4cc escreveu:Rubão6cc escreveu:
Bom dia amigo. Obrigado pela dica
Idade : 23
Mpsantos_1965 escreveu:Guilhermel21T escreveu:Opa, boa tarde!
Ahhh sim, então não posso ajudar. Tem um membro aqui no fórum que restaurou uma Caravan SS 80, talvez ele possa te confirmar.
Opala SS 1980
Guilhermel21T escreveu:Mpsantos_1965 escreveu:
Bom dia. Você tem o contato dele?
Temos por aqui o anesio que esta terminando uma caravan ss80 bege areia...vou te passar o contato dele via MP...
Idade : 23
O contato não, mas o nome é Renato4100. Não sei se adianta alguma coisa mas...
Precisa abrir sua caixa de mensagens privadas..vai criar pó lá..
Hoje à(s) 15:25:58 por Gilberto - Diplomata
» COMO DEIXAR 6 CC MAIS ECONOMICO
Hoje à(s) 14:54:59 por Gilberto - Diplomata
» Como deixar a relação do opala mais longo ?
Hoje à(s) 14:44:37 por Gilberto - Diplomata
» Upgrade Freios
Ontem à(s) 15:53:55 por adriano_ribeiro
» Ajuda! 3 step ODG no Modulo MSD 6al
Ontem à(s) 15:31:55 por BenKenobi
» Site confiavel para compra de carburadores
Qui 3 Out - 17:20:02 por Tonho_RS
» Vô dos opalas
Qui 3 Out - 15:53:24 por RHCESPECIAL1974
» Novato
Qui 3 Out - 9:24:17 por Rubão6cc
» Ar condicionado: dossiê completo
Qui 3 Out - 7:16:38 por fz_neto
