Há 132 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 131 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15349) | ||||
Funilaria e Pintura
Restauracao pintura desenhos de botoes e volante (filetes brancos ) | 6 | questbass | 1115 | Ter 4 Dez - 16:06:05 por Mau_Glad | ||
Cor do motor Motor 151 dos Opalas SS 1979 | 30 | Dinarte jr | 1480 | Sex 23 Nov - 19:11:04 por Marcos Adriano | ||
Cor original para choques Diplomata 90 | 7 | tagliaferro | 2845 | Ter 6 Nov - 4:15:16 por Elizio | ||
Pintura Opala 88 Branco. | 1 | Danilofigo | 614 | Seg 29 Out - 16:47:12 por DalBosco88 | ||
Cor opala 89 URGENTE!!! | 7 | DalBosco88 | 973 | Dom 16 Set - 20:39:39 por DalBosco88 | ||
DÚVIDAS NOS FILETES LATERAIS NO OPALA DE LUXO 1978 - MARROM METÁLICO | 1 | Tarcisio Coufal | 703 | Dom 12 Ago - 12:01:12 por Rubão6cc | ||
Dúvida: Portas com maçaneta quadrada, dá para adaptar as maçanetas antigas?? Dúvida: Portas com maçaneta quadrada, dá para adaptar as maçanetas antigas?? | 2 | RICARDOADG | 824 | Sex 10 Ago - 19:40:08 por Marcos Adriano | ||
cor original do painel marrom (monocromatico) | 18 | bigato | 11760 | Qui 9 Ago - 20:18:24 por Rubão6cc | ||
Problema com Cor do Comodoro | 2 | hittokiri | 794 | Qua 11 Jul - 12:23:01 por hittokiri | ||
[DÚVIDA] Troca da estrutura metálica do painel - 1977 Trocar estrutura do painel 77 x 79 | 18 | alca182 | 1314 | Dom 17 Jun - 17:43:20 por alca182 | ||
Cores Cambio e Diferencial | 6 | hittokiri | 1795 | Sáb 16 Jun - 2:04:58 por pacato | ||
Comodoro 83 4 p Cor do motor | 2 | Ismael Junior | 623 | Ter 5 Jun - 16:30:14 por Ismael Junior | ||
Latoeiro bom em Curitiba | 2 | Aquiles | 764 | Sex 18 maio - 20:35:18 por Aquiles | ||
Restaurar dentro/fora ou somente por fora? | 14 | Was | 1199 | Qua 16 maio - 11:59:18 por Was | ||
Cores originais SS 1980 Podem me dar uma força aqui galera? | 22 | Kowal | 10681 | Qui 29 Mar - 14:21:34 por EDUARDO HALLEY | ||
Roda inglesa/conformadora de chapas | 1 | super5 | 960 | Qua 21 Mar - 14:10:21 por Mirão | ||
Portas Opala 80 Coupe Buracos da maçaneta | 2 | Fetex | 636 | Ter 20 Mar - 9:32:07 por Fetex | ||
Ajuda - Qual o nome desse Dourado? | 19 | dugato | 13408 | Seg 19 Mar - 20:04:59 por Mirão | ||
Tanque do 89 - pintado ou galvanizado? | 9 | Rubão6cc | 765 | Sex 9 Mar - 20:23:28 por Mirão | ||
Duvida paralamas opala 74/75 | 15 | Caldart | 2640 | Ter 27 Fev - 19:37:18 por luan carlos ostwald ss | ||
Custo médio entre material + mão de obra | 23 | lucasklaus | 1354 | Sex 23 Fev - 7:39:15 por A Richetti | ||
Caixa de ar Opala 74 | 8 | Biru | 1027 | Seg 19 Fev - 19:26:05 por Marcos Adriano | ||
Como se chama essa peça de lataria do opala? | 8 | EvertonPOA | 1518 | Sáb 17 Fev - 18:08:01 por Marcos Adriano | ||
Pintar motor 1, 2 | 63 | TIAO | 11235 | Qua 14 Fev - 18:49:52 por correa | ||
Borracha porta Encaixe da borracha | 9 | alca182 | 1617 | Sáb 10 Fev - 18:31:38 por Laercio Tomaz Jr | ||
Quanto custa uma funilaria e pintura? 1, 2 | 96 | Rafa 6CC | 16888 | Qui 1 Fev - 3:52:01 por rlaranjo | ||
tinta caramelo da linha 72 Preciso da tinta caramelo da linha 72, alguem sabe onde encontro? | 3 | flabrantes | 703 | Qua 24 Jan - 6:11:43 por flabrantes | ||
[Votação] Dúvida na cor do carro. | 8 | SVD226 | 2026 | Ter 23 Jan - 16:21:50 por espiguera | ||
Preto Pintura Painel | 10 | Smoke | 2950 | Seg 8 Jan - 14:03:59 por fmarinheiro | ||
caixa de ar/longarina | 22 | pacato | 3021 | Qua 3 Jan - 7:40:51 por maktub | ||
Qual nome da cor do motor original. | 48 | Smarley | 10282 | Ter 28 Nov - 9:24:29 por Smarley | ||
Pintura da parte inferior do carro. | 46 | Smarley | 10741 | Seg 27 Nov - 16:47:49 por Fernandohluiz | ||
azul (m) 82 como achar o tom certo? | 8 | cupê 82 | 1129 | Qui 9 Nov - 13:00:22 por adpachec | ||
Dimensões faixa capo Opala 77 ss Ajuda | 2 | JimMorrison | 1621 | Ter 7 Nov - 8:46:02 por JimMorrison | ||
MAÇANETA OPALA PRA BAIXO DO 84 NO 85 | 3 | Matheus Werneck | 788 | Sáb 21 Out - 10:38:34 por Marlon Jassanan | ||
Tirar rebarbas de rodas | 2 | super5 | 721 | Sáb 14 Out - 12:24:08 por Marlon Jassanan | ||
Posição friso laterais 84 4portas Altura e o que usar para colar eles ?? | 13 | fox62 | 1262 | Sáb 7 Out - 11:43:56 por felipeleox | ||
Frente levemente desalinhada, qual impacto estrutural/mecânico? | 18 | Smarley | 2224 | Dom 1 Out - 11:56:46 por Smarley | ||
Grade frontal do Diplomata 88, saiu igual ao 91/92? | 12 | Smarley | 1105 | Qui 28 Set - 6:06:07 por Smarley | ||
Listra Lateral nos opalas pré 1975 dúvidas | 15 | Caravan88 | 2464 | Ter 26 Set - 8:37:29 por Call | ||
Boa noite o que acham de Motor de silverado a disel no opala ? Gastaria menos ? | 12 | Kleber albano | 1163 | Ter 19 Set - 17:36:58 por mInternauta | ||
opala 89 vem com manta na parede corta fogo de fabrica? | 26 | reimon | 1613 | Sex 8 Set - 21:11:27 por opala4cc | ||
tabela de cores X quantidade fabricada | 9 | mcobeiros | 2508 | Sex 18 Ago - 9:09:33 por mcobeiros | ||
Compressor de ar direto | 0 | super5 | 454 | Ter 15 Ago - 12:12:23 por super5 | ||
Estou com problemas para achar a cor do meu opala | 7 | Victor fedalto bora | 776 | Qui 3 Ago - 18:11:21 por Victor fedalto bora | ||
Cor do painel, moldura do painel e demais partes... Qual o nome da cor e o tipo (fosco, semi brilho, brilho...) | 2 | MarlboroMan | 830 | Sáb 29 Jul - 19:39:32 por MarlboroMan | ||
Hidrojateadora e discos | 1 | super5 | 525 | Sex 28 Jul - 10:02:20 por Rubão6cc | ||
Que cor pintar o para choque? | 12 | gilmareu | 2058 | Ter 11 Jul - 19:18:58 por Mirão | ||
Pintura da suspensão. | 4 | Andre_SP | 1115 | Qua 5 Jul - 13:54:16 por Paulo Corso | ||
Emborrachamento e fundo | 25 | maktub | 5141 | Qui 22 Jun - 18:59:32 por maktub |
Selecionar
Usuários registrados : Nenhum
