Há 52 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 51 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15351) | ||||
Preparação
Duvidas sobre o que colocar no carro | 11 | Pablomds | 1219 | Sex 12 Jun - 11:51:49 por alex medina | ||
Preciso de dicas para pintura do motor 4cc qual tinta devo usar????? Pintura motor opala 4cc | 12 | surmann | 5260 | Qui 11 Jun - 21:46:54 por bruno silverstar83 | ||
Saiba porque a resposta de um carburador é melhor que a da injeção 1, 2 | 62 | Licinio jr | 12136 | Qua 10 Jun - 9:58:48 por OPAUTIC | ||
DUVIDA AJUSTES MOTOR 6CC ASPIRADO | 11 | BrunoChar | 2588 | Ter 9 Jun - 17:48:27 por BrunoChar | ||
Motor 6cil 4" até qual sobremedida ainda é seguro? | 34 | DanielSS76 | 3147 | Seg 8 Jun - 21:05:30 por bruno silverstar83 | ||
motor de opala 4cil antigo | 13 | opaleiro recife | 1109 | Seg 8 Jun - 9:42:33 por opaleiro recife | ||
Preparação para 4cc 151 a álcool | 6 | iQuirino | 1251 | Sáb 6 Jun - 17:06:53 por BANDIT | ||
Qual destes comandos vai melhor num aspiradinho ? 1, 2, 3 | 131 | Iago Mateus | 10932 | Sex 5 Jun - 7:54:35 por Regera6 | ||
Uso do comando da marca Kuir 1, 2 | 86 | dugato | 11143 | Sex 5 Jun - 6:28:29 por Regera6 | ||
Preparação leve 6CC usando pistões originais côncavos, será que rola? 1, 2 | 67 | DanielSS76 | 7002 | Qua 3 Jun - 19:42:46 por OPAUTIC | ||
Preparação simples para 4cc 151 | 16 | iQuirino | 1066 | Ter 2 Jun - 16:27:28 por Coupe 76 | ||
Comando 250s ainda existe ? Ou só réplica dele ? Há réplicas oficiais ? | 29 | Iago Mateus | 1915 | Ter 2 Jun - 10:57:38 por OPAUTIC | ||
AJUDA NA PREPARAÇÃO - 300 CV 1, 2, ... , 5, 6 | 295 | DIOGO_CUIABÁ | 13565 | Ter 2 Jun - 10:44:20 por OPAUTIC | ||
GM 350 V8 | 17 | Regera6 | 1319 | Qui 28 maio - 5:40:20 por Regera6 | ||
embreagem ceramica pastilhada | 8 | krust | 1127 | Qua 27 maio - 20:42:07 por krust | ||
Programinha DE CFM Programa para calculo de cfm | 0 | Tiger | 809 | Qui 21 maio - 19:33:12 por Tiger | ||
Cálculo da Taxa de compressão Pra quem não gosta de ficar fazendo contas | 17 | Jeferson_Heerdt | 4668 | Ter 19 maio - 12:45:55 por eudanesi | ||
Cortina de válvula | 9 | Saulo Alves | 1458 | Ter 19 maio - 11:01:44 por Saulo Alves | ||
AJUSTE TRINCA DE 44/ MOTOR BATENDO ajuda no ajuste... ou outra coisa rss | 17 | thalesbocchi | 1313 | Seg 18 maio - 22:20:24 por thalesbocchi | ||
fazer tanque de fibra com Catch Tank !!!! será que rola.?? será que funciona !! | 1 | musquito | 761 | Seg 18 maio - 19:01:54 por ^Marcos^ | ||
Preparação Diplomata 88 6cc 4.1/s | 4 | Kaique Bariri | 1162 | Dom 17 maio - 23:41:04 por Rato Loko | ||
Rebaixar Opala com Molas Preparadas Duvidas 1, 2 | 66 | Fefo | 11180 | Qui 14 maio - 22:27:34 por rodolfokocsis | ||
Carburador weber 460 | 7 | Mateus Espíndola | 2669 | Qui 14 maio - 21:47:44 por Mateus Espíndola | ||
duvidas coletor 4X1 opala 4cc 75 | 4 | ganio varsow | 2554 | Qui 14 maio - 16:32:58 por Coupe 76 | ||
[duvida] valvulas da Blazer V6 no 6 cil do opala duvida | 15 | Tiago Prass | 6660 | Qui 14 maio - 11:22:14 por Weslley Antonio | ||
Comando Isky 525C - quem usa ? Quais as impressões ? | 15 | bettosanches | 3566 | Ter 12 maio - 22:10:11 por bruno silverstar83 | ||
comandos , tuchos , etc REBEL SOUL presta?tem qualidade? | 9 | krust | 1419 | Ter 12 maio - 21:13:50 por bruno silverstar83 | ||
carburador zenith tripla 40 de porche...duvidas alguem ja usou,vale a pena ou nao? | 28 | krust | 1858 | Dom 10 maio - 23:06:30 por bruno silverstar83 | ||
Escolha na relação Caixa de Marchas x Diferencial x Pneus | 3 | Valnei | 2143 | Sáb 9 maio - 20:02:51 por BANDIT | ||
4c comando 278 liso !! | 14 | Tiger | 1267 | Ter 5 maio - 12:03:47 por Tiger | ||
Carburador Original 4cc pelo Carburador Weber Gol CHT | 8 | walmiro.carlos | 1418 | Seg 4 maio - 23:18:02 por ricardo347 | ||
Injeção Eletronica - Comodoro 1988 4cc Vale a pena a modificação? | 4 | EmilCasal | 1254 | Seg 4 maio - 21:58:32 por EmilCasal | ||
Coletor escape 41 ou 42mm? | 2 | robje | 1404 | Sáb 2 maio - 19:28:14 por BANDIT | ||
preparação de rua 6cc álcool....AJUDÁ ajuda | 13 | krust | 1304 | Sex 1 maio - 19:40:38 por krust | ||
Motor 6 cil Alcool pode usar com gasolina? | 3 | Marcos Cesar Frigo | 1348 | Sex 1 maio - 15:45:06 por Rato Loko | ||
Retífica antes da preparação | 2 | Opaladoprofessor | 769 | Dom 26 Abr - 22:48:46 por Opaladoprofessor | ||
ajuda na compra de um arranque pro opala! | 1 | musquito | 709 | Dom 26 Abr - 20:27:55 por Paulo Emilio | ||
MELHOR COMANDO? 1, 2 | 57 | Gabriel Opaleiro | 13062 | Sáb 25 Abr - 18:23:00 por Thiago Guedes | ||
Marcador de gasolina não funciona !!!! Onde fica o aterramento do tanque de gasolina opala 79 ??? | 9 | surmann | 2136 | Sáb 25 Abr - 16:46:56 por musquito | ||
calço no agregado calso no agregado | 5 | agnaldo rocha | 841 | Sáb 25 Abr - 9:18:37 por bruno silverstar83 | ||
Qual melhor 6x2 Pra Rua ? Custo Benefício | 2 | Iago Mateus | 738 | Sáb 25 Abr - 7:35:45 por HeMan | ||
Projeto Motor 6 Preciso de ajuda no meu projeto para montar um bom motor! 1, 2 | 62 | Rykany | 6003 | Qua 22 Abr - 23:24:51 por Cupe1979_Potatow | ||
ajuda, molas de válvulas comp cams CCA-986-12 não servem no cabeçote | 15 | Rodrigo M | 2348 | Qua 22 Abr - 14:18:27 por Isael | ||
CALCULADOR DE CFM | 30 | skindedo | 12192 | Seg 20 Abr - 13:11:27 por Jean Michel Colet | ||
Radiador da S10 no opala | 7 | joksan | 1820 | Dom 19 Abr - 21:28:01 por leandro 4cc | ||
Cabeçote Stage III (The Ultimate hehehe)!!! | 48 | Jeferson_Heerdt | 9687 | Dom 19 Abr - 20:55:32 por Cupe1979_Potatow | ||
Fotos do cabeçote Stage II vs Original | 46 | Jeferson_Heerdt | 11543 | Dom 19 Abr - 20:55:09 por Cupe1979_Potatow | ||
Dúvida com Balanceiro original em comando maior | 6 | ricardo347 | 1077 | Dom 19 Abr - 18:26:19 por bruno silverstar83 | ||
molas 205D no comando 525B.. URGENTE!!!!! | 4 | caravan 4.1 | 1262 | Dom 19 Abr - 8:01:10 por thyago | ||
Veracidade do Dyno 2003 | 6 | Doug | 3887 | Sex 17 Abr - 17:26:29 por eudanesi |
Selecionar
Usuários registrados : Nenhum
