Teria algo com preço menor?! Queria algo melhor que original, porém não vou usar o carro em pista... aquela bobina MSD Blaster 2 já ajuda?!
Há 61 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 60 visitantes :: 1 motor de busca
marborge
aluzjunior
Raul F. C. Moreira
Familia Muller
Pedro Opala90
icaro88duboa
andersnil2004
kelvisson
Marco Araujo
Abarca
matheuskbeca
Puma 4.1 costa
Brenner_Neves
leonardo opaleiro
cazecrazy
rudipiloto
Alex Marinho
Claudio C. Cid
marcelao6bocao
BANDIT
Kako
thiagorammisten
danyloj
FelipeSS4
eddie bc
opaa
lako
LeoRP
binhocaravan78
Rodrigo Oliveira
Saulo Alves
turcão
andersonopala
skuzam
fabio.vectra
Anderson 1979
Diego Borba
Brunugomes
*JOTA250s*
smbotto
betodacaravan
Nictheroy 4400
ssinjetado
pinguimv8
GTB S2 250/S DAYTONA
alediplomata
ESP72
Chiko
Ossian Opala SS73
55 participantes
DISTRIBUIDOR HEI
Kako- Opaleiro
- Número de Mensagens : 646
- Mensagem nº101
Re: DISTRIBUIDOR HEI
Que receita cara!!! kkkkkkk... Módulo R$ 1.250,00 / Bobina R$ 430,00....
Diego Borba- Opaleiro
- Número de Mensagens : 625
- Mensagem nº102
Kako.
So a bobina, com módulo GM, nao adianta nao.
A msd tem um modulo acessivel o street fire. custa uns 700.
Abz...
Abz...
Kako- Opaleiro
Modelo do carro : Atual Opala Diplomata SE 88/89
Ex-Comodoro SL/E 90/90
Ex-Opala Diplomata SE Automatic-4 90/90
Ex-Galaxie Landau 80/80
Ex-BMW 540i 96/96 4.4 V8
- Mensagem nº103
Tendi Diego, valeu pela dica!
marcelao6bocao- Opaleiro
- Número de Mensagens : 44
Modelo do carro : cupe luxo 78.4100,pistao e biela forjados,comando crower 298,balanceiros roletados,tuchos crane,damper,igniçao high line 65000volts,,w 44,cabeçote 586 trabalhado em banca de fluxo.
Data de inscrição : 28/05/2011
- Mensagem nº104
ressucitando o topico,tem no meu carro um da marca high line 65000v,e funciona perfeito,em altas rotaçoes tbem,e nao queima com facilidade nao,pois deixo o carro parado dias com a bat desligada,e coloca e funfa,so alegria,uso com cabos 10.2mm.a unica coisa q nao consegui foi instalar o 3step ainda
Claudio C. Cid- Opaleiro
- Número de Mensagens : 606
Idade : 53
Modelo do carro : Diplomata Coupe 87 4.1/S L200 Sport 97
Cilindros : 6+4
- Mensagem nº105
Comprei o meu faz pouco tempo, mas estou esperando o coletor de admissão Engine, vou aproveitar e fazer as 2 trocas de uma vez... Nas fotos o bixo já e GRANDE mas em mãos putz é GRANDE mesmo!!!
binhocaravan78- Opaleiro
- Número de Mensagens : 246
Modelo do carro : caravan 78 deluxo
Cilindros : 4 em linha turbo
Data de inscrição : 30/05/2011
- Mensagem nº106
marcelao6bocao escreveu:ressucitando o topico,tem no meu carro um da marca high line 65000v,e funciona perfeito,em altas rotaçoes tbem,e nao queima com facilidade nao,pois deixo o carro parado dias com a bat desligada,e coloca e funfa,so alegria,uso com cabos 10.2mm.a unica coisa q nao consegui foi instalar o 3step ainda
amigo faz o seguinte, manda um email pra ODG que te passam o esquema de instalação.
Idade : 53
Cilindros : 6+4
- Mensagem nº107
Mandei MP para você.
GTB S2 250/S DAYTONA escreveu:olhando melhor as fotos, vi que tem tipo um soquete na lateral. será por la que se faz o novo chicote para a instalação? nesse soquete sera preciso fazer um novo chicote com os fios da que eram da ignição original, so fazendo esse chicote e ligando no H.E.I? retirando o modulo e bobinas origi?
Isso mesmo. Tem dois pinos abaixo sendo um positivo e outro negativo. Precisa apenas tirar os fios positivo/negativo da bobina e colocar nesses pinos. (no caso do meu que não possuia módulo). Acredito que no caso do módulo, seria importante fazer o chicote. HEI não necessita de módulo e bobina, pois eles estão localizados internamente. No caso, se precisar o Conta Giros, o mesmo é feito pelo fio externo que liga a parte superior do distribuidor ao inferior. Consegui com o Ricardo da Casa das Weber o manual de instalação em PDF e traduzido para o português. Caso alguem precise posso enviar via email ou msn.
Idade : 53
Cilindros : 6+4
- Mensagem nº108
Se alguém tiver o esquema de montagem do distribuidor, eu agradeço se puder mandar...
claudiocid@hotmail.com
- Mensagem nº109
o hei é muito simples de instalar, basta puxar um positivo do pos chave e ligar no positivo do distribuidor (pino bat+)(pino tach é pra conta giros) instala os cabos de vela e só!
Alex Marinho- Opaleiro
- Número de Mensagens : 259
Modelo do carro : Comodoro SL/E 1990
Cilindros : 6cc Gasolina
Data de inscrição : 01/07/2014
- Mensagem nº110
Rapaziada uma duvida marginal.
Quando se coloca modulo msd, bobina mallory, cabos 8,5mm, e o distribuidor? O msd falam que queima a troco de nada, pra deixar original falam que o copo nao aguenta muito tempo. E ai?
Tem outras marcas, tipo alguns da mallory que aguenta o tranco e nao é tão sensivel?
Idade : 53
Cilindros : 6+4
- Mensagem nº111
Instalado e rodando no Opalão...
A princípio já se nota a diferença, o carro está um pouco mais "esperto" mas semana que vem vou fazer uma viagem longa com ele, aí vou saber se realmente dá diferença no consumo...
Vânio Carlos gosta desta mensagem
rudipiloto- Opaleiro
- Número de Mensagens : 39
Modelo do carro : especial 73
Data de inscrição : 10/11/2013
- Mensagem nº112
boa tarde, nunca comprei no summit mas achei esse no ebay. Seria o mesmo?
http://www.ebay.com/itm/Chevy-Inline-6-194-230-250-292-65K-HEI-Electronic-Distributor-/201196270645?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item2ed83b7435&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/SBC-BBC-CHEVY-INLINE-6-CYL-HEI-DISTRIBUTOR-WITH-65-K-COIL-WPM-HEI-23-R-/191217754937?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item2c85776339&vxp=mtr
- Mensagem nº113
gostaria de dar uma limpada no cofre do motor também.
Idade : 53
Cilindros : 6+4
- Mensagem nº114
O primeiro é exatamente igual ao meu...
60 doletas é SACANAGEM...
cazecrazy- Opaleiro
- Número de Mensagens : 382
Modelo do carro : 78 coupe
[|O|------ss------|O|]
4.40+525-b+ms+ig.crower= 328hp
Cilindros : 6cil
Data de inscrição : 17/05/2013
- Mensagem nº115
aproximadamente 150r$ mais...
Frete: US $50,04 (aprox. R$ 125,36) - Brasil
Local artigo do:
Rialto, na Califórnia, Estados Unidos
Envia parágrafo:
Custos de Importação:
US $ 101,34 (valor Confirmado na finalização da Compra)
Entrega:
Prazo Estimado: Entre Sex. 5 Dez. e Ter. 16 Dez.
Inclui internacional Rastreamento
no fim vai sair por uns 350/400R$
Local artigo do:
Envia parágrafo:
Entrega:
Idade : 53
Cilindros : 6+4
- Mensagem nº116
Por pouco mais de R$ 450,00 tava saindo aqui no Brasil semana passada... Com NF e garantia.
- Mensagem nº117
Pode passar o endereço que vc comprou o seu aki no Brasil amigo. Os que eu achei aki mais de 900 reias.Claudio C. Cid escreveu:Por pouco mais de R$ 450,00 tava saindo aqui no Brasil semana passada... Com NF e garantia.
leonardo opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 240
Idade : 32
Modelo do carro : Opala Diplomata SE 1990
Cilindros : 6c
Data de inscrição : 07/07/2012
- Mensagem nº118
Também achei por um preço salgado, 730, se puder falar onde comprou Claudio, agradeço!
Idade : 53
Cilindros : 6+4
- Mensagem nº119
A 101 fez promoção semana passada do HEI... (E eu fiquei P...UTO pois comprei 2 semanas antes...)
Se inscrevam no maillist deles, quase sempre tem promoção pro Opala...
Idade : 53
Cilindros : 6+4
- Mensagem nº120
ALIÁS... (bom, alguém tem d se lascar, não é???)
Ainda está por R$ 467,00 (no boleto tem desconto) sai por R$ 443,00...
Idade : 32
Cilindros : 6c
- Mensagem nº121
Então Claudio a 101 não vende MSD, e não quero outra marca
Idade : 53
Cilindros : 6+4
- Mensagem nº122
Em tempo...
Quem comprar, não se esqueça de comprar também (caso já tenha um cabo de vela bom)...
Idade : 53
Cilindros : 6+4
- Mensagem nº123
Vou postar aqui minha impressões depois de 1 mês instalado...
As partidas, (de manha, frio quente (etc etc etc) ficaram RIDÍCULAMENTE rápidas...
O carro ficou muito mais redondo (funcionamento).
Respostas um pouco mais rápidas na ponta do acelerador.
Consumo, não chega a 1 KM/L, mas... é uma diferença.
Mesmo com tranco e 1 chupeta, tudo funcionando normal... nada queimou.
Vou comprar agora as velas Iridium, acho que o sistema merece.
Abraxx
Abraxx
Brenner_Neves- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1
Data de inscrição : 15/01/2015
- Mensagem nº124
Boa Noite!
Sou opaleiro de Santa Rita do Sapucaí!
To querendo colocar o Hei no meu opala 6cc também, só queria saber se a instalação é bem facil mesmo como dizem.. como identifico os cabos que devo colocar no distribuidor? Alguem tem o manual para enviar por email ? brennernevest@hotmail.com , gostaria de saber se posso utilizar os cabos de vela que comprei recentemente de cilicone utilizando o distribuido antigo. Valeu Galera
Idade : 53
Cilindros : 6+4
- Mensagem nº125
Mandei MP.
Puma 4.1 costa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 73
Modelo do carro : GTB S/2 daytona
Cilindros : 6 canecos gasolina!
Data de inscrição : 12/03/2010
- Mensagem nº126
40 reais aqui no Brasil ???
Estava preocupado porem pelo preco da bobina como vc disse e aonde encontramos ??? abracoturcão escreveu:tranco não queima, mas chupeta corre um grande risco.
mas se queimar é só trocar a bobina interna que custa 40,00... mais barato que bobina original.
- Mensagem nº127
melhora a peformance e consumo ? sera que o mesmo seu de 8 pinos da para adaptar no 6 cilindros , abracobinhocaravan78 escreveu:Diego Borba escreveu:
Cara eu estava pensando em comprar este mesmo, mais fiquei meio ma duvida com medo de queimar com facilidade, posta fotos se possivel.
Abraz..
uploading pictures
photo sharing software
ficou bom e acho que ñ queima tão facil não! uso a um ano!
matheuskbeca- Opaleiro
- Número de Mensagens : 571
Modelo do carro : Opala Comodoro 89/89 SL/E 4.1/S
Cilindros : 6 cilindros - 4.1
Data de inscrição : 20/10/2014
- Mensagem nº128
Mas então, carro com ar não tem como usar esse distribuidor.
O que posso fazer para ter uma melhora?
Abarca- Opaleiro
- Número de Mensagens : 43
Modelo do carro : Opala Especial 1975
- Mensagem nº129
Bom dia amigos...
Alguém pode me enviar o esquema de ligação do distribuidor eletrônico HEI para o Opala 6 cilindros?
Meu email é... fer.limeira@gmail.com
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Marco Araujo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 128
Idade : 66
Modelo do carro : Opala luxo 1974(vendido)
Opala luxo 1973(vendido)
Opala Gran luxo 73 azul
Opala Gran Luxo 73 Preto
Cilindros : 6cc(2)
Data de inscrição : 23/08/2014
- Mensagem nº130
olá GTB s2 gostaria, e agradeceria que o amigo enviasse o manual para meu e-mail: ummarcoaurelio@hotmil.com
- Mensagem nº131
http://www.opaleirosdoparana.com/t40515-sistema-de-ligacao-distribuidor-hei-e-observacoes
Idade : 66
Cilindros : 6cc(2)
- Mensagem nº132
adpachec escreveu:
obrigado Adaptec pelo esquema de montagem do hei......
Abarca- Opaleiro
- Mensagem nº133
Muito obrigado pela ajuda companheiros.
Forte abraço a todos.
kelvisson- Opaleiro
- Número de Mensagens : 472
Idade : 32
Modelo do carro : Opala Standart 1979 coupê
Monza SL/E 87/88
Pampa L 1988
Toyota Bandeirante 1976
F-1000 ss 1991
Cilindros : 6+4+4+4+4
Data de inscrição : 01/06/2009
- Mensagem nº134
O meu eu liguei o ODG 3STEP da seguinte maneira.
Cortei o fio vermelho q vai pro modulo do distriibuidor hei e liguei o pos chave e liguei a saida do 3STEP no fio da bobina do distribuidor, eu vi esse esquema na net, mas acho q não ta certo não sei se eh o distribuidor q pode ter dado problema ou o 3STEP q está com problema.
Eh normal o distribuidor esquentar muito ?
Teve uma vez q cortei o giro e ficou cortando em todos os rpm até desligar o motor, dai desliguei a chave e liguei o motor e voltou ao normal.
Outra coisa q esta acontecendo eh, tipo estou numa 4ª marcha e o motor com uns 600rpm quando piso q força o motor a andar q o carro da aquela tremida o 3STEP acende todos os leds do rpm e depois apaga e volta ao normal.
Pode ser instalação ?
Valeu
Valeu
Chiko- Opaleiro
- Número de Mensagens : 219
- Mensagem nº135
Galera,
e sobre cabos de velas e velas (tipo e GAP delas) pro conjunto com o HEI.
Alguém tem alguma experiência pra contar?
To com a impressão de que os cabos originais ficam subdimensionados pro HEI. Além do GAP da vela..
andersnil2004- Opaleiro
- Número de Mensagens : 120
Modelo do carro : Diplomata 87 saia e blusa
Data de inscrição : 05/02/2012
- Mensagem nº136
Claudio C. Cid escreveu:Em tempo...
alguém sabe me dizer onde posso encontrar.
não queria perder meus cabos de 10mm
icaro88duboa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 33
Modelo do carro : Opala 79 Comodoro
Eu que mudei >D
Data de inscrição : 17/11/2014
- Mensagem nº137
Galera comprei! 1 distribuidor HEI
6 cilindros
spia site
http://netinjection.com.br/loja/distribuidor-distribuidor-opala-sistema-std7115-p-2043.html
DISTRIBUIDOR GM OPALA 6CC C10 C14 6CC SISTEMA REY STD7115 | STD7115
Por R$450,00
ou 4x de R$ 121,73 no cartão
No depósito R$423,00 6% desconto
vou instalar agora!!! Very Happy
valeuwwwwww
6 cilindros
spia site
Por R$450,00
valeuwwwwww
- Mensagem nº138
Pagou barato. No meu paguei 690
Pedro Opala90- Opaleiro
- Número de Mensagens : 840
C10 4.1 branca 1972
- Mensagem nº139
Vou ficar no aguardo do resultado após a instalação,
também quero comprar um desses.
Eu que mudei >D
- Mensagem nº140
Galera bom dia!
fiz a instalação!
porem não sei onde é o ponto do ponto desse distribuidor =(
ai eu olhei na internet pra ver a posição dos cabos.
spia ai o resultado,
não funcionou
fiz a instalação!
não funcionou
C10 4.1 branca 1972
- Mensagem nº141
Quando retirou o distribuidor original, olhou em
que posição estava o rotor?
Se colocar na mesma posição deve funcionar,
talvez quando der a partida mexer na base pra
aproximar o ponto correto.
kelvisson- Opaleiro
Idade : 32
Monza SL/E 87/88
Pampa L 1988
F-1000 ss 1991
- Mensagem nº142
Quando troquei o meu eu olhei pra onde estava apontado o distribuidor e coloquei o hei na mesma posição e coloquei os cabos na mesma ordem, fiz apenas girar um pouco pra achar o ponto correto...
Pra colocar no ponto eh facil, tire a vela do cilindro 6 (com o distribuidor hei eh mais facil q retirar do 1) coloque uma chave de fenda e gire o motor até q a chave de fenda pare de subir daí vc encontrou o pms e veja se o rotor está apontado para em diagonal pro motor ou pro farol direito, nesse caso utilize a foto q vc enviou, a ordem dos cabos está certa, eh só reparar se está apontado pro cabo do cilindro 1 ou 6 se estiver tenta ligar o carro adiantando ou atrasando o ponto um pouco, se não ligar tire o distribuidor e coloque inverso (se estiver apontado pro cilindro 1 coloque pro 6 e vice versa) e tente ligar o motor novamente girando o distribuidor....Caso esteja virado pra outro lado sem ser pro cilindro 1 ou 6 coloque em alguma dessa posição e faça o processo.
Se mesmo assim não ligar confira se tem centelha nos cabos.
Valeu
Valeu
Eu que mudei >D
- Mensagem nº143
Pedro não observei como estava =(
kelvii o distribuidor tem 4 parafusos em cima dele, se eu tirar a tampa vou poder ver pra que cilindro esta apontando.
achei na internet um video de um cara instalando e deu pra ver onde vai o primeiro cilindro.
https://www.youtube.com/watch?v=I71AqTugbBg
vou tentar ligar ele já já.
não quis abrir antes pois tem uma cola em cima, pode ser pra preservar a garantia.
kelvisson- Opaleiro
Idade : 32
Monza SL/E 87/88
Pampa L 1988
F-1000 ss 1991
- Mensagem nº144
Abrindo o distribuidor por esses parafusos da pra ver sim o rotor pra onde esta apontado.
O parafuso tem uma mola vc coloca a chave empurra um pouco pra baixo e gira pra soltar a trava...
Valeu
Valeu
Familia Muller- Opaleiro
Data de inscrição : 02/08/2016
- Mensagem nº145
Bom dia chegou hoje meu HEI para o 6cc vou fazer a instalação dele hoje à tarde, vou tentar descriminar passo a passo oque vou fazer com fotos, sou novo no fórum, mas estarei colocando o HEI e tbem fazendo ligação do meu 3step g3, o engenheiro da odg me mandou uma foto com a ligação nesse modelo de distribuidor, então antes de postar as fotos aqui vou testar primeiro se funcionar eu posto outra msg aqui junto com as fotos da instalação de todo o kit, distribuidor HEI + 3step da odg g3.
- Mensagem nº146
Hei instalado com êxito, fácil fácil fácil,porem eu liguei um fio direto do positivo da bateria par o positivo que entra no distribuidor, motivo fazer o carro funcionar e acertar o ponto de distribuição, feito isso irei levar em um eletricista, de confiança pois o mesmo vai fazer a instalação do 3step que uso no meu veículo. Não sei como postar fotos aqui ainda.
Mas foi fácil. Segue passo a passo a instalação do HEI .
Marque na tampa o cabo do primeiro cilindror, retire a tampa do distribuidor que está no carro e verifique se a ponta do rotor está na reta do cabo do primeiro cilindro, e oolhe tbem na polia do virabrequim se o corte está no 0, ou ponto morto superior (pms), feito isso retire o distribuidor fora e com o distribuidor hei tire a tampa, e coloque o rotor mais ou menos na posição que saiu o antigo, assim coloque o distribuidor Hei no lugar lembrando que o primeiro cilindro do Hei fica na reta do avanço, uma vez o hei no lugar vire levemente a base é verifique se está encaixado corretamente, coloque a presilha que trava o distribuidor, ligue um fio que não seja fino, direto no positivo da bateria no positivo do Hei, e de partida até veiculo funcionar e daí pra frente ajuste o ponto e leve em um eletricista para fazer a instalação correta da ligação. Para desligar o veículo com o fio direto da bateria no Hei é só puxar o fio positivo, assim o carro apaga.
- Mensagem nº147
Como ligar 3 step g3 no distribuidor HEI
Boa tarde, bom estou aqui no eletricista de minha confiança, segue como instalar o 3step, a foto que está na internet de um distribuidor da próximo,com esquema de ligação do 3 step está corretíssimo mas um detalhe no qual temos que prestar atenção.
Obs o sistema 3 step é ligado conformeo diagrama que está na internet mas não se usa o positivo que está na cabeça do distribuidor. Isso mesmo usa apenas os 3 fios e a parte de cima que se usa um fio positivo fica sem nada, se ligarem o positivo em cima o 3step não vai funcionar.
A ligação que tem com um relé segue apenas para carros originais que não usam o sistema 3 step, tenho fotos mas não sei postar no site quem quiser pode me chamar pelo whats, 012 981696971 Raphael, que envio fotos da instalação.
Raul F. C. Moreira- Opaleiro
- Número de Mensagens : 174
Modelo do carro : Coupe 72
Cilindros : 0, por enquanto
Data de inscrição : 11/10/2010
- Mensagem nº148
binhocaravan78 escreveu:uso um hei no meu 4c. ficou exelente! mas trata se de um hei de v8 com 4 pinos isolados. comprei na casadasweber.andersonopala escreveu:Acompanhando o tópico...e aí??...mais alguma novidade sobre esse distribuidor??...existe ele tbm para os 4cil.??...
Cara,
Tenho 2 HEI de V8 chevrolet a venda, e ontem um cara me disse que ia usar num 4cil... achei que ele tava doido nunca tinha ouvida falar dessa adaptação! hahahahaha bom, vivendo e aprendendo...
Se alguém quiser tenho uma peça nova e um usado, o usado não sei está funcionando pq nunca vi o motor funcionando com ele, caso alguém tenha interesse é só mandar uma MP!
Abraços!
aluzjunior- Opaleiro
- Número de Mensagens : 363
Data de inscrição : 02/03/2016
- Mensagem nº149
Alguem sabe onde encontro a capa do proform 67081? O meu chegou dos estados unidos quebrado. Fui reembolsado mas não queria comprar outro.
marborge- Opaleiro
- Número de Mensagens : 23
Modelo do carro : 1979 Caravan
Data de inscrição : 26/02/2020
- Mensagem nº150
Boa noite!
Estou tendo problema de avanço demasiado do ponto com o distribuidor HEI, e é ainda maior com avanço a vácuo ligado, pode chegar acima 40⁰ com rotação acima de 3000rpm, motor grila...
- Mensagem nº151
marborge escreveu:Boa noite!
O avanço a vácuo costuma ter folga na furacão de fixação, tente afrouxar e levar para trás o avanço.
marborge- Opaleiro
- Mensagem nº152
adpachec escreveu:marborge escreveu:Boa noite!
Infelizmente no HEI não tem
