Há 106 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 106 visitantes :: 1 motor de busca
kaio incerte
opaleiro_bva
jean santi
7 participantes
comando do omega
jean santi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 253
Modelo do carro : OPALA COMODORO 1986 COUPE agora 250s
Cilindros : SEIS
comando do omega
pessoal preciso tirar uma duvida e só a irmandade opaleira pode fazer isso meu opala é um 6cc a gasolina original com escape 6x2 dff 446 caixa original do 6 diferencial baseixo 3.07 faz 5.0na cidade e 9.0 no asfalto entao vem a pergunta vou colocar um comando de valvulas do omega 4.1 vai mudar muito o consumo e existe perigo de me deixar na mao pois gosto de ir para as praias do para com ele da 600km ida e volta com mulher e dois filhos junto e nao quero correr perigo desde ja agradeço
Convidad- Convidado
Re: comando do omega
Coloque o comando, e mande fazer um bom acerto de carburação e válvulas, somente.
opaleiro_bva- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2681
sem gaio nenhum para usar este comando, desde q como o amigo acima falou: acerto de bura, regulagem valvulas, ponto tudo certinho q fica ótimo!
Cilindros : SEIS
a bura e regulagem de valvulas é comigo mesmo e por sorte quando meus tuchos foram pro pau eu comprei delfhi idraulico do omega
Entao ta facil!!! só instalar o comandao e partir pro acelerador...hehe..jean santi escreveu:a bura e regulagem de valvulas é comigo mesmo e por sorte quando meus tuchos foram pro pau eu comprei delfhi idraulico do omega
kaio incerte- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1468
e ai vai dar o casal,hehehe,o comando do omega e massa,acho q se voce trocar e deixar tudo beleza trocando as coisas se estiverem precarias nao vai ter problema
Cilindros : SEIS
o que eu posso dizer opaleiro é opaleiro sempre pronto a ajudar
parra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1631
tb uso os tuchos do omega, da mesma marca, muito bons nada a reclamar. Sobre o comando do omega, creio que va otimizar o seu motor, sendo o projeto do omega uma evolução. []'s !
Thiago Thunderblue- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1548
Modelo do carro : nenhum até agora...
Cilindros : 350 2t... não, pera... carro?!?
duvidas sanadas mto rapido orgulho de ser OPALEIRO!
se tá pensando em confiabilidade, a unica coisa que desabona esse comando é a bomba elétrica que vai ter que colocar... se não for primeira linha(bosch) vai ficar com a pulga atras da orelha...
Cilindros : SEIS
pretendo colocar a delphi do kadet dosador e relogio de presao
jean santi escreveu:pretendo colocar a delphi do kadet dosador e relogio de presao
então vai ficar joia!
Convidad- Convidado
O comando é novo ? Se for, tuchos novos. Se for comando usado, tuchos novos neles também.
Nada de tucho velho em comando novo, é por isso que comando não dura.
Cilindros : SEIS
meus tuchos tem 6 meses
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
Vai ficar 10 o trampo
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
Sex 26 Abr - 8:12:04 por Call
