Há 75 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 75 visitantes :: 1 motor de busca
adrianopascutti
faccinaSS4
BANDIT
Bernini
Leonardo Vieira
Gudi021
13 participantes
Conta Giros Opala 4cc
Gudi021- Opaleiro
- Número de Mensagens : 319
Modelo do carro : Opala SL 92
Data de inscrição : 10/11/2009
Pessoal tenho um Opala 4cc 91/92 tenho vontade de colocar um Conta Giros horiginal mais ta dificil de achar o do 4cc, pergunto aos amigos o Conta Giros 6cc serve no 4cc, o casso compro o Painel completo do 6cc vai marcar serto no Opala 4cc,,,,sou iniciante tenho essa duvida.vlw...
Leonardo Vieira- Opaleiro
Data de inscrição : 05/08/2009
Re: Conta Giros Opala 4cc
nao vai interferir nao amigo
os giros tanto do 4cc como do 6cc são iguais
ficaria mais facil você colocar o painel completo com conta giros.
Gudi021- Opaleiro
Blz amigo,,,mais uma pergunta,,,mais o Painel do 6cc marca a temperatura e quando marcador de gasolina marca reserva ela asende assim com a temperatura vi isso na foto,,,,sera que nao vai enterfirir no funcionamento ou nao tem nada aver? mais uma coisa, quando colocar o painel, tem que ligar algum cabo do conta giros no parte macanica ou e so ligar o chicote do Painel?
igual igual nao é, mas a diferença de rotaçao é pouca
Gudi021- Opaleiro
Blz amigo,,,mais uma pergunta,,,mais o Painel do 6cc marca a temperatura e quando marcador de gasolina marca reserva ela asende assim com a temperatura vi isso na foto,,,,sera que nao vai enterfirir no funcionamento ou nao tem nada aver? mais uma coisa, quando colocar o painel, tem que ligar algum cabo do conta giros no parte macanica ou e so ligar o chicote do Painel?thallisguimaraes escreveu:igual igual nao é, mas a diferença de rotaçao é pouca
pois olha amigo, nunca arrisquei deixar o meu na reserva... acredito eu que nao interfira em nada. O conta giros tem um fio para ser instalado, aí vc leva no seu mecanico para ele instalar.
Gudi021 escreveu:Blz amigo,,,mais uma pergunta,,,mais o Painel do 6cc marca a temperatura e quando marcador de gasolina marca reserva ela asende assim com a temperatura vi isso na foto,,,,sera que nao vai enterfirir no funcionamento ou nao tem nada aver? mais uma coisa, quando colocar o painel, tem que ligar algum cabo do conta giros no parte macanica ou e so ligar o chicote do Painel?thallisguimaraes escreveu:igual igual nao é, mas a diferença de rotaçao é pouca
O meu nunca acendeu nada quando entra na reserva
Para ligar o contagiros vem o fio da bobina, os outros nao sei
raphaelcaronti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8744
Caravan STD 1976[em obras]
Renault Sandero
Opala Diplomata 1988[EX]
Opala Diplomata SE 88/89(EX)
Opala Deluxo 1970 (EX)
Caravan deluxo 1977 151 (EX)
Gol MI 1998[EX]
Caravan Diplomata 1987[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
não liga quando entra na reserva e tem diferença no conta giros
mas é so levar em uma casa especializada para arrumar isso.
Bernini- Opaleiro
- Número de Mensagens : 165
Modelo do carro : Caravan Comodoro
Data de inscrição : 08/07/2008
A única luz que acende quando entra na reserva (pelo menos no meu que é a alccol) é a luz que indica o nível de gasolina no injetor....
Quanto ao álcool do tanque, não acende nada....
Gudi021 escreveu:Pessoal tenho um Opala 4cc 91/92 tenho vontade de colocar um Conta Giros horiginal mais ta dificil de achar o do 4cc, pergunto aos amigos o Conta Giros 6cc serve no 4cc, o casso compro o Painel completo do 6cc vai marcar serto no Opala 4cc,,,,sou iniciante tenho essa duvida.vlw...
pode colocar + não vai marcar corretamente !!! isso é certeza !
me esqueci o motivo ...mas tem uma peça dentro do contagiros que tem que ser trocada tipo contagiros de motor 4CC com motor 4cc........
se vc. colocar esse contagiros , não vai marcar certo ......se fosse o contrário poderia queimar o conta-giro ...por causa da corrente
+ nada que um profissional nessa área não resolva
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4058
Cilindros : 20 no total!!!!
Experiência própria: o conta giros do 4 cil, qdo colocado num carro 6 cil., marca a mais. Nõ sei o contrário....Mas como já disseram, exitem casas especializadas em instrumentação q fazem o serviço de conserto/revisão/instalação.
Omega CD 4.1 95/96
Gudi021- Opaleiro
Blz amigos vou fazer cm vcs me diseram abraços....
faccinaSS4- Opaleiro
- Número de Mensagens : 5874
Cilindros : 4 + 2
aproveitando o topico, o contagiros do meu não funciona, a não ser, en casos esporadicos, em que en desligo o carro e ele pula pros 6000rpm e volta a estaca zero. alguem sabe se isso tem concerto?
adrianopascutti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 956
Idade : 46
Quanto a indicação de rpm vai marcar errado sim.
Enquanto o Motor 6 vai dar 3 ignições por giro do motor.
Já o 4 vai dar apenas 2 ignições.
Marco Zanette- Opaleiro
- Número de Mensagens : 525
Modelo do carro : Opala 75
Data de inscrição : 31/08/2009
faccinaSS4 escreveu:aproveitando o topico, o contagiros do meu não funciona, a não ser, en casos esporadicos, em que en desligo o carro e ele pula pros 6000rpm e volta a estaca zero. alguem sabe se isso tem concerto?
cara o meu faz exatamente a mesma coisa, alguem sabe o motivo??
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
Cilindros : 6 caneco
256s
Marco Zanette escreveu:faccinaSS4 escreveu:aproveitando o topico, o contagiros do meu não funciona, a não ser, en casos esporadicos, em que en desligo o carro e ele pula pros 6000rpm e volta a estaca zero. alguem sabe se isso tem concerto?
pode estar ligado errado. se o fio do sinal estiver ligado num positivo ou negativo por engano faz isso, qualquer manometro faz isso, contagiros é facil de ligar...
tem 3 saidas nele, uma positivo num fio depois da chave, ou seja ele so passa corrente com a chave ligada. o terra pode ser na lata ou num fio terra qualquuer por perto, e o sinal vai no polo negativo da bobina... se ligar assim e nao funcionar é defeito no contagiros... tem cara q passa contagiros de 4cc pra 6cc
Cilindros : 4 + 2
wyllerson punk escreveu:Marco Zanette escreveu:
esse que é o problema, queria saber se alguém já teve isso e arrumou, trocando os fios ou é caso perdido...
mas o seguinte: tirando o carro da mecanica eu vou levar num eletricista pra dar um tapa nos fios. o cara é "perito" em opalas. vejo com ele o que pode ser e posto aqui até na sexta...
faccinaSS4 escreveu:wyllerson punk escreveu:
troquei a placa do conta giros 65 pila, agora ele tem vida, mas notei que ele marca errado, tipo marca firme até uns 4 mil giros, dai começa a oscila bastante. mais só fiz um pequeno teste hj, outros dias quero andar mais pra ver se está correto. quanto ao velocimetro só firma acima dos 60km oq pode ser? será que trocando o cabo resolve?
Cilindros : 4 + 2
seguinte. o broblema do contagiros, no meu caso, esa algum fio velho caquetico. fooi tocada uma parte da fiaçao pra instalar o MSD e o contagiros voltou a funcionar.
O contagiros marcar errado é cronico dos opalas, o mecanico ate fez piada quando falou que tava funcionando.
Sobre o acelerador, eu posso responder semana que vem se trocando ele muda alguma coisa, pois o meu te]inha o mesmo problema de ocilação ate uns 40 km e eu troqueo cobo que arrabentou, mas não andei com o carro ainda.
bsomacal- Opaleiro
- Número de Mensagens : 19
Idade : 32
Modelo do carro : Opala 76 dfv 226...
Data de inscrição : 02/07/2012
Bom dia,queria saber,pois instalei o conta giros nao original,porem ele parece q nao marca certo,pois ele quando acelera bastante ele vai a so 2000 giros...e na lenta ele marca 500 giros...
pode estar errado?
aguardo
ele tem chaveador para 4cc,6cc ou 8cc...e esta certo...4 cc...
pode estar errado?
aguardo
brunoaguiarpereira- Opaleiro
- Número de Mensagens : 247
Modelo do carro : diplomata 85
Cilindros : 8CC
4 DO OPALA E 4 DO ESCORT
Data de inscrição : 14/03/2012
geraL
e carro que tem o volante aliviado ???
bsomacal- Opaleiro
Idade : 32
pode estar errado?
aguardo
pode estar errado?
aguardo
