se alguem poder me ajudar agradeço.
Há 107 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 106 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15349) | ||||
adriano_ribeiro
Paulo Opala 4cc
eduardobezera
7 participantes
ventilador do radiador
eduardobezera- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1369
preciso de ajuda para refazer a parte eletrica do meu ventilador, hoje simplesmente pegou fogo no soquete que fica o rele que despara o ventilador.
Paulo Opala 4cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 43
Data de inscrição : 18/09/2014
Re: ventilador do radiador
Tópico de 2011!!!!
Só um desenho de nada adianta.
Relé 04 pinos:
Pino 85: positivo do cebolão da ventoinha.
Pino 86: negativo.
Pino 30: positivo bateria.
Pino 87: a ventoinha.
Pinos 85 e 86: fios de 1,0 ou 1,5 mm.
Pinos 30 e 87 fios de 4,0 ou 6,0 mm.
Fusível (pino 30) de 30 a 40 amperes.
Fios de 4,0 mm (30 a) ou 6,0 mm (40 a).
Última edição por adpachec em Qua 12 Fev - 10:03:32, editado 2 vez(es)
Fio de 6,0 mm já foi um exagero.
Paulo Opala 4cc escreveu:Fio de 6,0 mm já foi um exagero.
Você sabe dimensionar fio?
Pelo jeito não....
Você usou um desenho com fusível de 40 amperes.
Fio para 40 amperes é bitola 6,0 mm.
30 amperes bitola 4,0 mm.
Entendeu?
- Número de Mensagens : 15349
hahuahuahuauhaua....8 anos depois o dono do tópico recebe uma resposta...a essa altura do campeonato ele deve estar assim:
E não deve mais ter Opala..
adriano_ribeiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 368
Modelo do carro : Opala Comodoro 89
Chevelle Malibu 74
6 Cilindros automático 3m
Data de inscrição : 17/02/2019
Já que ressuscitaram o tópico...
Os fios da minha ventoinha derreteram, levei num auto elétrico para consertar e o JAPA fez uma ligação direta (bateria/ventoinha/interruptor térmico) sendo que no positivo colocou um porta fusível.
A única diferença que notei foi que agora a ventoinha continua ligada por 1 ou 2 minutos após desligar o carro.
O que acham dessa instalação?
adriano_ribeiro escreveu:Já que ressuscitaram o tópico...
É o correto.
Enquanto o motor estiver "quente" e o sensor térmico (cebolão) acionado isto vai deixar a ventoinha funcionando.
Murilo R- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1522
Cilindros : 4 CC
adpachec escreveu:adriano_ribeiro escreveu:Já que ressuscitaram o tópico...
É o correto.
mas nao é o original.
Marcos Adriano escreveu:adpachec escreveu:
É o correto.
Não... não é original.
Mas é mais eficiente....
É o correto.
O meu está desse jeito.
o meu esta no modo original: quando desliga a chave a ventoinha para junto....
