Há 138 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 138 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15338) | ||||
Alexandre Moreira
parra
willianscmotta
Massocatto
AndersonJF
Malves
onivaldo.gm
j ricardo
Jean Bida
Adrianomga
Palao75
16 participantes
Distribuidor
Palao75- Opaleiro
- Número de Mensagens : 805
Distribuidor
Pessoal, meu motor é original gasolina e foi passado para o alcool em algum ponto de sua vida, alguem sabe me dizer como identificar um distribuidor a gasolina e um distribuidor a alcool??? Vou passar ele denovo para a gasolina mas queria ter certeza de que estou com o distribuidor certo...
Adrianomga- Opaleiro
- Número de Mensagens : 809
ATUAL Caravan DiplomaNCA 88
Re: Distribuidor
o distribuidor nao tem diferença, os 2 funcionam normalmente. . .
o meu é a gasolina e ta com o distribuidor do a Alcool tbm, pode fica tranquilo. .
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
Cilindros : 250-S
Re: Distribuidor
Tem diferenças no avanço Adriano, tanto que quando passam um motor a gasolina pra alcool normalmente desligam o avanço.E na minha Comodoro tem a o selo no distribuidor indicando ALCOOL.Dá sim pra usar , mas não normalmente, é preciso algumas alteraçoes no sistema.Adrianomga escreveu:o distribuidor nao tem diferença, os 2 funcionam normalmente. . .
[img][/img]
...Eterno Apaixonado...
Re: Distribuidor
bom, ai eu ja nao sabia, pq o meu tem o selo Alcool nele, mas meu opala roda na gasolina, sempre rodou, e nunca tive problemas, nem em relação a potencia neim ao consumo, neim ao ponto do carro. . .
por isso achei q fosse normal. .
Cilindros : 250-S
Re: Distribuidor
Funciona, mas não como deveria.Talvez o seu já esteja adequado ao combustível.Até sem ligar o avanço a vácuo no gasolina mesmo, com o distrubuidor dele mesmo funciona, mas não adequadamente já que não estará adiantando no momento que precisa de mais força.O certo que o o do gasolina adianta mais que o do alcool.Adrianomga escreveu:bom, ai eu ja nao sabia, pq o meu tem o selo Alcool nele, mas meu opala roda na gasolina, sempre rodou, e nunca tive problemas, nem em relação a potencia neim ao consumo, neim ao ponto do carro. . .
[img][/img]
Re: Distribuidor
hum. . bom, entao deve tar modificado ja, pq ele tem o avanço ligado nele certinho, e viajo com ele, nao sinto falta de nada, inclusive em relação a consumo x potencia. . jhee
Re: Distribuidor
a alcool adianta menos, e mais rápido.. as molinhas dos comtrapesos são mais sensiveis...
a alcool adianta cerca de 20º de avanço total... uns anos um pouco mais, outro menos...
a gasolina avança uns 30.. e mais devagar...
o avanço a vacuo só serve para avançar mais rápido, não dá mais graus de avanço...
Palao75- Opaleiro
Re: Distribuidor
Alguem sabe como identificar o distribuidor???
O meu esta sem a etiqueta escrito alcool/gasolina.
Re: Distribuidor
Palao75 escreveu:Alguem sabe como identificar o distribuidor???
agora só com a pistola de ponto, ou na experiencia... acredita que tem cara que mexe a aranha prum lado e pro outro e diz se é alcool ou gasolina? eu não sei fazer isso...
sei que as molihas do alcool são mais sensiveis, mais aí tera que ter os dois para comparar....
Cilindros : 250-S
Re: Distribuidor
Posso tentar fazer este teste fazendo sucção na bomba de avanço...se bem que pelo que lembro puxa igual nos dois...mas nunca atentei pra este detalhe...j ricardo escreveu:Palao75 escreveu:Alguem sabe como identificar o distribuidor???
[img][/img]
Palao75- Opaleiro
Re: Distribuidor
Meu distribuidor tem uma numeraçao gravada em baixo relevo, sera que pela numeraçao nao é possivel identificar???
onivaldo.gm- Opaleiro
- Número de Mensagens : 571
Idade : 58
Cilindros : 6Cil 4100cc
Re: Distribuidor
resuscitanto o topico...o meu tb ta com etiqueta alcool, roda normalmente, será que foi feito algum ajuste ? qual ? o consumo acho alto pra gasolina...8 na estrada
Malves- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2986
Modelo do carro : 77 Standard
Cilindros : 4tão
Re: Distribuidor
Pessoal... estou com um problema aki...
Comprei no ML um distribuidor para a caramelo... recebi hoje.
Porem o numero do distribuidor é 9 230 087 094 - Bosh.
tem o simbolo da volks audi embaixo...
alguem teria o numero correto do distribuidor Bosh? to puto com isso, esperei um monte e agora parece estar errado???
Pelas minhas pesquisas, este distribuidor é do gol 89 com avanço, sera que daria para usar no opala?
Malves- Opaleiro
Cilindros : 4tão
Re: Distribuidor
Alguém
raphaelcaronti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8744
Caravan STD 1976[em obras]
Renault Sandero
Opala Diplomata 1988[EX]
Opala Diplomata SE 88/89(EX)
Opala Deluxo 1970 (EX)
Caravan deluxo 1977 151 (EX)
Gol MI 1998[EX]
Caravan Diplomata 1987[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
Re: Distribuidor
eu consegui esse catálogo Bosch
http://www.bosch.com.br/br/autopecas/arquivosCatalogo/Cat_Ignicao_Sistema_Convencional_2012.pdf
e tem esse mais completo
http://www.bosch.com.br/br/autopecas/produtos/ignicao/downloads/componentes.pdf
Acredito que vai te ajudar esses catálogos, já que me ajudou semana passada quando um vendedor tentou me vender uma tampa do distribuidor do Gol velho e de posse do catalogo ele não conseguiu argumentar
Malves- Opaleiro
Cilindros : 4tão
Re: Distribuidor
Rafael muito obrigado!
encontrei este catalogo na net , mas ele não traz informações sobre o distribuidor que recebi, de código: 9 230 087 094.
teria o código do distribuidor do opala ? somente para eu confrontar?
Renault Sandero
Gol MI 1998[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
Re: Distribuidor
hum, aqui no momento não.
Mas da uma olhada pela tampa do distribuidor, pode ser que por ela já elimina a possibilidade.
AndersonJF- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3104
Cilindros : 6c
6c
Re: Distribuidor
O meu eu mandei um cara transformar de 4 para 6cc, trocou a aranha ou mesa..... e já era....coloquei no carro e funcionou perfeitamente.,.....ele era pra 4cc gasolina, meu motor era 6cc alcoo e eu estou rodando na gasolina.....
Malves- Opaleiro
Cilindros : 4tão
Re: Distribuidor
Então anderson, falei ontem com a vendedora do kit, de ignição, ela me informou que a carcaça tem a logo VW mas que foi recondicionada, e internamente é para Opala, me garantiu que vai ficar chupeta.
Seria possível isso? ou estão me enrolando ?
Cilindros : 6c
6c
Re: Distribuidor
Rapaz, depois que o cara só trocou a tal da aranha no meu que era 4 e passou pra 6 e funcionou ou melhor funciona feito relógio acho que pode ser possível sim, só tenho uma dúvida, e qt ao encaixe dele no bloco sera que casa engrenagem e tal....?
Malves- Opaleiro
Cilindros : 4tão
Re: Distribuidor
Isso veremos amanha vou levar o carro pra instalar e posto aqui.
Se não der certo, vai ser problema...
Cilindros : 6c
6c
Re: Distribuidor
vai dar certo.....fé em Deus é pé na tábua.....kkkk
tô na torcida...
tô na torcida...
Malves- Opaleiro
Cilindros : 4tão
Re: Distribuidor
veremos!
Renault Sandero
Gol MI 1998[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
Re: Distribuidor
Vai dar tudo certo!!
Malves- Opaleiro
Cilindros : 4tão
Re: Distribuidor
Hehehe tomara!!! espero q melhore mesmo o desempenho do 4trinho...
Renault Sandero
Gol MI 1998[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
Re: Distribuidor
Malves escreveu:Hehehe tomara!!! espero q melhore mesmo o desempenho do 4trinho...
Está passando para ignição correto?
Me conta depois como ficou, pois tenho interesse nisso... hehehe
Malves- Opaleiro
Cilindros : 4tão
- Mensagem nº27
Re: Distribuidor
estou, no primeiro momento vou passar, e colocar uma bobina comum, depois vou por uma blaster2... para ver a diferença tbm...
Renault Sandero
Gol MI 1998[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
- Mensagem nº28
Re: Distribuidor
Me conta os resultados!
Malves- Opaleiro
Cilindros : 4tão
- Mensagem nº29
Re: Distribuidor
A caramelo ta internada.
Deixei hoje cedo o carro no mecânico, segundo ele, pode acontecer o que falei da carcaça e do distribuidor, sendo 4cc, vai embora.
aproveitei q tava mechendo e mandei colocar uma bobina do Gol MI bosh, vamos ver se vai melhorar mesmo.
a Blaster vai ficar pra mais algum tempo...
Renault Sandero
Gol MI 1998[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
- Mensagem nº30
Re: Distribuidor
No aguardo do resultado...
Malves- Opaleiro
Cilindros : 4tão
- Mensagem nº31
Re: Distribuidor
raphaelcaronti escreveu:No aguardo do resultado...
2
Vou colocar 5cão e dar uns galetos aki pra ver huahuaha
Malves- Opaleiro
Cilindros : 4tão
- Mensagem nº32
Re: Distribuidor
Peguei a caramelo hoje!!!
A impressão que tive é que melhorou muito!
o giro parece que esta subindo mais rápido, a queima ta melhor...
agora o consumo só com o tempo para descobrir. mas acredito que vá melhorar também.
Montei com distribuidor, modulo e bobina do Gol MI, tudo bosh.
Massocatto- Opaleiro
- Número de Mensagens : 331
Modelo do carro : OPALA 1976
- Mensagem nº33
Re: Distribuidor
onde conseguiu a aranha ou mesa pro 6cc ,estou precisando pro meu mais não estou conseguindo,AndersonJF escreveu:O meu eu mandei um cara transformar de 4 para 6cc, trocou a aranha ou mesa..... e já era....coloquei no carro e funcionou perfeitamente.,.....ele era pra 4cc gasolina, meu motor era 6cc alcoo e eu estou rodando na gasolina.....
no aguardo...
abraço...
Cilindros : 6c
6c
- Mensagem nº34
Re: Distribuidor
Massocatto escreveu:onde conseguiu a aranha ou mesa pro 6cc ,estou precisando pro meu mais não estou conseguindo,AndersonJF escreveu:O meu eu mandei um cara transformar de 4 para 6cc, trocou a aranha ou mesa..... e já era....coloquei no carro e funcionou perfeitamente.,.....ele era pra 4cc gasolina, meu motor era 6cc alcoo e eu estou rodando na gasolina.....
no aguardo...
abraço...
Cara tem um camarada aqui na minha cidade que mexe única e exclusivamente com distribuidores....ele quem fez pra mim.....
Renault Sandero
Gol MI 1998[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
- Mensagem nº35
Re: Distribuidor
Malves escreveu:Peguei a caramelo hoje!!!
Bom saber,
irei colocar na minha também!
Cilindros : 6c
6c
- Mensagem nº36
Re: Distribuidor
Opa!
Blz então...deu certo.....parabéns
Cilindros : 6c
6c
- Mensagem nº37
Re: Distribuidor
no aguardo...
abraço...
Cara achei o telefone do cara que mexe só com distribuidores.....
FIXO 32-32263025 CEL: 32-9976-3537
O cara é bom....caso queira combinar alguma coisa com ele ou precisar de mim é só falar....
Abraço
- Mensagem nº38
Re: Distribuidor
AndersonJF escreveu:Massocatto escreveu:
no aguardo...
abraço...
Abraço
falei com um amigo meu aqui que trabalha numa auto-elétrica ele ficou de conseguir pra mim,mais já anotei os n° qualquer coisa eu ligo ai,
grato à atenção AndersonJF,
quando precisar de mim não se acanhe,
abraço...
Cilindros : 6c
6c
- Mensagem nº39
Re: Distribuidor
Esse telefone é do rapaz que mexe com os distribuidores....
o Meu se precisar te passo por MP.....qualquer coisa meu e-mail é:
arcampos28@gmail.com
willianscmotta- Opaleiro
- Número de Mensagens : 736
- Mensagem nº40
Re: Distribuidor
Boa noite galera! Aproveitando o tópico, meu Opala está com bateria nova de 70Ah, velas de Iridium pra álcool, bobina bosch nova, cabos de vela de 10mm, alternador original funcionando corretamente, motor de arranque revisado, assim como motor e carburador (H-34). Porém sempre tenho que bombear o acelerador pra ligar o carro, senão ele não liga, mesmo com o afogador puxado e tendo injetado gasolina também.
O que posso fazer para que ele fique igual carro novo? Que só bate a chave e pega! Os caras do Clube do Opala do Espírito Santo tem Opala a álcool e só batem a chave e o bichão pega na hora, sem precisar bombar o acelerador, só injetam gasosa e pronto!
parra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1631
- Mensagem nº41
Re: Distribuidor
o meu pega de primeira tb ... e é alcool .... vc pode estar com o ponto muito atrasado.
- Mensagem nº42
Re: Distribuidor
Mas eu já adiantei o ponto milimétricamente e saí pra dar uma volta e já começou a grilar. Voltei o ponto para o mesmo lugar e agora tá grilando um pouco em baixa, mas depois para!
Alexandre Moreira- Opaleiro
Modelo do carro : Opala Silverstar 1982
Cilindros : 4 Cil
Data de inscrição : 25/01/2013
- Mensagem nº43
Re: Distribuidor
Boa tarde amigos, queria aproveitar o tópico, estou começando a mexer no meu cupê 82 e querendo deixar ele sereno pra depois levar no funileiro, quero por um kit de ignição eletronica mas aqui no Rio tá difícil de encontrar, gostaria de uma indicação na Net. Obrigado.
Cilindros : 6c
6c
- Mensagem nº44
Re: Distribuidor
Cara pelo que sei pro lados de Duque de Caxias tem um monte de desmanche...derepente vc consegue por lá.....
Cilindros : 4 Cil
- Mensagem nº45
Re: Distribuidor
o meu receio é pegar um distribuidor como o meu, com folga e não funcionar direito. vi um anuncio no ML com um distr. remanufaturado da bosch, fiquei tentado.
Melvin_L- Opaleiro
- Número de Mensagens : 41
Modelo do carro : Opala Cupê Especial 6cil, 1973
Opala Diplomata Cupê 6cil, 1985
Opala Diplomata SE 6cil, 1989
Opala Cupê STD, 1979 (EX)
Cilindros : 6+6+6 - The Number of the beast.
Data de inscrição : 01/08/2013
- Mensagem nº46
Re: Distribuidor
Alguém conhece o distribuidor Euro? Tem um kit no mercado livre sendo vendido com bobina e módulo bosch e esse distribuidor Euro. Alguém recomenda?
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3572
Cilindros : 6 cil - 250S
- Mensagem nº47
Re: Distribuidor
Melvin, to usando esse Euro no diplomata faz uns 6 meses pq ferrei o bosch e não achava quem arrumasse. Até agora não tenho o que reclamar, acertei o ponto na boa, inclusive retirei ele pra dar uma olhada depois que voltei do Opalapa, ta tudo ok até agora.
Idade : 58
- Mensagem nº48
Re: Distribuidor
o meu é a gasolina mas tem o selo de alcool. roda beleza.
Edisondiplomata- Opaleiro
Data de inscrição : 27/12/2017
- Mensagem nº49
Distribuidor
Boa pessoal, estou com um projeto de uma caravan 6cc a gasolina e preciso do distribuidor Bosch e do motor do limpador traseiro, caso alguém tenha ou saiba onde posso conseguir, agradeço.
Luiz Flavio- Opaleiro
- Número de Mensagens : 126
Idade : 73
Data de inscrição : 09/12/2015
- Mensagem nº50
Engrenagem do Distribuidor > Economize
Não gaste dinheiro à toa !
Com o eixo comando de válvulas Kuir as caríssimas
engrenagens de bronze são dispensáveis.
Veja o porque em:
http://www.kuir.com.br/gm-opala-4-e-6-cilindros/01-engrenagem-do-distribuidor.html
Qualquer dúvida, mantenham contato via site ou pelo e-mail asstec@kuir.com.br
Obrigado,
Luiz Flavio Curimbaba
Veja o porque em:
Obrigado,
Ontem à(s) 12:28:10 por lucas krause
Ontem à(s) 10:29:24 por Paulo Corso
» CATÁLOGO DE CORES
Ter 23 Abr - 15:51:42 por Douglas TADS
Seg 22 Abr - 22:09:52 por Marcos Marcos
» Esquema Chave de seta / buzina opala 72
Seg 22 Abr - 17:12:22 por RHCESPECIAL1974
Seg 22 Abr - 15:44:36 por ernani paulo damasceno
» Cambio CLARK 2205B
Seg 22 Abr - 8:37:33 por Americo
Dom 21 Abr - 10:06:52 por chevy250
