pessoal tenho um carburador solex simples e quando ando bastante com o carro eu paro e quando vou ligar novamente ele demora a pegar e percebi que depois quando paro o injetor fica pingando gasolina por mais algum tempo,por isso que demora a pegar e nao é bobina ,mas por que sera que pingando gasolina?pode ser a esferinha dentro do ijetor ou boia,agulha?
Há 92 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 92 visitantes :: 1 motor de busca
2 participantes
injetor pingando gasolina
FABIANO ATHAIR- Opaleiro
- Número de Mensagens : 160
Modelo do carro : opala 81(em reforma),
Caravan 89,
Diplomata 88 6cil 250s)
Cilindros : 4 cil,
6 cil
Data de inscrição : 24/01/2010
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3573
Cilindros : 6 cil - 250S
Re: injetor pingando gasolina
Bóia furada ou muito alta ou valvula da boia prendendo
Caravan 89,
Cilindros : 4 cil,
6 cil
A BOIA É NOVA,PODE SER QUE ELA ESTEJA ALTA,VOU DAR UMA VERIFICADA
Ja tive um H34 que vivia enroscando a bóia, tem que montar direitinho, e pode acontecer a valvula da bóia estar enroscando tb.
