hauahauhauhauahuaha
Abraço!
Há 136 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 134 visitantes :: 2 motores de busca
GuilhermeK escreveu:Todooos emaconhados na casa daquele louco lá e com aqueles carros malditos ainda!
hauahauhauhauahuaha
Abraço!
GuilhermeK escreveu:Qualquer semelhança deve ser mera coincidência (fotos dos avatares) hahahah
Azulão do FabioM e o do Cae
cae escreveu:GuilhermeK escreveu:
kkkkk juro que não copiei heim , só fui reparar mesmo agora
FabioM escreveu:cae escreveu:
uhauaha, nem eu. No meu celular tem uma foto realmente identica a tua, o Guilherme que viu e falou que tinha no forum alguem com uma foto igual, procurou até que achou auhauhaa.
Eduardo518 escreveu:Fizeram uma alavanca nova? lega!!! tem fotos? preciso de uma para o meu
Acabamento em madeiraFabioM escreveu:Eduardo518 escreveu:Fizeram uma alavanca nova? lega!!! tem fotos? preciso de uma para o meu
Opa velho, fizemos sim. Não tenho as fotos aqui comigo, estão na maquina do GuilhermeK, mas amanhã eu pego e posto, ficou bem legal até, falta só o acabamento em madeira que vamos fazer sábado.
opa, vamos tentar fazer o cabo em madeira e depois envernizar, tomara que fique bom uhauhaa.Eduardo518 escreveu:Acabamento em madeiraFabioM escreveu:
fica massa
Robson Korb escreveu:Muito bonito o Opala, essa cor é linda, parabéns!
FabioM escreveu:preciso de um 2,73 urgente.]
Então é só alegria, quero ver se semana que vem já to rodando de 2,73, e te digo o mesmo, qualquer coisa é só dar um grito, se não fosse você não teria ganhado o diferencial uahuahuahMassocatto escreveu:fique tranquilo que os freios cabem sim,quando precisar algo é só da um grito,abraço...
Hector C. escreveu:Lindo opala amigo, pq vc num pega as rodas originais dele alarga elas e coloca sobre aro cromado? vai ficar show.
Dai velho, assim que der gravo um video sim. Nem me liguei velho, podia ter te avisado e você dava uma passada lá na mecânica pra nos bater um papo.*Mix* escreveu:Vai rolar um video ai do opalao?
Anda com qual diferencial velho? O meu anda de 3,54, ruim pra caramba de andar na br, sempre roncando uahuahuhaHector C. escreveu:O meu opala fica a 100/110 a 2000RPM.
POis é ai fica show de bola. Eu ia colocar no meu, até comprei mas como vou meter comando nem mudei o diferencial, vou vender o 2,73 e partir pra um dana 44 3,07 pra nunca mais se incomodar.raphaelcaronti escreveu:Se for original o dele deve ser o braseixos 2,73.
Ideal para uso em estradas, o meu ex Diplomata era com esse diferencial, muito bom!
Dai garoto, obrigado. Ainda falta algumas coisas pra fazer nele mas com o tempo vai ficando bom.marcelo_nbo escreveu:show o opalao!
Dai garoto é bem tranquilo. Da também de comprar nos sites que fazer intermediação das compras, ai da de pagar no boleto sem riscos de usar o cartão.*Mix* escreveu:Opaa... É muito dificil comprar da China?
FabioM escreveu:Depois de um bom tempo na espectativa, vou ir buscar as pro star assim que me sobrar tempo. Tava pesquisando e vi que tem as 17", vi umas fotos de um SS verde que ficou animal com as 17, sendo 7 na frente e 8 atras, show de bola. Vi que tem as 17x7 e 17x8, com umas 4 opções de offset. Minha intenção era ir buscar elas com o opala, ai já testava as 15 e as 17, pra ver se não teria problema quando a raspar, ficar pra fora do paralama, etc, porém opalão ta encostado, engrenagem tinha quebrado. Ja montei quase tudo, só falta o radiador e regular as válvulas, ponto e bater arranque. O meu problema é o tempo que não tenho pra fazer tudo, então vou ir com outro carro só pra buscar.
Minha dúvida é quando as 17, será qual offset que e posso pegar 17x8 atrás e 17x7 na frente pra nao me incomodar depois? Ou será que é melhor pegar 15x7 e 15x8?
Confesso que gostei mais das 17, achei que fica mais legal mas não quero incômodos futuros uahuahauh.
Sr.Bianchi escreveu:7' não vai ter problema, Fábio. Só não usar pneus muito grandes. Para por 8' na traseira até dá, mas o offset terá de ser ali...na pinta para não dar problema. Talvez algo em torno de +30 mm. 0 não rola...
Eu ia na 17. Para por 8' na traseira, só colocaria se desse para testar. Já vi elas num opala e fica muito bom. Pneus 225/50 17 na diant. e 255/45 17 na traseira, nem que precisasse cortar a rebarba da longarina e da balança. Com essas medidas ficaria muito legal, pois tu preenche bem a caixa, da um visual legal e tem ainda pneus relativamente altos, ai não prejudica tanto o conforto e o carro.
FabioM escreveu:Sr.Bianchi escreveu:7' não vai ter problema, Fábio. Só não usar pneus muito grandes. Para por 8' na traseira até dá, mas o offset terá de ser ali...na pinta para não dar problema. Talvez algo em torno de +30 mm. 0 não rola...
Opa Bianchi, vlw pelas dicas. Parece, não tenho certeza, que as 8 pol tem offset até 40mm se não estou enganado. Será que com essas medidas daria certo 8 pol atrás? Se for meio arriscado vou pegar as 4 17x7 dai, evito problemas.
A parte de cortar as rebarbas, prejudica em algo? Só meter a lixadeira dai? (uahuah meio louco não).
Penso em não usar pneus grandes. Até 215x50 na dianteira e 225x45 na traseira ficaria bom.
FabioM escreveu:Pois e, teria que ver se vale a pegar 8 pol, vou ver isso. Bianchi, digamos que se for 8, offset 30 ou mais, pneu nao tao largo, cortando as rebarbas da de boa? Na frente sendo 7, tem algum offset que e melhor? Mas tu usa um monstro de pneu ja, 255 ia ficar animal huahua.
*Mix* escreveu:Opalao ta indo hein?
To loco pra ve ele com as pro star
*Mix* escreveu:Dae Fabio
Como anda o projeto?
FabioM escreveu:*Mix* escreveu:Dae Fabio
Dai velho, tá andando a passos de tartaruga. Faz um tempo que estou investindo pra abrir meu escritório, agora tive que dar uma segurada e parar de gastar com o opala mas assim que der vou fazer um motor melhor. Estou com ele aqui na garagem chapecó, não sei se levo ele pra exposição, tá um tempo terrível. Vou ir lá à tarde dar uma olhada, se o tempo acalmar eu levo ele hoje à noite. Levei ele essa semana na Golsales fazer a suspensão, fiz só a traseira porque queria ir dar umas bandas auhauha falta fazer a dianteira. Vai pra exposição hoje?
*Mix* escreveu:FabioM escreveu:
Opa, fui pra exposição ontem de tarde.
Procurei teu opala e nao achei.
Jurei que tu ia expor ele.
Mas que nada, é só tu não desanimar com o opalao.
Daqui um tempo ele ta nas ruas \,,\
Abraço
Abraço
Mas a princípio até ia, trouxe ele até pra cá, dei uma polida nele, consegui tirar quase todos os riscos que fizeram, ele estava pronto pra ir pra lá mas o tempo não ajudou. Na próxima ele vai uahuaha. E você, conseguiu montar o 6 no seu?
