Há 111 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 110 visitantes :: 1 motor de busca
VIdro opala coupe
foliboni- Opaleiro
- Número de Mensagens : 22
Modelo do carro : Comodoro 1977
Cilindros : 6 cilindros de fábrica
Data de inscrição : 15/09/2014
VIdro opala coupe
olá, o vidro do motorista do meu opala, cada vez ele fecha menos, sempre sobrando uma fresta, estava com 1 dedo de fresta mas agora ja esta com 5 dedos e cada vez mais ele nao fecha, alguem tem alguma sugestao do que seria? obrigado
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Idade : 27
4.1/S
Re: VIdro opala coupe
O que pode tar acontecendo é o cabo tar escapando,não sei explicar direito mas no fim do vidro aonde o fica o cabo tem 2 parafusos que pendem o cabo,talvez teja frouxo ali
rodrigoland- Opaleiro
- Número de Mensagens : 57
Cilindros : 6c 4.1cc
Data de inscrição : 15/05/2014
bruno silverstar83 escreveu:O que pode tar acontecendo é o cabo tar escapando,não sei explicar direito mas no fim do vidro aonde o fica o cabo tem 2 parafusos que pendem o cabo,talvez teja frouxo ali
Bom dia amigos Opaleiros eu estou com o mesmo problema citado acima; O vidro do meu cupe não sobre até encostar na borracha superior que é nova e ele não está com folga ou seja sobre certinho dentro da canaleta ,porem não vai até o fim faltando um 1 cm para vedar na borracha. Aguem sabe com regular ????
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3573
Cilindros : 6 cil - 250S
Tem como regular sim, pela lateral da porta tem buraco com um parafuso que regula o limitador. Simples demais, vai ver o de vcs esta solto e travou em algo deixando o vidro. Vou ver se acho uma foto explicando melhor depois eu posto.
Paulo Corso escreveu:Tem como regular sim, pela lateral da porta tem buraco com um parafuso que regula o limitador. Simples demais, vai ver o de vcs esta solto e travou em algo deixando o vidro. Vou ver se acho uma foto explicando melhor depois eu posto.
Ok amigo ve se acha a foto pois não vi qual é o parafuso que prende o batente do vidro dianteiro.
Amigos algum tem uma foto do parafuso que regula o batente do vidro dianteiro do Opala 79 cupe ?
rodrigoland escreveu:Amigos algum tem uma foto do parafuso que regula o batente do vidro dianteiro do Opala 79 cupe ?
Amigos Opaleiros como faço para fazer o vidro subir até o final regulando o batente para deixar o vidro subir mais.
