Eai galera
Estou adaptando vidro eletrico no meu opala coupe 79 já q a maquina esta desenrolando os cabos e devido a porta do passageiro estar um pouco empenada por dentro o cabo fica soltando direto e do lado direito quebrou o pinhão da maquina eu resolvi adaptar os vidros eletricos no opala já q encontrei as maquinas e motores bons num preço melhor do q as maquinas novas....
Na dianteira encontrei dois elevadores com motores mabuchi (ainda não sei o modelo q não perguntei ao cara q me vendeu só sei q deu sem muitas adaptações) e na traseira usarei o mesmo esquema q o pessoal usa com as maquinas originais adaptadas...
Até o momento ta tranquilo, porém minha duvida é onde irei colocar os botões de acionamento dos vidros? não quero por aquelas bolhas na porta pq acho meio feio e meu opala não tem console central.
Outra coisa quais botões usar, de sinal ou potencia ?
Desde já agradeço!
Valeu
Desde já agradeço!
Valeu
Hoje à(s) 9:05:24 por Gerald
