A diferença realmente é o pino.
Há 66 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 65 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15366) | ||||
Joaovitortj
Juliano Maia
GustavoZorzi
eleandro kalckmann
vader
André Souza
bza
Fabiano....
Omoraldabahia
Tiago Lessa
rafaelopalaleiro
diplomata1985
sergio luis
Hainra
fabriciominuzzi
vicomodoro
cazecrazy
omalvadeza
Goettens
Douglas MRS
OpaleiroJlle
Falves
Juliano comodoro 81
34 participantes
Manutenção do H34 - Passo a passo
sergio luis- Opaleiro
- Número de Mensagens : 150
Data de inscrição : 26/09/2009
- Mensagem nº101
Re: Manutenção do H34 - Passo a passo
O quadrado do diafragma do 3E é exatamente o mesmo do H34.....vc deve ter visto o 2E.
rafaelopalaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 882
- Mensagem nº102
Muito bom vou revisar meu h-34 amanhã pois esta parado a um bom tempo.
Meu Opala e 6cc e a gasolina esta com os giclês
135 no primeiro e 185 no segundo soh pra funcionar mesmo.
alguem usa o h-34 na gasolina? qual os giclês que estão usando?
- Mensagem nº103
sergio luis escreveu:O quadrado do diafragma do 3E é exatamente o mesmo do H34.....vc deve ter visto o 2E.
putzzz.....eh verdade!!!!
do 3E é maior q do 2E!!!!
- Mensagem nº104
rafaelopalaleiro escreveu:Muito bom vou revisar meu h-34 amanhã pois esta parado a um bom tempo.
vixxxx......ja tentei muitas vezes passar meu h34 no 6cil pra gasolina nao curti o segundo estagio......em alta achei ele ruim.....de saida na cidade é muito bom....porem nao gostei dele na rodovia...apos os 120 130.....
usei 135 160
ar 100 e 100
venture 24 27
esse foi da vez q ficou melhor.....ou menos pior na minha opiniao!!!
- Mensagem nº105
diplomata1985 escreveu:Marcos Adriano escreveu:
eu entendi o q vc disse.....
mas as vezes isso nao é problema do pino.....mas tbem pode ser o proprio diafragma......segunda feira vou ver se eu acho dois diafragmas aqui e tiro umas fotos e mostro uma diferenca legal entre eles!!!!
Na verdade Marcos é o pino do Diafragma. Talvez eu não tenha me expressado direito. Os novos diafragmas vem com o pino (dele) mais comprido do que antes. E com isso não dá curso pq justamente a haste que empurra o pino do diafragma já está na metade do seu curso. O mais correto é fazer o que você falou. Tirar a foto dos dois modelos (antigo e novo) e comparar. Vai ver que o pino do diafragma é uns 3 ou 4 milímetros maior.
Tive que cortar esse excesso porém tem que ser feito com muito cuidado pq ao cortar você aquece o pino e poderá detonar a borracha. Tem que cortar aos poucos e ir esfriando.
Vou ver se consigo tirar a foto e postar.
Valeu.
bom....olha soh esses dois diafragmas:
ambos sairam de reparos de h34 com certeza!!! Nunka tive 3E....nunka comprei reparos do 3E....ctz q veio em h34!!!
o da esquerda comprei essa semana pra usar as juntas da base apenas......o outro da direita ja esta guardado a muito tempo sem uso...da pra perceber alguns pontos de ferrugem
repare q o da esquerda tem um volume a mais...o q auxilia no curso de deslocamento
o da direita é exatamente reto...o q eu acho q limita muito o curso dele pra frente
detalhe dos dois vistos pelo outro lado.
acredito q essa seja uma grande diferenca entre marcas de kit de reparos....só nao me lembro dos nomes agora.....
olhando agora...pode ser mesmo q esse diafragma reto pode ser o do 3E como amigo disse...e esta sendo embalado junto do kit do h34 por serem parecidos.
nao me lembro de ter usado esse da direita (reto) nao posso opinar sobre seu funcionamento.....porem acredito q nao seja a mesma coisa do da esquerda.
Juliano comodoro 81- Opaleiro
- Número de Mensagens : 264
Modelo do carro : Comodoro 1981/1982
Cilindros : 4 cc
Data de inscrição : 06/08/2014
- Mensagem nº106
Desculpem o atraso mais ta ai os calcos do meu h34, será preciso tudo isso???
diplomata1985- Opaleiro
- Número de Mensagens : 487
- Mensagem nº107
Diafragma.
Marcos Adriano escreveu:diplomata1985 escreveu:
Valeu.
Fala Marcos.
O pino que lhe falei é exatamente esse que você segura o Diafragma na foto.
Peguei vários kits da novo Kit que esse pino é mais comprido. Independente do formato do diafragma que você postou.
- Mensagem nº108
Juliano comodoro 81 escreveu:
Se tem tudo isso de junta é porque a base não está plana.
O pessoal colocam várias juntas pra compensar o empenamento mas chega uma hora que não adianta mais.
Cilindros : 4 cc
- Mensagem nº109
diplomata1985 escreveu:Juliano comodoro 81 escreveu:
Ele funciona muito bem nao tem entrada falsa de ar so acho que e muita junta gostaria de saber se e possível tirar essa junta menor ela foi feita à fação os buracos são feitos com solda elétrica ou senão irei refazela
Me ajuda ai
- Mensagem nº110
isso nao é junta....é um baquelite....
porem pelo q eu vi sao dois baquelites.....como eu disse antes o baquelite serve pra isolar o carburador do coletor para q ele nao absorva tanta caloria se o carro for a gasolina.....
se EU fosse vc nao mexeria no caso de estar tudo funcionando certinho......deixa assim.....
se precisar mexer ai vc tira uma delas....ou as duas e coloca um baquelite novo!
Cilindros : 4 cc
- Mensagem nº111
Marcos Adriano escreveu:Juliano comodoro 81 escreveu:
Valeu Marcos e diplomata 1985 muito obrigado vou deichar assim
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7233
- Mensagem nº112
Eu tive a impressão que são duas placas: a de baixo é metálica pintada de preto e a de cima de baquelite. Mas concordo com você. Se está funcionando certinho... não mexe.
- Mensagem nº113
as vezes pela altura das placas o filtro pode pegar no capo
ai sim seria necessario mexer
Cilindros : 4 cc
- Mensagem nº114
Marcos Adriano escreveu:as vezes pela altura das placas o filtro pode pegar no capo
Então ele pagava no capô mais vou esperar montar o carro todo de volta pq eu troguei todas as buchas e os calcos do agregado estavam bem ruins ai se continuar pegando eu retiro e de metal
Cilindros : 4 cc
- Mensagem nº115
opala4cc escreveu:Marcos Adriano escreveu:
E isso mesmo a de baixo e de metal e uma mola de caminhão cortada à fação kkkkkkkkk
Mais funciona perfeitamente kkkkkkkk
- Mensagem nº116
Juliano comodoro 81 escreveu:opala4cc escreveu:
isso me deu coisas
Cilindros : 4 cc
- Mensagem nº117
isso me deu coisas
A gente se assusta as vezes kkkkķkķ vou refazer com um metal apropriado
opala4cc- Moderador
- Mensagem nº118
Juliano comodoro 81 escreveu:Marcos Adriano escreveu:
isso me deu coisas
As lâminas de feixe de mola de caminhão são muito usadas para confeccionar facões caseiros.
Tiago Lessa- Opaleiro
Data de inscrição : 13/10/2016
- Mensagem nº119
Obrigado
Amigo muito obrigado por toda essa informação. Vou fazer todo o processo e compartilho com vocês...
- Número de Mensagens : 15366
- Mensagem nº120
Tiago Lessa escreveu:Amigo muito obrigado por toda essa informação. Vou fazer todo o processo e compartilho com vocês...
Disponha
Omoraldabahia- Opaleiro
- Número de Mensagens : 31
Modelo do carro : Caravan 89
Data de inscrição : 29/10/2015
- Mensagem nº121
parabéns
- Mensagem nº122
Omoraldabahia escreveu:parabéns
Grato!
Fabiano....- Opaleiro
Modelo do carro : Opala Diplomata ano 85
Data de inscrição : 19/12/2016
- Mensagem nº123
Bom dia galera, me desculpe se nao estiver no topico certo....
to com um problema no meu h34 seie original a alcool, fiz todo o procedimento que o nosso amigo disponibilizou aqui, mas nao estou acertando a regulagem, qdo vc aperta a agulha do ar era pra cair a rotação e ate mesmo afogar o carro, mas ele aumenta a rotação e qdo vc abre o ar ele cai a rotação, tipo efeito inverso, alguem aqui ja teve esse problema ou algo parecido, ja plainei a base e nao resolveu, na alta o carro é um canhao, mas na baixa ele anda pipocando, falha demais...agradeço desde ja
Parabens pelo tutorial de limpeza do h34...
- Mensagem nº124
qual é o gicle de lenta q esta usando?
seu bura pode estar com entrada de ar falso pelos eixos....isso explica o aumento do rpm fechando o parafuso da mistura....
- Mensagem nº125
Boa noite Marcos Adriano, o gicle de lenta é 80 no 1º e 95 no 2º estagio, amanha vou escanear com agua a base e os eixos do bura e volto com o resultado...
alias, vou ver isso agora e ja volto com o resultado
Obrigado pela atenção
- Mensagem nº126
ahhhh boa ideia essa da agua....o carro afoga e vc ve se tem entrada de ar falso
sobre o gicle de lenta o ideal seria o 77 no primeiro....mas o 80 acho q daria tbem.....
eu gosto mais de gicle de lenta menor....acho q fica mais facil o acerto e o carro fica mais liso....
gicle de lenta grande mexanicos usam pra desfarcar problemas no bura.
- Mensagem nº127
Fabiano.... escreveu:Boa noite Marcos Adriano, o gicle de lenta é 80 no 1º e 95 no 2º estagio, amanha vou escanear com agua a base e os eixos do bura e volto com o resultado...
Descobriu o problema amigo?
bza- Opaleiro
Data de inscrição : 29/01/2017
- Mensagem nº128
Boa noite a todos,
estou com um problema no meu h-34 a álcool, a lenta está variando por volta de 1500 rpm e não consigo abaixar de jeito nenhum. Ambos os parafusos não estão dando regulagem, posso apertar ou soltar totalmente o parafuso do ar e da lenta que praticamente não dá nenhuma diferença. A base está aplainada, troquei recentemente as juntas, os difusores e os diafragmas, e o restante está utilizando as medidas originais. É provável que seja entrada de ar pelo eixo da borboleta? O carro ficou quase um ano parado com álcool na cuba, notei que o seu interior possui um certo grau de corrosão, está soltando um pó cinza do material que fica abaixo do revestimento. Será que vale a pena investir na manutenção dele ou passar para outro? Agradeço a atenção de todos.
- Mensagem nº129
veja se o cabo nao esta muito esticado impedindo o retorno completo do came de aceleracao...
ou a mola nao esta fraca....
ou o acionamento do segundo estagio ou alguma outra coisa nao esta impedindo isso.....
se vc mexe ate mesmo no parafuso da lenta e nao ve diferenca é estranho.
bza- Opaleiro
- Mensagem nº130
Boa noite,
primeiramente agradeço a atenção. Dei uma conferida nos pontos recomendados, mas creio que seja outra coisa, pois a mola está com bastante pressão, e com o carro ligado puxei com a mão o came de aceleração para o sentido de alivia-lo, mas praticamente não deu diferença. O que pude notar, é que quando começo a acelerar dá para ouvir uma golfada violenta de ar que fica constante se estiver acelerando pouco, sendo necessário pisar com vontade para poder superar ela. Será que essa entrada de ar pode estar relacionada ao primeiro estágio, somente sendo compensada quando abre o segundo? Não sei se faria sentido, pois o estranho é que sem acelerar ele fica relativamente estável nos 1500 rpm.
opala4cc- Moderador
- Mensagem nº131
bza escreveu:Boa noite,
Você verificou antes de montar o carburador se a base dele está empenada? Você inspecionou a superfície inferior em busca de corrosão? Fechou as borboletas dos dois corpos e colocou o carburador contra a luz para ver se as borboletas estão bem ajustadas aos venturis?
- Mensagem nº132
tente fazer um teste com uma bisnaga de agua
use aqueles frascos almotolia e espirre agua por todo perimetro do cabrurador....se tiver entrada de ar falso o carro vai afogar ou cair bastante o rpm...
jogue em volta da base.....nos dois pontos de cada um dos dois eixos e etc....isso ajuda a ter uma ideia de entrada de ar falso
o correto seria levar numa oficina para algum mecanico avaliar...mesmo sabendo q 200% dos mecanicos de hj em dia condenam carburadores....passar aparelho em injecao é mais facil.
bza- Opaleiro
- Mensagem nº133
A base do carburador foi aplainada recentemente, conferi novamente por desencargo e a mesma me parece plana. Pelo o que observei, os pontos de corrosão estão concentrados somente no interior da cuba. De qualquer modo, vou conferir o estado da borboleta e vou tentar fazer o teste que o Marcos sugeriu, assim que possível posto o resultado.
bza- Opaleiro
- Mensagem nº134
Desculpe a demora, fiquei um tempo sem poder mexer no carro. Infelizmente não consegui resolver, o teste do esguicho de água não deu muito certo, espirrei na base e no eixo e não deu diferença, mas continua dando para ouvir a golfada de ar quando acelero. Acho que vou seguir o recomendado e procurar um mecânico, embora seja um pouco complicado achar alguém com boa vontade para esse tipo de serviço aqui na minha cidade. De qualquer modo, agradeço a atenção de todos.
- Mensagem nº135
bza escreveu:Desculpe a demora, fiquei um tempo sem poder mexer no carro. Infelizmente não consegui resolver, o teste do esguicho de água não deu muito certo, espirrei na base e no eixo e não deu diferença, mas continua dando para ouvir a golfada de ar quando acelero. Acho que vou seguir o recomendado e procurar um mecânico, embora seja um pouco complicado achar alguém com boa vontade para esse tipo de serviço aqui na minha cidade. De qualquer modo, agradeço a atenção de todos.
engano seu q o teste do esguixo de agua não deu certo
se espirrou a agua por todo o perímetro do carburador e não deu diferença no funcionamento é pq não tem entrada falsa de ar
se tivesse o carro afogava ou baixava o rpm
isso é uma boa noticia
André Souza- Opaleiro
- Número de Mensagens : 59
Idade : 23
Modelo do carro : Caravan Comodoro 2.5 88
Cruze LT 1.8 2015
Cilindros : 8cc
Data de inscrição : 26/05/2016
- Mensagem nº136
Boa noite opaleiros, tirei o H34 agora pouco da Caravan e achei algumas peças erradas, vamos começar contando o comportamento, ela anda querendo afogar com leves cutucadas no acelerador, provocando um forte cheiro de alcool, na estrada ela começa pipocar com 2500-3000 RPM e dps fica lisa, porem não anda muito. Desmontei ele agora e tá com um gicle 155 no 1º estágio (pela tabela seria 145) e o do 2º 185, a válvula de máxima que está nele é uma 6E, e o difusor do 1º estágio é um 7(o correto seria 4A), ela tava fazendo 4,3~4,5, agora com a banguela em algumas descidas subiu pra 5km/l (DETALHE, É UM 4 CILINDROS, ESSE CONSUMO É DE RODOVIA). Obrigado desde já.
- Mensagem nº137
André Souza escreveu:Boa noite opaleiros, tirei o H34 agora pouco da Caravan e achei algumas peças erradas, vamos começar contando o comportamento, ela anda querendo afogar com leves cutucadas no acelerador, provocando um forte cheiro de alcool, na estrada ela começa pipocar com 2500-3000 RPM e dps fica lisa, porem não anda muito. Desmontei ele agora e tá com um gicle 155 no 1º estágio (pela tabela seria 145) e o do 2º 185, a válvula de máxima que está nele é uma 6E, e o difusor do 1º estágio é um 7(o correto seria 4A), ela tava fazendo 4,3~4,5, agora com a banguela em algumas descidas subiu pra 5km/l (DETALHE, É UM 4 CILINDROS, ESSE CONSUMO É DE RODOVIA). Obrigado desde já.
Corrija tudo isso aí e veja se melhora, se continuar com problemas analise outras opções.
Idade : 23
Cruze LT 1.8 2015
Cilindros : 8cc
- Mensagem nº138
Outra coisa, como descubro o tamanho do venture? o do primeiro tem escrito Solex 40,5-35-2, o do segundo nn tem escrito nada.
- Mensagem nº139
André Souza escreveu:Outra coisa, como descubro o tamanho do venture? o do primeiro tem escrito Solex 40,5-35-2, o do segundo nn tem escrito nada.
Tem as inscrições neles...o que não tem nada pode ter sido trocado..o meu foi trocado um deles e o mesmo (paralelo) não tem nada escrito.
Idade : 23
Cruze LT 1.8 2015
Cilindros : 8cc
- Mensagem nº140
Os venturis estavam certos, o difusor do 1º continuou errado, o principal senhor q mexe com carburador aqui nn achou nenhum 4A na oficina dele, ai ficou o 1 msm (eu tinha dito 7 anteriormente), montei porem o teste vai ser amanhã.
- Mensagem nº141
o do segundo é paralelo por isso nao ta escrito nada....do primeiro deve ter estragado o ultimo numero q é o real numero da sua peça q deve ser 23
pra saber qual medida ele é...basta medir o diametro da menor abertura...a medida é em milimetros.
Idade : 23
Cruze LT 1.8 2015
Cilindros : 8cc
- Mensagem nº142
Mesmo depois de limpo e trocado as peças erradas continuou falhando por volta dos 3000RPM, porém não fica com aquele cheiro de alcool na lenta e quase morrendo afogada, dei uma adiantada no ponto com a mão msm e resolveu o problema das falhas, próxima vez que for completar o tanque vou fazer a média novamente. Obrigado pela atenção! Abraço.
vader- Opaleiro
- Número de Mensagens : 56
Data de inscrição : 24/10/2016
- Mensagem nº143
Oi bom dia pessoal, recentemente comprei esse h34 e uma coisa me chamou a atenção. Na cuba tem esse caninho q em outros q ja abri nao tem. Faz alguma diferença? Esse modelo de carburador veio em algum modelo de opala? Desde já agradeço
vader- Opaleiro
- Mensagem nº144
eleandro kalckmann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1043
Cilindros : 6 CIL
- Mensagem nº145
esse carburador é o H34 ,pela foto é original dele esses ´´caninhos``
é por ele que passa o combustivel e tambem tem as ´´canetas`` e na parte interna da cuba os gicles...
na parte superior os gicles de ar
esse carburador (com algumas pequenas diferenças)saiu em opala,caravan,chevette,marajo,corcel,alfaromeo,,,etc
aqui o link de veiculos que usam o h34 e suas respectivas diferenças .....
http://campeaoautopecas.blogspot.com/2011/04/giglagem-carburador-solex-duplo-34-seie.html
GustavoZorzi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 467
Idade : 26
Cilindros : Quatro
- Mensagem nº146
Direto do Manual de reparação de 1989
vader- Opaleiro
- Mensagem nº147
Oi boa noitd, me refiro a esss caninho no meio. Tenho outros 2 h34 e eles nao tem esse furinho. Seria alguma função diferente?
opala4cc- Moderador
- Mensagem nº148
Bota uma seta na foto mostrando qual furinho. Pelo que eu entendi, você se refere à câmara da bomba de aceleração. Não é a cuba do carburador. O tubinho ali deve ter sido colocado porque o fabricante destinou este carburador para vários modelos de carros. Para cada modelo, o calibre do tubinho variava.vader escreveu:Oi boa noitd, me refiro a esss caninho no meio. Tenho outros 2 h34 e eles nao tem esse furinho. Seria alguma função diferente?
vader- Opaleiro
- Mensagem nº149
Tampo ou deixo aberto mesmo? Notei q ele injeta menos estando aberto. Quando tampo o jato almenta
Juliano Maia- Opaleiro
Modelo do carro : DIPLOMATA SE
88/88
Cilindros : 4.1
Data de inscrição : 21/04/2018
- Mensagem nº150
Rubão dúvida
Rubão dúvida Onde é ligado essa mangueira fininha que começa transparente q sai da admissão??
- Mensagem nº151
Juliano Maia escreveu:Rubão dúvida Onde é ligado essa mangueira fininha que começa transparente q sai da admissão??
Você deve estar se referindo à mangueirinha do sistema de compensação do ar condicionado...ela vai ligada num aparato localizado na parede corta fogo, que trabalha utilizando vácuo ..
88/88
Cilindros : 4.1
- Mensagem nº152
essa mesmo meu carro tambem tem e desativado para variar, mas aos poucos vou ligando tudo obrigadoRubão6cc escreveu:Juliano Maia escreveu:Rubão dúvida Onde é ligado essa mangueira fininha que começa transparente q sai da admissão??
Enviado pelo Topic'it
» Passo a Passo simples pra troca do comando de valvulas com motor no cofre
» Instalando alternador de Astra 120Ah em Opala | Passo a Passo na 2 página!
» TUTORIAL Freio a disco Traseiro Opala ou Caravan passo a passo DANA OU BRASEIXO
» Compras nos Estados Unidos
» Restauração opala 73 coupe (varias fotos passo a passo)
» Numeração motor
Hoje à(s) 5:23:23 por Rubão6cc
