Há 125 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 123 visitantes :: 1 motor de busca
Murilo R
FabioM
bruno silverstar83
Ivo Filho
11 participantes
Cuidados ao montar a suspensao do opala
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
[(O)=====||=====(O)]
lpelissoli gosta desta mensagem
pacato- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1143
Re: Cuidados ao montar a suspensao do opala
Boa dica. Vlw
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Idade : 27
4.1/S
Boa dica Ivo,essas informações estão escassas hoje em dia,pra acertar suspensão de opala não é qualquer um.
Boa dica Ivo
- Número de Mensagens : 15348
PQP, muito bom IVO!!!!
FabioM- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1773
Modelo do carro : Comodoro 76
Show, Ivo, nota 10 o vídeo.
Murilo R- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1522
Cilindros : 4 CC
tenho um livro da gm de mecanica do opala bem explicativo vou escanear e postar para nossos amigos opaleiros do parana
Trovaoazul gosta desta mensagem
OpaleiroJlle- Opaleiro
- Número de Mensagens : 829
Idade : 23
Data de inscrição : 09/07/2014
Boa noite, pra aproveitar, o meu eixo da bandeja ta montado errado, tem jeito de eu arrumar o eixo da bandeja sem baixar o agregado? Pois nao queria tirar o motor nao
eleandro kalckmann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1043
Cilindros : 6 CIL
parabens...
eu nao sabia desses detalhes importantes quando montei a suspensao do meu antigo 4trin e sofri pacas....e tenho quase certeza que ficou alguma coisa errada kkkkk...
quaando for mexer na susp. do meu 6zao com certeza vou usar esse video como salvaçao... hehehe
por enquanto to levando uma surra do h34....mas devagar e com calma ta melhorando .....
EmersonOpl74- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2
Idade : 32
Modelo do carro : Opala De Luxo 2P 1974
Cilindros : 6cil.
Data de inscrição : 04/09/2017
Muito bom!
Enviado pelo Topic'it
OpaleiroJlle escreveu:Boa noite, pra aproveitar, o meu eixo da bandeja ta montado errado, tem jeito de eu arrumar o eixo da bandeja sem baixar o agregado? Pois nao queria tirar o motor nao
Olá, não tem jeito,,,,da pra pendurar o motor na girafa e descer o quadro.
um dia de serviço bem corrido ou dois dias bem tranquilo.
mas tem de afrouxar as molas, ja tentei fazer esse serviço pois é muito comum esse erro, e girar sem afrouxar....consegui, mas achei arriscado.
Idade : 23
Ivo Filho escreveu:OpaleiroJlle escreveu:Boa noite, pra aproveitar, o meu eixo da bandeja ta montado errado, tem jeito de eu arrumar o eixo da bandeja sem baixar o agregado? Pois nao queria tirar o motor nao
Valeu pela resposta Ivo! Bom, dei uma pesquisada sobre o assunto e vi esse rapaz que tirou sem baixar o quadro...
https://www.youtube.com/watch?v=o85jpmXd-qQ
Ficou bem apertado, mas saiu, só teria que ver se tem jeito de por denovo...
Quanto a tirar as molas, vou tirar elas para cortar um elo e trocar os pivos, ai iria aproveitar para inverter o eixo
vou ate ver o videio pois como tirou os parafusos se malema cabe a chave....rsrs
ola, saiu , mas nao é regra....tem opala que o quadro ja esta fechado que mesmo apertados, as cabeças dos parafusos ja estao enterradas nas longarinas....e outros quye ate bons de medida, mas nao tem espaço pra sair....alguns o quadro na hora de subir ficam ate 5 mm masi deslocados d eum lado do que do outro...em fim, sao n fatores...mas na verdade se for ver nao custa tentar,,,,o maximo que pode acontecer é ter de tirar o quadro....
Retirada dos parafusos da bandeja com o agregado "até dá" mas como o Ivo disse cada caso é um caso.
Seria fabricar uma ferramenta para caso.
Eu também já desmontei a bandeja com agregado no lugar mas eu tinha acesso.
Uma coisa que pensei uma vez foi fazer do lado interno do paralama dois furos, um em cada linha do parafuso da bandeja e dobrar as bordas dos furos por dois motivos; estética e resistente mecânica.
Aí para soltar a bandeja basta levantar o capô e com uma chave cachimbo soltar os parafusos.
É muito mais fácil soltar uma peça periférica do motor no cofre do que retirar o agregado.
Um dia ainda vou fazer.
adpachec escreveu:Retirada dos parafusos da bandeja com o agregado "até dá" mas como o Ivo disse cada caso é um caso.
Toda vez que vou mexer no impala do alexandre eu olho os parafusos da bandeja e me pergunto porque a GM não fez exatamente como o adpachec mencionou acima?....muito mais pratico para a manutenção.
Ivo Filho escreveu:adpachec escreveu:Retirada dos parafusos da bandeja com o agregado "até dá" mas como o Ivo disse cada caso é um caso.
Realizar furos na linha de produção terá seu custo agregado no valor de venda já o custo do concerto com retirada do agregado em oficina não.
Acho que foi isto que pensaram.
Ganhou um like pelo vídeo.
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
