segue uma foto:
Há 73 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 72 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15493) | ||||
injemax
Jean Bida
Xann
Palao75
8 participantes
Ligaçao do alternador
Palao75- Opaleiro
- Número de Mensagens : 805
Pessoal, to terminado a eletrica do meu carro e agora veio a duvida, alguem sabe onde eu devo conectar esses dois polos??? É do regulador de voltagem certo??
segue uma foto:
segue uma foto:
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
Re: Ligaçao do alternador
Cara se esse alternador ja tava no seu Opala, tem um plugue de duas vias que é ligado aí, não sei exatamente o que é mas no meu antigo Opala quando esse plugue afrouxava, a bateria não carregava.
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
Cilindros : 250-S
Não perece com nenhum alternador de Opala este...Em todos que já tive, sempre de 85/...foi sempre um local pra conectar a luz do painel, terra no bloco(indispensável) e positivo qu vem do arranque, e no caso do Diplão vem o terminal + do AC...Não consigo te ajudar entaõ., por que desconheço a peça...
[img][/img]
...Eterno Apaixonado...
injemax- Opaleiro
- Número de Mensagens : 26
Modelo do carro : caravan comodoro
Cilindros : 1989 6cc
Data de inscrição : 19/01/2009
este altenador e da d20 .liga um pos chave e o outro e luz do painel
Palao75- Opaleiro
é melhor esse da D20??? Vc sabe qual é qual?? A luz do painel vc quer dizer aquela BAT???
fastback- Opaleiro
- Número de Mensagens : 394
Modelo do carro : 1983 Chevrolet Opala Comodoro Coupe E.F.I
Amigo, desculpe cair de "gaiato" na conversa mas estou com um problema que talves possamos nos ajudar. Voce ainda esta com esse alternador? Conseguiste confirar se ele é mesmo da D20?
Tenho uma D10 com motor perkins a diesel que esta com um alternador, provavelmente do Opala 6 cilindros de 90 Amperes. Como o alternador de motor a gasolina trabalha numa rotacao mais alta que o alternador do motor a diesel, pra mim esse alternador nao serve. A lenta do perkins é muito baixa e consequentemente esse alternador acaba carregando apenas e alta rotaçao, ou seja, em transito pesado ou semaforos ela usa a bateria sem dó.
Se for do seu interesse, eu gostaria de trocar de alternador pois estou para instalar um ar condicionado e nessa situaçao de carregar só em alta vou acabar com as minhas baterias.
Meu alternador é identico a esse: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-138088897-alternador-arno-opala-caravan-c20-a20-6cc-_JM e está em ótimas condiçoes. A tampa dianteira é nova, ele foi aberto e revisado e o regulador de voltagem é novo também. Só quero e desfazer porque ele realmente ao atende as minhas necessidades.
Qualquer coisa entre em contato: oitocanecos@hotmail.com
Abracao!
Abracao!
Palao75- Opaleiro
Deixa só eu descobrir se tem alguma vantagem eu usar este alternador no meu, se for a mesma coisa que um de opala 90ah eu troco sim pra te ajudar.
fastback- Opaleiro
Tranquilo cara, fico no aguardo!
Quanto a vantagens e desvantagens, lá no forum sobre as picapes GM me disseram que eles trabalham em rotações diferentes. O alternador dos motores à diesel trabalham com rotações de 500 ou 800 RPM até 2800 RPM. Já os alternadores de motores à gasolina (do ciclo Otto em geral) trabalham de 1000 RPM à 4000 RPM. Não sei o que pode ajudar ou atrapalhar nesse meio termo pra você, já que em ambos os casos o seu alternador trabalhará normalmente. Talvez o que possa acontecer é apenas algum tipo sobrecarga sobre o alternador que irá trabalhar muito acima da sua rotação. Mas, é um palpite... Alternador não é o meu forte... hehehe
Abração e muito obrigado pela ajuda!
Palao75- Opaleiro
De que ano é esse de 90ah?? Nao tinha ouvido fala de alternador de opala com 90ah...
jffersonave- Opaleiro
- Número de Mensagens : 615
Modelo do carro : caravan 1977
Cilindros : 4 cil.
Data de inscrição : 19/09/2009
bem amigo eu tive uma caravan 79 que tinha um alternador deste tipo,é comum tambem em chevete,que eu me lembre aí em sima só usa um destes conector,se não me engano o 1r,quando eu tirava o alternador na hora de religar eu tambem me perdia neste fiozinho,eu ligava em um deles e virava a chave pra ver se acendia a luz de bateria se não acendesse eu mudava pro outro .Palao75 escreveu:Pessoal, to terminado a eletrica do meu carro e agora veio a duvida, alguem sabe onde eu devo conectar esses dois polos??? É do regulador de voltagem certo??
segue uma foto:
Palao75- Opaleiro
conecto ele no fio do BAT do painel???
DIPLO86- Opaleiro
- Número de Mensagens : 170
Data de inscrição : 02/03/2009
Ok um na luz bateria do painel outro no pos chave linha 15,eu ligava no positivo do propio alternador .jffersonave escreveu:bem amigo eu tive uma caravan 79 que tinha um alternador deste tipo,é comum tambem em chevete,que eu me lembre aí em sima só usa um destes conector,se não me engano o 1r,quando eu tirava o alternador na hora de religar eu tambem me perdia neste fiozinho,eu ligava em um deles e virava a chave pra ver se acendia a luz de bateria se não acendesse eu mudava pro outro .Palao75 escreveu:Pessoal, to terminado a eletrica do meu carro e agora veio a duvida, alguem sabe onde eu devo conectar esses dois polos??? É do regulador de voltagem certo??
segue uma foto:
Um terminal é da luz do painel e o outro é da bobina de campo ele tem que ser ligado para gerar
Palao75- Opaleiro
Diplo86, acredito que este seja diferente, como disse o amigo jffersonave ele tinha um e funcionava ligando só um deles, agora imagino que seja na luz do painel...
wallace.bibow- Opaleiro
- Número de Mensagens : 79
Modelo do carro : Comodoro 88
Cilindros : 6c Alcool
Data de inscrição : 28/10/2008
Ressucitando o tópico.
Estou c/ uma duvida tb comprei um alternador que tb tem esse R F mas meu alternador que estava antes só tinha um D+ alguem sabe como adaptar ele?? vi que falaram que liga um dos terminais no pos chave e o outro na luz do painel alguem sabe me dizer qual deles liga no pos chave? e esse alternador preciza do regulador de voltagem externo?
Hoje à(s) 14:37:29 por Pagung
Hoje à(s) 13:40:53 por Opalamor
» Preparação problemática X Motorista Nutela
Hoje à(s) 7:27:38 por DiogoGarbin
Hoje à(s) 6:40:59 por Rubão6cc
» OPALA EM SP SENDO POLICIAL
Dom 24 Nov - 8:26:17 por opala4cc
» Comodoro 76 6 Cilindros
Dom 24 Nov - 8:20:43 por Rubão6cc
» Resistência deixando o opala ruim
Sáb 23 Nov - 20:16:10 por Oliveira7777777
Sáb 23 Nov - 2:54:30 por Rubão6cc
» Dúvidas sobre turbo no opala 4cc
Sex 22 Nov - 9:43:49 por Tonho_RS
