Há 110 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 110 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15346) | ||||
Adrianofb
FABIANO ATHAIR
cano de escapamento ideal
FABIANO ATHAIR- Opaleiro
- Número de Mensagens : 160
Modelo do carro : opala 81(em reforma),
Caravan 89,
Diplomata 88 6cil 250s)
Cilindros : 4 cil,
6 cil
Data de inscrição : 24/01/2010
E ai pessoal,eu quero colocar um escapamento novo no opala,é um 4 cil todo original,a principio esta aberto,mas fica muito ruim de andar no asfalto com ele por causa do barulho,eu pensei em colocar os dois silenciadores originais,mas acho que vai ficar muito sem graça o barulho,,eu quero que fique um ronco bom de se escutar,mas que nao fique barulhento,alguem tem alguma ideia??o cano aberto gasta mais,fica mais potente??
- Número de Mensagens : 6673
Modelo do carro : À procura
Re: cano de escapamento ideal
FABIANO ATHAIR escreveu:o cano aberto gasta mais,fica mais potente??
Dá a impressão de porência por causa do barulho e o gasto a mais é pq tu acelera mais pra ouvir o barulho... hehe
Abraxxx!!
parra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1631
minha caravan esta com escapamento original ... existem dois modelos ... um com 2 abafadores, e outro com somente um abafador antes do diferencial, esse é o meu caso. O carro é silencioso, mas quando atinge um certo RPM, o barulho engrossa, fica legal ...
[]'s !
[]'s !
Caravan 89,
Cilindros : 4 cil,
6 cil
mas dentro do carro com os vidros fechado o barulho é muito alto a 100 km/h???????
parra- Opaleiro
Não é não ... o carro é silencioso só com 1 abafador, o que eu disse é que quando vc afunda o pé e as 2 borboletas ficam abertas, faz um barulho gostoso de se ouvir.
[]'s !
[]'s !
O meu esta com a configuração praticamente igual ao do amigo parra mas estou usando um 4x1 + cano de 2" e um abafador Summit no meio do carro... fica um som um pouco mais grosso que o original e sem aquele barulho feio do retrocesso...
Abraxxx!!
Abraxxx!!
vinicius=kadetteiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 57
Modelo do carro : kadett
Data de inscrição : 21/02/2010
depende do escapamentos tem alguns silenciosos que só abrem o barulho por exemplo a 2500RPM
meu pai usava um preto com 2 ponteiras para baixo não sei ao certo ao nome mas fica muito bonito e o ronco fica bem legal
betodacaravan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1673
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
vinicius seja bem vindo ao nosso espaço que ja é seu tbm.
entao esse abafador de 2 ponteiras pra baixo é o que chamamos de paulistao, bico de chaleira, kadron duplo e etc.
eu uso um desses para os encontros dos opalas aki em brasilia, eu o coloco no meio do carro so para esse dia, pense num ronco de 6 boca hehehe
mas normalmente eu uso o abafador original no meio do carro e o resto retinho ate atras.
o som fica bonito e baixinho.
abraços
abraços
Última edição por betodacaravan em Qua 3 Mar - 17:00:04, editado 1 vez(es)
FABIANO ATHAIR escreveu:E ai pessoal,eu quero colocar um escapamento novo no opala,é um 4 cil todo original,a principio esta aberto,mas fica muito ruim de andar no asfalto com ele por causa do barulho,eu pensei em colocar os dois silenciadores originais,mas acho que vai ficar muito sem graça o barulho,,eu quero que fique um ronco bom de se escutar,mas que nao fique barulhento,alguem tem alguma ideia??o cano aberto gasta mais,fica mais potente??
fabiano vc pode usar o mesmo abafador que se usa no final do carro, esse pequeno saca? bem no meio do carro e mais um desses na traseira.
ae vc guarda o maior, o oval que fica no meio e nao dá barui nenhum.
seriam 2 abafadores pequenos mas com um som bem legal
sobre a ficar mais beberrão e potente, a galera ja falou ae, nao tem jeito mesmo, se acelerar bebe mais mesmo.
falows.
nicolas opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2698
meu pai tb usava o paulistão no opala e com escape original o ronco ficava bem emcorporado mesmo tanto é q quando ele ia coloka os pistão de 4 pol e cabeçote nem ia trocar o escape porq tava muito bom hehehe
e bem assim mesmo, acho que com o pistao de 4, nao precisa de dimensionado, so de retirar o bojo original e colocar o paulistao, ja da uma boa melhora, pois os gases ficam mais livres.
pra mim o paulistão é umas das melhores alterntivas fora o 6x2 pra deixa um ronco mais grosso hehe
se naum me engano a preparação q ele tinha em mente era pistão de 4 pol, cabeçote rebaixado, comando de valvulas de 278 e um diferencial 3,07 achu q era so isso
meu pai vai ver se acha esses paulistão o problema é a inspeçãod e ruido ano que vem
Caravan 89,
Cilindros : 4 cil,
6 cil
esse paulistao é oa ponteira de duas pontas? so essa ponteira com o abafador redondo no meio ja melhoraria entao?
o q o meu pai usava era esse aki
