salve galera estou querendo colocar um turbal no meu diplomatamas porem o cano e´de 65mm e mais grosso que o original o que posso fazer ?????para coloca-lo
Há 55 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 55 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15346) | ||||
cano de escapamento de 65 mm
roberligervasio- Opaleiro
- Número de Mensagens : 333
Modelo do carro : opala diplomata se 4100
Cilindros : 6 cilindros 4100
Data de inscrição : 04/06/2011
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
Cilindros : 6 caneco
256s
Re: cano de escapamento de 65 mm
isso da 2 polegaas e meio, deve ter um adaptador, tem q achar um fazedor de descarga, nao um instalador, tem q ser um dobrador de cano mesmo...
nachtwolf- Opaleiro
- Número de Mensagens : 376
Modelo do carro : Monza SL/e
Cilindros : 2000cc
Data de inscrição : 12/08/2008
se for a ponteira tuper de 3'' de saida e 2,5 de entrada, o ronco é uma bosta, bizarro de ruim
nao este e´o turbal de uma saida .......agora eu na duvida galera será que eu vou ter que retirar o silencioso pois meu diplomata esta´com o escapamento original tem o silencioso e o final ..... o que eu nao estou muito satisfeito e´porque meu carro ta´muito silencioso e se for para retirar o silecioso vai complicar mais ainda porque vou ter que uma curva de 90 graus para adaptar .....
