Há 19 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 19 visitantes :: 1 motor de busca
opalass
psicopala
fabão
thiago.santiago
parra
peixe
betodacaravan
Tiozinho do Rock
davidtdcf
branco 75
midobar
Gui#4100
BANDIT
Chiko
cavera
Xann
Jean Bida
Eduardo SSa
Tuti
braçoquebrado
100
breno
fernando opaleiro
hilmsfernandes
louca por opala
cirçãopaleiro
31 participantes
suspensão infeliz
- Mensagem nº51
Re: suspensão infeliz
Queria falar tambem, mas antes a suspensao durava mais, mesmo usando Axios, sei nao hein, mesmo usando no dia a dia, aguentando tudo durava mais, agora logo abre as pernas, rsrs
thiago.santiago- Opaleiro
- Número de Mensagens : 653
- Mensagem nº52
Como aferir o agregado se temou não gabaritar?
A minha sei que as coifas dos terminais de direção e barra fixa estão detonadas.
A barra ja achei uma, as molas arrumei da fabrini e agora falta os aormtecedores a gas e verificar as buchas e pivos.
fabão- Opaleiro
- Número de Mensagens : 117
Modelo do carro : Opala Diplomata cupe 1986
Data de inscrição : 30/11/2008
- Mensagem nº53
depois de sofrer muito tomei corgem e vou faser o seguinte , vou tirar o eixo dianteiro do opalão socar ele numa prença abrir o que der e depois reforçar ele com solda e algumas chapar de ferro pela frente e por tras, fasendo tipo um (U) DEPOIS MONTAR E ALINHAR se resolver eu comento com vcs! pois ta dificio manter o opalão rodando certo em!
psicopala- Opaleiro
- Número de Mensagens : 52
Data de inscrição : 15/07/2009
- Mensagem nº54
Suspensão neurótica...
Realmente a suspensão dianteira é meio milindrosa, eu possuo alguns opalas e até hoje não precisei fazer o cabarito de nenhuma delas. Uso meus carros geralmente para eventos e nos finais de semana, sempre devagar e curtindo o carro. Enfim, se possível dê uma ligada para esse número: 11-7815-7885/ 7815-7891. Os caras de lá, trabalham com suspensão para Street Rod e Hot Rods, talvez eles possam lhe ajudar. No mais, um abraço e nos conte se resolveu...
opalass- Opaleiro
- Número de Mensagens : 47
Modelo do carro : Opala coupe
Data de inscrição : 04/06/2010
- Mensagem nº55
passei por isso esses dias, coloquei(na oficina) buchas axios ha 3 meses.
ha uns dias comecei ouvir rangendo, tirei(eu mesmo) as buchas da bandeja inferior e lá esta, estouradas...
arrumei elas, montei e apertei suspendido, nao sei oque vai dar.
mas as buchas da bandeja superios esquerda nao mechi e elas estao estouradas tambem.
realmente comprovado o detalhe de apertar depois de descer o carro no chao.
uma duvida, as flanges das buchas ficam pra tras ou virada para frente??
Quando diz estourar a bucha, quero dizer que a borracha sai da capa de metal dela. correto?
valeu galera
valeu galera
renangandini- Opaleiro
- Número de Mensagens : 437
Modelo do carro : Diplomata 87 Coupe
Data de inscrição : 25/12/2009
- Mensagem nº56
vcs estao conferindo se a bucha vendida a vcs sao axios mesmo?? vem escrito em cada uma delas em algum lugar axios.
to perguntando pq no meu eu coloquei tem 1 ano, tudo axios e minha cidade é so calcamento e buraco, as vezes pego estrada de chao no meu(logico q bem devagar e desviando de tudo rsrs) e meu opala nao range nada de nada, esta como novo ainda.
So q tem um detalhe, meu 6 cilindros esta com molas dianteiras do 4, nao sei se por ele estar MUITA coisa mais mole q o original nao afetou as buchas, mas q ta tudo novo ainda esta!
parra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1631
- Mensagem nº57
braçoquebrado escreveu:não estou encontrando bandeja superior nova da cofap pra comprar, alguém sabe onde encontrar aqui em campo grande não achei nada.
Ae rapaz, compra na nafil.com.br ... po que legal vc é de CG eu nasci ai nessa cidade. Meu pai tinha comercio na rua 14 de julho no centro de roupas para criaças ...
Cidade muito linda ! []s
opalass- Opaleiro
- Mensagem nº58
sim é axios mesmo, ela tem escrito na borracha na flange
Paulo SS78- Opaleiro
- Número de Mensagens : 76
Modelo do carro : Chevrolet, Opala SS4 78
Cilindros : 4CC 2.5
Data de inscrição : 10/05/2013
- Mensagem nº59
ola galera preciso de ajuda comprei meu primeiro Opala a um mês e reparei que o meu pneu traseiro esquerdo (Pirelli 195/70/14) esta comendo de dentro pra fora dependendo se eu andar muito com o carro até fede a borracha queimada não sei oque fazer para resolver este problema pois só o pneu traseiro esquerdo (passageiro) esta assim.
Sou de BH se alguém souber um lugar bom pra arrumar isto agradeço.
MatheusDiplo87- Opaleiro
- Número de Mensagens : 124
Idade : 27
Preto 87 4p
Cilindros : 4 cilindros pinguço
Data de inscrição : 19/05/2013
- Mensagem nº60
Paulo SS78 escreveu:ola galera preciso de ajuda comprei meu primeiro Opala a um mês e reparei que o meu pneu traseiro esquerdo (Pirelli 195/70/14) esta comendo de dentro pra fora dependendo se eu andar muito com o carro até fede a borracha queimada não sei oque fazer para resolver este problema pois só o pneu traseiro esquerdo (passageiro) esta assim.
Amigo, pode ser um problema tanto de suspensão quanto de desalinhamento das rodas. Leve até um mecânico de sua confiança e peça pra ele dar uma olhada nos seus componentes de suspensão e até fazer um alinhamento.
Bem provável que seja suspensão mesmo, pq dificilmente as rodas traseiras desalinham.
Abraço
Cilindros : 4CC 2.5
- Mensagem nº61
Nossa tomara que não seja nada muito sério vou levar o carro a um mecânico e mandar da uma geral na suspensão traseira não quero mais perder outro pneu eles são caros de mais.
raphaelcaronti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8744
Caravan STD 1976[em obras]
Renault Sandero
Opala Diplomata 1988[EX]
Opala Diplomata SE 88/89(EX)
Opala Deluxo 1970 (EX)
Caravan deluxo 1977 151 (EX)
Gol MI 1998[EX]
Caravan Diplomata 1987[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
- Mensagem nº62
Pensei aqui em freio travando a roda.
Cilindros : 4CC 2.5
- Mensagem nº63
O freio de mão? não esta muito bom então não sei se poderia ser ele pois o carro quando esta desengrenado e com freio solto ele desce na menor inclinação, mas de qualquer forma vou verificar os freios.
Idade : 27
Preto 87 4p
- Mensagem nº64
Pode ser também, pois como o freio segura a roda e ele força pra andar acaba raspando
Idade : 27
Preto 87 4p
- Mensagem nº65
Paulo SS78 escreveu:O freio de mão? não esta muito bom então não sei se poderia ser ele pois o carro quando esta desengrenado e com freio solto ele desce na menor inclinação, mas de qualquer forma vou verificar os freios.
Não creio que seja freio de mão, mas o cilindro de roda travado (vulgo burrinho) que não deixa as sapatas voltarem.
Se bem que o meu quando tava com o cilindro de roda travado não raspava pneu nem nada, mas esquentava demais a roda.
Cilindros : 4CC 2.5
- Mensagem nº66
Nossa agora sim, lembrei de uma coisa outro dia andei uns 10 quilômetros com ele e quando parei sai do carro e a roda que esta comendo de dentro pra fora estava fedendo a borracha queimada.
Renault Sandero
Gol MI 1998[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
- Mensagem nº67
Por algum motivo está roda está travada, diferencial ou mais provável o freio mesmo.
Idade : 27
Preto 87 4p
- Mensagem nº68
É, vai ter que abrir esse tambor de freio ai e dar uma olhada.
Cilindros : 4CC 2.5
- Mensagem nº69
Valew galera vou levar ele segunda para um mecânico olhar oque é vou mandar trocar esse tambor não quero mais problemas com pneus ta difícil achar esse 195/70/14 agora vou mandar arrumar esse tambor e mandar alinhar trocar o pneu e ver oque dá.
Idade : 27
Preto 87 4p
- Mensagem nº70
Paulo SS78 escreveu:Valew galera vou levar ele segunda para um mecânico olhar oque é vou mandar trocar esse tambor não quero mais problemas com pneus ta difícil achar esse 195/70/14 agora vou mandar arrumar esse tambor e mandar alinhar trocar o pneu e ver oque dá.
Ainda não há necessidade de trocar o tambor, calma, pode ser apenas o cilindro de roda travado que não está deixando as lonas voltarem. O meu estava travado mas a roda girava com muito esforço, dei umas marteladas nele ele saiu e limpei o cilindro de roda e os dois êmbolos com fluido de freio, nada de pano, foi no dedo mesmo. Agora anda que é uma beleza
Peça pra ele medir o diâmetro do tambor, se estiver passando do valor que tem marcado nele, ai sim troque.
