ola galera do opala! estou aki denovo, comprei um painel do ss 78 pro me standart, instalei, porem as funçoes de temperatura e outros não funcionam pois não etão conectadas! tem os sensores la no motor e tudo só não tem a ligação entre eles, não sei se é um fiu,cabo especial para isso, e nem como se liga la atras no painel, tem tipo um relé atras dos indicadores de temp e combustivel, porem não sei como se liga, atras desse relé tem um furinho bem pequeno, parece ser ali que se liga, mas não sei! pesso ajuda denovo!!!!
Há 95 usuários online :: 3 registrados, 0 invisíveis e 92 visitantes :: 2 motores de busca
Andrew Xavier, FabioM, Marcos Marcos
como se faz a ligação dos sensores de temperatura e pressão do oleo?
Rafa opala 78- Opaleiro
- Número de Mensagens : 5
Modelo do carro : Standard 1978
Cilindros : 4 CC
Data de inscrição : 01/09/2010
FabioM- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1773
Modelo do carro : Comodoro 76
velho estou na mesma duvida que voce, tem o sensor, tem o relogio mas nao tem ligação auhauha
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
Cilindros : 6 caneco
256s
sensor de temperatura lado do motorista.no cabeçote, so sai um fio, ele e terra e sinal ao mesmo tempo no relogio tem duas entradas. entao vc ja sabe q o outro é o positivo.pressao de oleo lado do passageiro, acima do motor de arranque.nao sei mais mas vou olhar, se ninguem falar antes eu descubro como faz.nas costas dos marcadores tem as indicaçoes de qualé positivo, sinal etc. sobre reles nao entendo .nem sei se eu usava.acho que meus instrumentos eram direto,
eduardobezera- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1369
cara o que eu sei de sensores é que atrás de cada um tem as indicações (-)negativo (+) positivo pós chave se não me engano e (S) sinal do instrumento que no caso vem direto do sensor em questão no caso do oleo fica perto da vareta que se usa pra saber o nivel do oleo tem que sair um fio de lá e ser ligado no (S) e o outro sensor de temperatura fica perto do antichama do motor perto da tampra onde se coloca oleo, tem que sair outro fio e ser ligado no (S)
no caso isso é a forma grosseira de se fazer, pois estes fios se ligam ao chicote do carro e de la vao para suas respectivas funçoes.
FabioM- Opaleiro
mas o fio que lig ao sensor ao relogio, ele é um fio qualquer ou tem que ser algum especifico?
Hoje à(s) 9:05:24 por Gerald
