(Caravan, álcool, ano 1987, c/ ar quente + frio, 4cc, Solex SEIE H34).
Perdi esse feriado e não resolvi o problema. Assim, peço ajuda aos colegas de plantão.
A marcha lenta funciona normalmente (9.000 rpm).
Ao iniciar a aceleração, bem lentamente, normal aos 10.000rpm, aos 10.250rpm (primeiro risco do tacômetro), tudo normal.
Quando chega aos 10.500 rpm (segundo risco), falha, de forma que se insistir nesse ponto, o motor apaga.
Quando chega aos 10.750 rpm (terceiro risco), idem.
Mas, a partir dos 2000rpm, funciona normal, até abrir o segundo estágio e chegar na área vermelha do tacômetro.
Se acelerar tudo de uma vez, não percebo o problema.
Mas é justamente nesse ponto - em que passo uma lombada e na retomada da aceleração ela corta, forçando-me a entrar nela acelerando.
Obs. Só saio de casa após o acionamento da ventoinha.
Hoje à(s) 7:53:58 por Pagung
