Meu opala é um 79 4 cc estou tendo o seguinte problema:
meu carro esta falhando na ora de acelerar ele fica como se estivesse engasgando ai derepente ele da um estouro e sai fogo pelo escapamento.
3º e 4º cilindros não funcionam.
Testes que eu fiz:
* Fui tirando os cabos de vela e vi que os cilindros 3º e 4º não funcionam.
* Fiz os testes de vela e de cabo de vela, ambos estão funcionando perfeitamente.
Levei o opalão na oficina onde o mecânico disse que poderia ser a junta de vedação do cabeçote, que acontece de queimar entre dois pistões. Dai ele fez teste de pressão nos pistões, concluindo que todos eles estão com pressão OK, descartando a possíbilidade de ser a junta do cabeçote...
Eu mesmo instalei o condensador, platinado e rotor. No platinado eu encostei ele no canto mais interno do rotor, este quando gira faz com que o platinado trabalhe "clec clec". Está certo?
Obs: As peças que eu coloquei novas são:
* Bobina Bosch
* Cabos de vela Bosch
* Jogo de velas Bosch
* Tampa distribuidor Marflex
* Platinado, Rotor e Condensador Marflex
O que poderia estar acontecendo ?
Agradeço a atenção.
Testes que eu fiz:
* Bobina Bosch
Agradeço a atenção.
Hoje à(s) 10:34:21 por Gerald
Hoje à(s) 7:53:58 por Pagung
