Seguinte, primeiro vou listar o que já é novo:
rotor do distruibuidor
tampa do distribuidor
cabos de vela
kit todo novo do carburador com giclagem correta
velas
filtro de ar e de combustivel
Avanço funciona normalmente
Agora vamos ao problema, eu não aguento mais meu opala não ter a força que deveria, é um Opala 87 diplomata 6 cc, diferencial 2,73, alcool, original, carburador H34.
Se eu tento sair acelerando tudo, pra fritar, meu opala da uma fritadinha e quase apaga, eu tenho q voltar o pé, senão ele morre. Mas todo o resto ta legal, marcha lenta, aceleração bem progressiva, retomada não falha, vai legal. O outro problema que ocorre é quando dou o pé todo no acelerador, qnd eu uso 95% do curso fica usavel, mas com 100% o problema aparece com tudo. O carro começa a falhar e o giro segura, meu carro anda mais qnd acelero menos aushuashsuhsah. O consumo ta legal, em estrada, do ES pra MG que é muita subida, andando la pela casa dos 110-130 ele fez 7 km/l.
Pensei ser ponto, ele tava um pouco atrasado, adiantei, ficou mais forte mas dava tanto soco em baixa q era impossivel de usar, voltei um cado, ta intermediario agora, o carro ta desenvolvendo bem, sem dar akeles socos chatos. Mas continuo achando q isso so pode ser carburação, tem logica nao, o problema aumenta independente do giro do motor, vai junto com o curso do acelerador, o q pode ser?? Trocando essa murrinha de carburador vai resolver??? Até eu juntar a grana pra trocar o carburador o q posso fazer???
Aproveitar o topico e tirar a duvida, uma weber 40 ou 44?? quero ir ao maximo de preparacao com um comandin um pouco mais forte do q o dos 250-S, nada de grandioso.
Valeu, espero pela ajuda de vcs e desculpa pelo texto grande.
Hoje à(s) 13:41:41 por Gerald
Hoje à(s) 10:35:33 por opala4cc
