da pra fazer tranquilo ou tem que mexer muito?
Última edição por eduardobezera em Ter 30 Nov - 13:23:04, editado 1 vez(es)
Há 97 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 96 visitantes :: 1 motor de busca
amigo oq seria um "motor ss"?eduardobezera escreveu:olá rapaziada! gostaria de saber se da para colocar um motor ss no lugar de um 6cc no caso o motor do meu comodoro é 6cc alcool.
tabarbosa escreveu:seria um 250S? se for, pode aproveitar o seu motor 4.1S mesmo... muda comando e tuchos... só mexe na parte de cima...
eduardobezera escreveu:tabarbosa escreveu:seria um 250S? se for, pode aproveitar o seu motor 4.1S mesmo... muda comando e tuchos... só mexe na parte de cima...
vc entendeu o que eu quis dizer era isso mesmo que estava em mente.
no caso faço só essas trocas no meu.
teria a média de custo desse seviço?
tabarbosa escreveu:eduardobezera escreveu:tabarbosa escreveu:seria um 250S? se for, pode aproveitar o seu motor 4.1S mesmo... muda comando e tuchos... só mexe na parte de cima...
um jogo de tuchos tem no ML a 299,00
Comando vai morrer com uns 1000,00
molas uns 600-800
mao de obra uns 1000,00
e por aí vai... uns 3000-3500 pelo menos eu acho que morre... ou mais: vai depender do estado do seu motor e das peças que puder aproveitar...
