Há 70 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 68 visitantes :: 1 motor de busca
AndyShow
Opalamor
Eduardo79
rafaelcaravamss
ickuss
opalagyn
lapafarit
low
ajrockjr22
Adabbo
Gerson Guimarães
menudopsk
Luis_555
evaldo f lopes
Rafhael
shaolin01
Blackbellt
ronaldo6ccT.
Fernando Lima
renangandini
GOMES DS
Nictheroy 4400
Rodrigo Márcio
Thiago Thunderblue
beto paplovskis
Fernando_dt
tabarbosa
juliano costa
Marcelo Pitbull
Raul F. C. Moreira
andre-zambon
RICARDOADG
Giovani Parra
diego.b.roa
Jean Bida
edersonkobs
Rodrigo ss
weberbento
magoo75
sidpime2006
j ricardo
Adrianomga
DiploCoupe86
PU2OPL
Dhiego Michel
KLUNCK
betodacaravan
Marcelo Crid
branco 75
SânzioAntonio
elias...
Gabriel.ZERO
ket
blacknegao
chicano
BANDIT
kaio incerte
charles bacellar
64 participantes
Opala com mecanica do omega
charles bacellar- Opaleiro
- Número de Mensagens : 86
Data de inscrição : 12/10/2009
- Mensagem nº244
Re: Opala com mecanica do omega
A roda eh 17 e o pneu eh 225 50 R17 e adorei essa lembranca da tela pois realmente esse excesso de quadriculado da aspecto de velho, entao devo apenas retirar a maioria das talas verticais e alisar a tala central vertical. A marca no para lamas eh o local que iriamos cortar para substituir por um para lamas mais inteiro mas auando retirei do outro opala doador estava mais enferrujado e optamos em manter esse mesmo. OBRIGADO E EM BREVE POSTAREI MAIS FOTOGRAFIAS.
Adabbo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 182
Data de inscrição : 25/03/2010
- Mensagem nº245
Parabéns!
belo projeto!
pronto vai ficar top.
as rodas estão saindo pra fora caixa?
...ou é impressão por estar levantado?!
outra pergunta...
você sabe que fim levou esse projeto do Foose?
abraço... e boa sorte!
belo projeto!
outra pergunta...
Convidad- Convidado
- Mensagem nº246
Você diminuiu mesmo a traseira do Opala?
Essas rodas são lindas, bela escolha.
Aliás, que grade linda, essa pintura fechou.
abraços e boa sorte.
Dhiego Michel- Opaleiro
- Número de Mensagens : 768
Modelo do carro : OPALA Comodoro 86"
Cilindros : 6cil - 250 pol³ - 4.100cc
Data de inscrição : 26/07/2010
- Mensagem nº247
Show!! Gostei de ver!!!
"A minha meta é fazer da minha vida o que eu quiser! E não o que outros gostariam que eu fizesse!"
Rocks!
-Ps: Essa é minha! Meu LEMA!
Rocks!
Idade : 56
Modelo do carro : Opala 79-80
Cilindros : 6 cil
- Mensagem nº248
Pessoal estou querendo colocar mais cavalaria no motor do ômega que vai ser colocado nesse opala e gostaria de saber qual é a receita que devo fazer para ficar mais bravo, cabeçote, pistão e bielas forjadas stand e se alguém tem essas peças e querem vender ou onde comprá-las por um preço menor, pois fui a Foz do Iguaçu e aproveitei para ficar um dia em São Paulo e fui na SPA turbos na esperança de encontrar tudo e só vi vitrine com quase nada e o que ofereciam não tinha a pronta entrega o que parece serem apenas atravessadores de mercadoria tipo o que acontece com os vendedores de componentes de computador que não tem os produtos, dizem que tem e vão atrás de achar depois que fazemos o pagamento e não raro retornam e dizem que não tem no momento, que se enganaram, sugerem se podem mandar produto similar. Me ajudem, obrigado.
- Mensagem nº249
como vc. está com motor de Silverado o melhor é turbina ......
os componentes internos aguentam um pouco(eu não apostaria ) em turbinado biela e pistão forjado.
Trabalho em cabeçote ,valvulas maiores....
lembarndo que potência veem de :
paças de qualidade , montagem correta e acerto !
Idade : 56
Cilindros : 6 cil
- Mensagem nº250
Muito obrigado mas estou usando o motor do omega 4.1 e gostaria de saber se alguém tem esses componentes forjados num preço bom, obrigado.
- Mensagem nº251
Alguma novidade?
Idade : 56
Cilindros : 6 cil
- Mensagem nº252
Estou esperando completar a lanternagem pois resolvemos diminuir a traseira e um lanterneiro pediu demissão, mas está em andamento e quando tiver novidade eu posto na hora.
ajrockjr22- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4
Data de inscrição : 24/06/2011
- Mensagem nº253
broder belissimo projeto parabens,passa mais detalhes novidades,vai seguir a risca o projeto do foose colocar parachoques de camaro e etc?o que o batistinha fez para a feira vc vio q nem o teto foi rebaixado nd haver com o projeto foose,mande noticias aeh q pretendo fazer alguns projetos bem parecidos..teve dificuldade com o teto e a traseira?abs
Idade : 56
Cilindros : 6 cil
- Mensagem nº254
Realmente tens razão pois não conseguiram realizar o projeto do foose mas te digo que encontrei uma oficina que topou o desafio e está indo muto bem. o teto foi rebaixado e a dificuldade foi diminuida por não termos cortado reto na trazeira e seim tranveras pois vimos que ao cortar a peça toda faria um movimento para trás e não se encaixaria perfeitamente mas foi maos fácil que rebaixar o teto do fusca que necessita de cortar o teto em quatro e fazer pereenchimentos. Cortamos na coluna dianteira e na trazeira cortamos rente `a sua jinção com o para lamas trazeiro e tiramos o necessário na trazeira de acordo com a retirada das colunas que foi em torno de 10 cm, ou seja, se tivéssemos retirado 10 cm em todas as colunas não seria possível o encaixe, me fiz entender? Agora confesso que precisou ter desprendimento e pouco apego ao opala para tentar essa ousadia. Eu te lembro que fizemos a colocação da suspensão completa do omega, obeservastes isso?
low- Opaleiro
- Número de Mensagens : 590
Data de inscrição : 12/04/2011
- Mensagem nº255
Esse projeto tem tudo a ver com o dono, o mano é cirurgião plástico! Não é atoa que vemos muitas mulheres "fusquinhas" virando verdadeiros "Camaros!! Taí a inspiração do omi!!rsrsrsrsrsrsrsrs................
- Mensagem nº256
amigo meu sonho e realizar um projeto bem parecido com o teto rebaizado de outra forma ,em breve estarei realizando do o usando um opala 74 que e o meu favorito e motor v6 da blazer se tudo continuar encaminhado bem as simulaçaoq fiz de "design realmente foi cortando as 4 travessas do teto e não da nd certo ,fica outra dica o vidro das portas tire o quebra vento e use o vidro interisso como sao os de alguns camaros 69 e vai usar escap 6x2?,ira usar algum spoiler nele?vlw continue o otimo trabalho ancioso pelo resultado
GOMES DS- Opaleiro
- Número de Mensagens : 113
Modelo do carro : Opala Diplomata cupê 1986 6cc 250S
Data de inscrição : 24/01/2010
- Mensagem nº257
Aí Charles, tudo blz ? Como anda o projeto ? A curiosidade mata a gente...rs rs Abraços
- Mensagem nº258
Pois é!? COmo está!?
GOMES DS- Opaleiro
- Mensagem nº259
Charles, tudo blz ? Como está o projeto ? Abraços.
lapafarit- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3
Data de inscrição : 17/11/2011
- Mensagem nº260
Beleza Charles,parabéns pelo projeto! tá show de bola mesmo,estou com um parecido prá fazer (hot rods)Opala Coupé 74.
Teria como me enviar essas fotos sua referente ao rebaixamento do teto"eu olhei os vidros na Raro vidros mas o cara ainda não me deu resposta de quanto aproximadamente deve ficar R$R$R$R$.
Eu quero rebaixar o teto em 10 cm a 13cm e colocar um teto solar de lona elétrico "que particularmente é um show a parte olha o link "" http://www.tetosolar.com.br/?page_id=133 "" o H400 elétrico,caro mas tem seu charme a parte rsrsr R$ 5800,00 em minas gerais.
Colocar umas rodas 20 " http://img1.mlstatic.com/s_MLB_v_O_f_195368005_8925.jpg
Isso é só um rascunho do que quero fazer,se puder me dar uma ajuda sobre o rebaixamento do seu teto mais detalhado como vidro e etc ficaria muito agradecido e as fotos é claro!!! rsrsr
lapafarit@yahoo.com.br
Desde já agradeço pela atenção!
opalagyn- Opaleiro
- Número de Mensagens : 853
Modelo do carro : OPALA SL/E 89
Data de inscrição : 26/12/2011
- Mensagem nº261
Ola Charles, confesso que não tenho muita paciencia com reforma ou mudanças assim como vc ta fazendo, mais ta ficando bom e tou aki aguardando pra ver o resultado.
ickuss- Opaleiro
- Número de Mensagens : 449
Modelo do carro : Caravan diplomata 89
Cilindros : 6 cil
Data de inscrição : 16/12/2008
- Mensagem nº262
Belo topico..
rafaelcaravamss- Opaleiro
- Número de Mensagens : 462
Modelo do carro : Caravan SS4 1978
Cilindros : 4 Cilindros
Data de inscrição : 19/11/2011
- Mensagem nº263
Parabéns amigo muito corajoso!
BOA SORTE VAI DAR TUDO CERTO NO SEU PROJETO!
São meus sinceros votos!
CARAVAM SS
CARAVAM SS
Eduardo79- Opaleiro
- Número de Mensagens : 147
Cilindros : será 6 cilindros
Data de inscrição : 28/09/2009
- Mensagem nº264
cara pirei nessa frente, se eu nao fosse fazer o meu original gostaria de fazer uma frente assim, parabéns.
Peça a Deus que abençoe seus planos e eles darão certo Pv 16:3 Abração
Opalamor- Opaleiro
- Número de Mensagens : 450
Idade : 53
Modelo do carro : Coupe 1976
Cilindros : 6 Bocas - 250S
Data de inscrição : 02/04/2010
- Mensagem nº265
Parabens Charles
Não vejo a hora do projeto estar concluído, com certeza vai ficar muito bom.
Abraço
Abraço
opalagyn- Opaleiro
- Mensagem nº266
Ola Charles, kd as novidades? Vamos reviver esse tópico tão interessante!!
AndyShow- Opaleiro
- Número de Mensagens : 318
Modelo do carro : Opala Coupê 1978 de Luxo "Serie Ouro"
Caravan Comodoro 1985
Cilindros : Opala Coupê 4 Cil a Gasolina "Cabeçote a álcool"
Caravan 4 Cil a Gasolina
Data de inscrição : 22/11/2011
- Mensagem nº267
Luis_555 escreveu:Acho que Opala é Opala e Camaro é Camaro... se quer mexer alonga o Camaro hehe
kkkkk
não me aguentei! éssa foi Boa!
hehe
e Charles, Parabéns Pelo Projeto!
opalagyn- Opaleiro
- Mensagem nº268
Aguardando resultados...
raphaelcaronti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8744
Caravan STD 1976[em obras]
Renault Sandero
Opala Diplomata 1988[EX]
Opala Diplomata SE 88/89(EX)
Opala Deluxo 1970 (EX)
Caravan deluxo 1977 151 (EX)
Gol MI 1998[EX]
Caravan Diplomata 1987[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
- Mensagem nº269
O cara sumiu!
opalagyn- Opaleiro
- Mensagem nº270
Sumiu e ja tem um bom tempo, acho que desistiu do projeto. Tomara que não hehe...
Raphael Manenti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1247
Modelo do carro : 1979 Opala 2p
- Mensagem nº271
Massocatto- Opaleiro
- Número de Mensagens : 331
Modelo do carro : OPALA 1976
- Mensagem nº272
parabéns pelo projeto ousado...
um projeto assim é pra poucos,mas tem que terminar...
acompanhando...
acompanhando...
- Mensagem nº273
Li todo o tópico e até gostei do rebaixamento do teto, mas depois desse encurtamento na traseira eu desanimei um pouco... acho as linhas do opala (em especial o cupê) perfeitas, sem necessidade de mexer, talvez no máximo um alargamento dos paralamas para quem gosta de "pneuzão", que não é o meu caso....
DCarius- Opaleiro
Data de inscrição : 10/11/2012
- Mensagem nº274
Curti o projeto. Espero q de continuidade, quero ver o resultado!
