Há 139 usuários online :: 1 registrado, 1 invisível e 137 visitantes :: 1 motor de busca
Fogo
osni
Palao75
Rogerio N Rego
RN_Willemann
robje
10 participantes
Fumaça clara saindo pelo escapamento.
robje- Opaleiro
- Número de Mensagens : 310
Modelo do carro : Opala Standard 77.
Cilindros : 250s
Olá pessoal, meu carro tá saindo uma espécie de fumaça pelo escape, parece um vapor, não é fumaça azul de óleo queimado. Como falei, é uma espécie de vapor daquele que sai quando o carro está frio. Será que pode ser a regulagem do carburador, como mistura muito rica ou muito pobre? Ainda não reparei se quando ele esquenta para, eu faço tiros curtos sempre com ele, quase nem chega a esquentar o motor. Valeu.
RN_Willemann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2517
Re: Fumaça clara saindo pelo escapamento.
Se for pouco até o motor esquentar é normal, humidade no escape e o nosso gasoalcool.
Pode ser junta queimada ou cabeçote trincado, o carro baixa agua ?
robje- Opaleiro
Cilindros : 250s
RN_Willemann escreveu:Se for pouco até o motor esquentar é normal, humidade no escape e o nosso gasoalcool.
Tô achando que pode ser humidade mesmo, hoje a tarde vou deixar ele esquentar o motor p/ testar. Não está baixando água do radiador. Valeu amigo.
Aqui quando está frio faz até o carro esquentar e depois para.
Rogerio N Rego- Opaleiro
- Número de Mensagens : 382
tipo 1.6 i.e. 94
renault clio 1.0 2001
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
Aproveitando o topico, e normal o carro fumacear apos parar de acelerar?
Palao75- Opaleiro
- Número de Mensagens : 805
Rogerio N Rego escreveu:Aproveitando o topico, e normal o carro fumacear apos parar de acelerar?
Ate onde eu sei não êh não, deve ser folga de anel.
Quando vc para de acelerar a borboleta do carburador fecha o que cria pressão dentro do cárter e joga óleo para os cilindros. Pelo menos foi assim que aprendi.
osni- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4
Data de inscrição : 29/09/2010
Aproveitando o tópico, porque a mangueira do radiador fica chupada e quando se abre o radiador solta o ar e a mangueira volta ao normal.
queria saber se pode causar algum dano como estourar a mangueira caso andar algum tempo sem perceber que a mangueira está sugada?
Não é normal a mangueira ficar sugada, tem defeito no sistema.
Fogo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 480
Cilindros : 4 canecos
Era não pode fechar isso atrapalha o fluxo de água, alguma coisa esta errada o que acarreta ser uma especie de vácuo está criando no seu radiador
el pakaton- Opaleiro
- Número de Mensagens : 253
Modelo do carro : opala comodoro 1979
Data de inscrição : 21/04/2010
Amigo, sem querer zoar vc e só lembrar de uma situação parecida: um amigo meu tinha um corcel que ele chamava de conclave( eleição do papa)- uma hora saía fumaça preta, outra hora saía fumaça branca e assim ele continuava funcionando do mesmo jeito.
Luis_555- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4934
Mangueira do radiador sugada, pode ser por nao ter a mola interna nela! Da uma conferida é facil de ver!
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
Cilindros : 250-S
Os meus não tem mola...é normal..mas já vi mola dentro destas mangueiras mesmo...pode ser que a do 4 cil que é muito longa use mesmo...ela se desfaz , apodrece acho...Tem que se ligar no servo freio, se ele fura manda fluído pela admissão e sai fumaça branca pelo escape, a lenta fica ruim também...Luis_555 escreveu:Mangueira do radiador sugada, pode ser por nao ter a mola interna nela! Da uma conferida é facil de ver!
[img][/img]
...Eterno Apaixonado...
Pinduca do Bagre- Opaleiro
- Número de Mensagens : 714
Idade : 56
Caravan Comodoro 89 (Bêuda)
Jean Bida escreveu:Os meus não tem mola...é normal..mas já vi mola dentro destas mangueiras mesmo...pode ser que a do 4 cil que é muito longa use mesmo...ela se desfaz , apodrece acho...Tem que se ligar no servo freio, se ele fura manda fluído pela admissão e sai fumaça branca pelo escape, a lenta fica ruim também...
2
Hoje à(s) 8:05:34 por FabioM
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
Sex 26 Abr - 8:12:04 por Call
