ola eu tenho um opala 82 que esta com o seguinte defeito ele não tem força tanto na arrancada quanto na subida de morros no reto ele vai que vai meio lentinho ate q vai adquirindo velocidade. a aceleração dele esta normal a embreagem é nova sera que tem aver com o diferencial como eu faço para descobrir. Por favor me ajudem
Há 119 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 117 visitantes :: 1 motor de busca
opala 4cc sem força
lucas1- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3
Data de inscrição : 05/05/2011
opala 4cc sem força
Turbo Especial- Opaleiro
- Número de Mensagens : 115
Modelo do carro : Especial
Data de inscrição : 06/01/2011
Re: opala 4cc sem força
eu chuto carburador ou ignição!
opaleiro ss- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1214
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
Podem ser inúmeras coisas, mas se o dif. for do 6 cil a arrancada fica fraca mesmo, pois é mais longo.
bem observado!opaleiro ss escreveu:Podem ser inúmeras coisas, mas se o dif. for do 6 cil a arrancada fica fraca mesmo, pois é mais longo.
meu ultimo carro era 6cil original e transformado para 4cil.
a relação era muito longa, usava a quinta muito raramente!
era um comodoro 89.
mas esse carro não era tão fraco, saia até rapidinho, mas acredito que um com a relação original do 4cc seria mais rapido com certeza.
lucas1- Opaleiro
explicando melhor ele não fica falhando o motor nem um pouco pode acelerar a vontade so a unica raiva é q ele é devagar não tem arrancada por isso faz sentido ser o diferencial.
tem como eu saber se meu diferencial é do 6cc?
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan 75
Cilindros : 24
Amigo, a maneira mais correta para se saber a relação do dif com a certeza absoluta é retirando a tampa e contando os dentes das engrenagens, aí é só dividir a nº dos dentes da coroa pelo pinhão.....
MAS se o dif for braseixos, existe (se não foi retirada), uma plaqueta próxima ao suporte do amortecedor direito indicando a relação. SE O DE SEU CARRO FOR 4 CIL, ESTARÁ MARCADO 3,54 NA PLAQUETA.
BRASEIXOS 4 CIL - RELAÇÃO 11X39 - 3,54/1
BRASEIXOS 6 CIL - RELAÇÃO 13X40 - 3,08/1
BRASEIXOS 6 CIL - RELAÇÃO 15X41 - 2,73/1 MAIS LONGA DE TODAS
EXISTE UM DIF MAIS ANTIGO ATÉ 70 CUJA RELAÇÃO É 3,73, MAS NÃO SEI OS DENTES DA COROA E PINHÃO.
SE O DIF FOR DANA, NÃO SEI SE É POSSÍVEL IDENTIFICÁ-LO EXTERNAMENTE, MAS AS RELAÇÕES SÃO AS SEGUINTES:
DANA 4 CIL - 13X46 - 3,54/1
DANA 6 CIL - 14X43 - 3,07/1
BOM GALERA OPALEIRA, SE TIVER ALGUM ERRO FAVOR ME CORRIJA.....
GRANDE ABRAÇO.
GRANDE ABRAÇO.
lucas1- Opaleiro
MUITO BEM EXPLICADO MESMO
VO RETIRAR A TAMPA E CONTAR AS ENGRENAGENS
MUITO OBRIGADO PELA AJUDA....
