Há 92 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 90 visitantes :: 1 motor de busca
bruno silverstar83
Anderson Carvalho
SevenFifty
Tonho_RS
Pedro Opala90
Gabriel NS Avelar
Carlos_Acerbi
11 participantes
opala 4cc perdendo força
Carlos_Acerbi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10
Idade : 28
Modelo do carro : Opala Comodoro 2.5 àlcool Marron
Data de inscrição : 16/07/2015
fala galera, o problema é o seguinte, meu opalão lindo 4cc da assinatura aí em baixo, quando vou viajar nele e pega morro em subida, posso colocar até quarta marcha e ele toma pau de uno 1.0, isso é comum do carro ou meu motor precisa de retífica ou algo parecido ?? nas marchas baixas, é dificil de eu perder numa arrancada, na subida nem se fala, ngm pega, mas na estrada, nao consigo subir um morro msm vindo embalado a mais de 80 km/h e só caindo rotação, é algum problema msm ou isso é comum do carro 4cc por conta da lataria ?? vlw.
Gabriel NS Avelar- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1386
Idade : 26
Modelo do carro : Comodoro 79
Comodoro 88
Caravan 79
Caravan 85
Cilindros : 4,6,4,6
Data de inscrição : 13/02/2014
Re: opala 4cc perdendo força
Obviamente se vc sobe um morro e a rotação começa a cair você tem que reduzir a marcha, pois está na marcha errada. Esse é o problema
Idade : 28
sim, sem dúvida, só que o carro nao esta tendo força para manter de quarta, uma subida a 80 msm vindo embalado, se eu jogar de terceira vou estar na velocidade de uma carreta q viaja por aí a 60 por hora
aah, e caindo a rotação que digo é pouquíssimo, nao sendo preciso reduzir, mas os outros carros passam e ganham velocidade, e eu a 2 mil giros de quarta, e ele nao consegue acelerar, ele só mantem a vilocidade, ou entao a velocidade chega no fim do morro a 70 por hora dependendo do morro
Pedro Opala90- Opaleiro
- Número de Mensagens : 840
C10 4.1 branca 1972
Como foi dito, o problema parece estar no uso correto das marchas e da "botina".
A não ser que seu opala tenha diferencial longo(do 6cil), daí o motor não tem rotação suficiente pra manter o torque.
Tonho_RS- Opaleiro
- Número de Mensagens : 950
Idade : 32
Cilindros : 4 cil - 2500
Amigo, também tenho um 4 cilindros e não é normal ser fraco assim na subida, pelo contrário, a melhor parte é pegar subida de morro, ele vai muito bem em 4ª marcha, só reduzo para 3ª eventualmente para ultrapassar um caminhão ou algo do tipo, por questão de segurança.
Recomendo que revise o ponto de ignição, se não resolver revise velas, cabos de velas, rotor, tampa do distribuidor. Também é bom revisar o carburador, se não está com sujeira ou com a giclagem errada.
Boa sorte.
Boa sorte.
SevenFifty- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1240
Cilindros : 4 (151)
Como disse o Tonho, não é normal perder velocidade assim... Em situações de torque, como em subidas, o 4 cil. leva vantagem até de carros 1.6 (experiência própria). Tem algo errado.
Logo que comprei meu carro fiz uma viagem para Ubatuba pela Oswaldo Cruz (quem conhece sabe). Ele não subiu a serra na v.olta... problemas: embreagem patinando, bobina (paralela) vazando óleo, cabos e velas velhos. Depois de tudo trocado o carro virou outro.
Anderson Carvalho- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1075
Verifique se não está obstruído o "tubinho" que vai do carburador até o distribuidor...
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Idade : 27
4.1/S
Veja a compressão de todos os cilindros,se não tem nenhum perdendo compressão
RICARDOADG- Opaleiro
- Número de Mensagens : 765
Data de inscrição : 28/06/2010
Seu carburador é o H34?
Será que ele está com o segundo estágio emperrado
Idade : 28
RICARDOADG não entendo muito de mecânica, pra nao falar que nao entendo nd rsrs... não sei qual é o meu tipo exato de carburador, eu sei que é aquele que tem 2 "partições" fora isso nao entendo nd, e uma curiosidade... o carro está com o meu pai a uns 7 anos ou mais, e nunca foi retificado o motor, e o carro ficava muito parado antes de eu tirar a carteira, o carburador foi revisado a pouco tempo, menos de um ano, ele estava travando quando acelerava muito, e o cabo do afogador estava empenado, e foi revisado por um senhor que ja foi mecânico da GM quando tinha uma fábrica perto da minha cidade... mas enfim, vou trocar as velas e os cabos, tenho quase ctz que estão em estado deploráveis, acho que meu pai nunca os trocou, e como disse, era um carro de garagem MESMO, só andava um dia por semana e msm assim nao andava mais q 2 km, fora quando meu pai operoou a cabeça recentemente o carro ficou uns 4 meses parado, mas vou trocar as velas e testar, caso eu tenha algum resultado eu digo aqui, mas será que o carro precisa de uma retífica ?? está com mais de 92 mil km rodados, como saber se ele precisa ou nao de uma retífica ??
C10 4.1 branca 1972
Provavelmente não precise retífica, pra se certificar, leve
a um mecânico e mande medir a pressão dos cilindros, veja
se fumaceia quando dá partida.
Use óleo e filtros de boa qualidade que ajuda muito na vida
útil do motor.
útil do motor.
Tonho_RS- Opaleiro
Idade : 32
Amigo, se for trocar cabos e velas, opte pela marca NGK para ambos. Rotor e tampa do distribuidor é Bosch ou Delphi. Bobina é Bosch. Não use marcas paralelas, o barato sai caro.
Aconselho a também verificar o ponto de ignição depois da troca.
Boa sorte.
Boa sorte.
Geovani Kluska- Opaleiro
Modelo do carro : Chevrolet Caravan 1976
Data de inscrição : 19/08/2014
Aproveitando o tópico, motor da minha caravan esta mto parecido com o seu parceiro.
Pra rodar na cidade, notei a falta de força, porém dias atrás peguei ela na estrada pela primeira vez, na serra do litoral paranaense, carro descarregado só com duas pessoas, e o motor sofreu na subida, ai sim vi como falta força, subi em terceira marcha a 60 km/h, não forcei pois vi que não ia adiantar, fui de boa. Meu gol 1.0 8v sobe carregado, 4 pessoas, carga, mais duas bikes, em terceira/quarta marcha a 60 km/h, sem forçar muito.
Motor não fuma, funciona todo certinho, óleo e filtros de qualidade, todos com trocas em dia...
Possui carburador DFV 228 recem retificado, ign eletronica, tudo bosch com bobina MI, velas e cabos novos.
Oque pode vir a ser? Algum problema tem...
Ainda por cima, estou com uma oportunidade de comprar um motor 4 cilindros recém retificado com o preço muito menor do que se eu for retificar o motor da minha caravan.
Aguardo opiniões, abraço!
LucasGGomes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 241
Modelo do carro : Opala Comodoro 91/91
Vinho - 6cc gasolina.
Cilindros : 6 cc
Data de inscrição : 09/12/2014
Geovani.
- Olha o ponto do distribuidor.
- Olha a ordem em que os cabos da velas estão organizados ( parece besteira, mas seu carro funciona se tiver uma ou duas trocadas ).
- Você testou bem o carburador ? Coloca a 4ª marcha devagar ( uns 60 km ) e tucha o pé, vê se não dá buraco.
- Meça a compressão dos cilindros.
- Ele está grilando ?
Abraço !
Abraço !
Idade : 28
o motor fumaça sim quando liga Pedro Opala90, quando ligo ele sai uma fumaça branca enquanto esquento ele
Carlos_Acerbi escreveu:fala galera, o problema é o seguinte, meu opalão lindo 4cc da assinatura aí em baixo, quando vou viajar nele e pega morro em subida, posso colocar até quarta marcha e ele toma pau de uno 1.0, isso é comum do carro ou meu motor precisa de retífica ou algo parecido ?? nas marchas baixas, é dificil de eu perder numa arrancada, na subida nem se fala, ngm pega, mas na estrada, nao consigo subir um morro msm vindo embalado a mais de 80 km/h e só caindo rotação, é algum problema msm ou isso é comum do carro 4cc por conta da lataria ?? vlw.
Aparentemente parece giclê de combustível pequeno faltando combustível em alta.
Aquela mangueira que sai da tampa de válvulas e é ligada ao coletor (embaixo do carburador) empobrece em MUITO a mistura,aí o jeito é deixar ela muito rica e o carro fica gastão.
Mas não pode tampar esta mangueira,o jeito é colocar um filtro de óleo esportivo na tampa de válvula e tampar a entrada no coletor, ou reduzir a passagem de ar com um tampão dentro da mangueira com uma redução, um furo de passagem de uns 4 mm ou menos.
Antigamente os opalas tinham uma válvula com uma abertura de pequeno diâmetro.
Geralmente quando dava problema os mecânicos a retiravam, e a GM (mão de vaca) retirou de linha também.
Geovani Kluska escreveu:Aproveitando o tópico, motor da minha caravan esta mto parecido com o seu parceiro.
O DFV olhe a junta da base do carburador se já não está velha e entrando ar falso.
Cuba de combustível baixa.
Filtro de combustível velho e sujo (entupido).
Vazamento de combustível.
Filtro de ar velho e sujo.
Só sugestões.
