Há 91 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 91 visitantes :: 1 motor de busca
opala 6cc sem força na saida
tatãoms- Opaleiro
- Número de Mensagens : 130
Idade : 53
Modelo do carro : OPALA ESPECIAL 6CC 1971
MAVERICK SUPER V8 1976
MAVERICK SL V8 1976
Cilindros : 6CC
V8
V8
Data de inscrição : 25/07/2010
boa tarde Pessoal estou com problemas no meu 6cc , diferencial do 6 mas cambio re pra frente , mas esta sem força de sair, o mecanico falou que o cambio é longo mas da impressão que esta muito fraco na saida( impressão de pezadão) pode ser bobina ou distribuidor, carburador H34? alguem ja passaou por isso?
Diegoj- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2326
Re: opala 6cc sem força na saida
Pode ser ponto muito atrasado, carburador com 2º estagio travado...
Meu amigo tem um 6c com cambio 4m ré pra frente e diferencial original do opala 2,73 e não é nem um pouco fraco de saida. E olha que ele ta com um 3E no opala.
tatãoms escreveu:boa tarde Pessoal estou com problemas no meu 6cc , diferencial do 6 mas cambio re pra frente , mas esta sem força de sair, o mecanico falou que o cambio é longo mas da impressão que esta muito fraco na saida( impressão de pezadão) pode ser bobina ou distribuidor, carburador H34? alguem ja passaou por isso?
pode ser junta...cabeçote...carburador...ponto......bobina...ignição...distribuidor....cabos ..velas .....
são " N " variavéis ......
nem chuto 1
Mas não é normal !
1° messa a compressão.....pode ser que seu motor esteja sem compressão já !
bem o 1° mesmo......veja se teu carro não tá andando freiado!!!! ......faça uma inspeção nas rodas!
Diegoj escreveu:Pode ser ponto muito atrasado, carburador com 2º estagio travado...
Mas também não é nem um pouco forte!!!
Diegoj- Opaleiro
BANDIT escreveu:Diegoj escreveu:Pode ser ponto muito atrasado, carburador com 2º estagio travado...
Comparado com a maioria dos opalas daqui e até com a maioria dos outros carros, é fortinho sim.
Mas nao quero nem imaginar a arrancada desse opala se tivesse com um 3,07 e um carburador de verdade
tatãoms- Opaleiro
Idade : 53
MAVERICK SL V8 1976
Cilindros : 6CC
V8
V8
o cabeçote foi feito não vai junta é anel, oa bibina vou trocar hj colocarei a do gol mi pra ver, as velas ja troquei parece que sempre falha um cilindro ou esta queimando a vela, vaou trocar a tampa do distribuidor e tambem o rotor.tambem acho que pode ser o carburador. mas da ate tristeza.
é muita coisa......
fiacr queimando vela....pode ser bobina ...pode ser a ignição
tem que fazer uma vistória ..............
o bom é trocar tudo por novo.....ai sabe que está 100!
Usar O'ring pra rua.....eu acho cagada!!!!
a junta faz oque o o'ring faz!!!!
o'ring é pra pista !
Faz uma revisão geral
tatãoms- Opaleiro
Idade : 53
MAVERICK SL V8 1976
Cilindros : 6CC
V8
V8
é bandit coloquei uma bobina do mi mas não mudou muito, mas mexi no carburador parece que é ele, mas ja estou estressado.BANDIT escreveu:é muita coisa......
fernandão 91- Opaleiro
- Número de Mensagens : 31
Modelo do carro : Opala Comodoro SLE 4 portas
Data de inscrição : 18/10/2012
boa noite pessoal tenho um opala 6cilindros cambio5 marchas diferencial dana o cambio 5 marchas da muito problema no motor 6c
canbio
boa noite tenho um opala 6cilindros cambio5 marchas diferencial dana o cambio 5 marchas da muito problema no motor 6c
Diegoj- Opaleiro
fernandão 91 escreveu:boa noite tenho um opala 6cilindros cambio5 marchas diferencial dana o cambio 5 marchas da muito problema no motor 6cBANDIT escreveu:
Respondi la no outro tópico, mas vai denovo:
"Isso foi uma pergunta?
Pq se foi, não da problema não, se for o cambio 5 marchas do opala 92 6 cilindros, tenho no meu e a unica coisa q tenho a reclamar é a ré que tá meio ruim de engatar, mas tenho certeza que é só o reparo da alavanca de cambio (mas dá uma preguiça trocar isso...)
Agora se for do 4c ja nao sei te dizer, tem gente que usa e aguenta, tem gente que usa e quebra..."
obrigado pois estou sentindo meu cambio enrroscar as marchasDiegoj escreveu:fernandão 91 escreveu:boa noite tenho um opala 6cilindros cambio5 marchas diferencial dana o cambio 5 marchas da muito problema no motor 6c
Diegoj- Opaleiro
fernandão 91 escreveu:obrigado pois estou sentindo meu cambio enrroscar as marchasDiegoj escreveu:
Experimenta trocar o reparo da alavanca do cambio, o outro opala que eu tinha fazia isso, foi só trocar o reparo e resolveu
É baratinho, custa uns 15 reais acho o reparo e dá pra trocar sozinho (é chato, mas não é dificil)
obrigado
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
Sex 26 Abr - 8:12:04 por Call
