por Dhiego Michel Qui 7 Jul - 19:54:44
GOMES DS escreveu:Igor, o pessoal poderá confirmar mas acredito que no painel trazeiro tenha sido adaptado o esquema das lanternas do diplo 88 a 92 - lanterna + aplique central + lanterna vc entendeu ?
CORRETO!
O original do Opala 86 (85~87) são as lanternas tricolores vreticais, aquela que de fora para dentro tem: PISCA LARANJA / MEIA LUZ FREIO / RÉ.
E entre as Lanternas vai a PLACA!
Estes que vc tem, os furos, são para o aplique central disponível apenas para os modelo a partir de 88.
De todo modo, vc pode fechar estes furos, com solda mesmo, e colocar o original que é o suporte de placa em metal com mola.
Espero ter ajudado!
Qualquer coisa à disposição!
Eu tenho um igual que está todo original a não ser, agora, as rodas.
