Há 126 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 126 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15349) | ||||
preparaçao para opala 6cil
ratnei- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6
Modelo do carro : opala 78e caravan 4cil turbo
Cilindros : 4cil
Data de inscrição : 20/07/2011
bom dias amigo acabei de adquiri um opala diplomata 85 6cil alcool com uma dfv 446 alcool gostaria de saber qual melhor comando para eu colocar nele pode ser um que fique embaralhando pois so ando com o carro de final de semana
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
Cilindros : 6 caneco
256s
Re: preparaçao para opala 6cil
vc vai trocar so o comando? se for um 278 ta bom.nao se esqueça dos tuchos mecanicos
ratnei- Opaleiro
Cilindros : 4cil
[quote="ratnei"]bom dias amigo acabei de adquiri um opala diplomata 85 6cil alcool com uma dfv 446 alcool gostaria de saber qual melhor comando para eu colocar nele pode ser um que fique embaralhando pois so ando com o carro de final de semana . esqueci de colocar meu carro ja esta com a bobina do gol mi em breve estarei instalando escap 6x2 . entao amigode começo vou so colocar algum comando e andar com a dfv 446 mesmo
Última edição por ratnei em Ter 20 Set - 18:03:18, editado 1 vez(es)
256s
continuo com a pergunta se for so o comando que vc vai trocar 278 ja da. mas se vc for colocar uma weber dar taxa, e alguma coisa na parte de dentro pode ser mais, mas temos q saber qual seu projeto final.
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3573
Cilindros : 6 cil - 250S
Entre na seção de preparação ou use a ferramenta de busca, é mais rapido assim.
ratnei- Opaleiro
Cilindros : 4cil
UMA OUTRA QUESTAO QUAL MELHOR 6X2 PARA USAR
ratnei- Opaleiro
Cilindros : 4cil
QUAL MELHOR 6X2 PARA USAR EM CARRO DE RUA
256s
o de stock car. pois ele é dimensionado e nao um 6x2 comum. tem menos curvas
ratnei- Opaleiro
Cilindros : 4cil
valeu pela dicawyllerson punk escreveu:o de stock car. pois ele é dimensionado e vanao um 6x2 comum. tem menos curvas
