Há 106 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 105 visitantes :: 2 motores de busca
André Vortec
Gudi021
Radiador do Monza no Opala
Gudi021- Opaleiro
- Número de Mensagens : 319
Modelo do carro : Opala SL 92
Data de inscrição : 10/11/2009
Amigos quero colocar um radiador com ventonhia eletrica no meu 78 cupe 4cc, o do Opala 6cc ta muito caro no mercado livre, e possivel adpitar um de Monza ou de outro carro da GM? Alguem pode me dar uma dica...vlw.....
André Vortec- Opaleiro
- Número de Mensagens : 764
Cilindros : V6
Re: Radiador do Monza no Opala
Boa pergunta... tbm procuro por uma boa alternativa.
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
muito relativo isso.
Na teoria qualquer radiador daria certo...NA TEORIA BEM CRUA!!!
O que se deve levar em conta ao adaptar um rafiador é o seguinte: se os dutos sao redondos, ou retangulares, isso é importante pois dependendo da forma geometrica tem mais ou menos area de troca.
O volume de água que vai dentro do radiador, o comprimento das varetas. Nem sempre um radiador pequeno significa que tem pouca área de troca, o do monza por exemplo, ta para nascer um radiador mais estreito que esse.
depois tem tbm a velocidade com que a água passa por dentro do radiador, maior tempo de retenção maior a troca....
Bom teorias a parte rss uma vez na faculdade ha um bom tempo atras, tive um trabalho de classe que era calcular um radiador.....pense num troço incardido de fazer.
agora na pratica, pode se achar um radiador que as dimensoes nao destoem tantom que nao tenha de fazer tanta mudança em suportação etc....ja estive olhando radiador de uno por exemplo.
Onde realmente o bicho pega:
O motor deve trabalhar em regime constante, seja em baixa rotação ou em alta rotação.
Temos um amigo aqui do forum que fez uma replica do radiador do 74 6 cil....o carro vivia fervendo, colocou o original com as medidas bem parecidas e nao ferveu mais e olha que eu vi o radiador e realmente era bem parecido.
Nesse aspecto é interessante entao errar para mais, colocar um radiador grande e trabalhar com valvula termostática do que um pequeno e andar sempre no vermelho.
[(O)=====||=====(O)]
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
Cilindros : 6 caneco
256s
aqui em casa tem um monza 2.0 fui la olhar, o radiador parece ser maior que um de opala 4cc.mas as mangueiras parecem ser menores, mas nao acho q seja dificil adaptar.a altura parece ser menor q do opala 4cc.acho q da certo
VICTOR-73-6CC-- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1388
CARAVAN 1986 COMODORO
4 boconas na CARAVELA
Mas,e se colocasse uma ventoinha no original...nem que do outro lado,tem espaço de sobra entre o raiador e a frente, faz ele virar pro outro lado...e o cebolão bode ser colocado na mangueira,como o do tempra por exemplo.
256s
mais facil aindaVICTOR-73-6CC- escreveu:Mas,e se colocasse uma ventoinha no original...nem que do outro lado,tem espaço de sobra entre o raiador e a frente, faz ele virar pro outro lado...e o cebolão bode ser colocado na mangueira,como o do tempra por exemplo.
Malves- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2986
Modelo do carro : 77 Standard
Cilindros : 4tão
colocar uma ventuinha eletrica era interessante, acho q ia aliviar um pouco mais, o trabalho do 4trinho.. vou acompanhar os mais experientes...
Gudi021- Opaleiro
Eu quero colocar esse sistema, pois consegui as caixa evaporizadora antiga e o compressor original do meu 78. com um mecanico aqui da regiao, eu moro em Cuiaba Petropolis-rj onde teve a tragedia nao sei se os amigos lembram, e tipo esse kit tava na Chev dele, tava cheio de lama, depois de 4 meses da tragedia ele me vendeu por 150 reais o kit td do ar/c lavei e limpei td pra minha surpresa galera tudo funcionando rrsrsrs. Por-iço quero colocar esse sistema de refrigeraçao devido que vou instalar o ar/c....Vlw abraços...Malves escreveu:colocar uma ventuinha eletrica era interessante, acho q ia aliviar um pouco mais, o trabalho do 4trinho.. vou acompanhar os mais experientes...
Cilindros : V6
Eu queria usar o radiador do corcel II, ele e ate grandinho e facil de se axar, so nao sei se da certo.
256s
André Vortec escreveu:Eu queria usar o radiador do corcel II, ele e ate grandinho e facil de se axar, so nao sei se da certo.
uma coisa vc pode acreditar, tudo tem jeito. colocar radiador de qualquer automovel num 4 cc é mais facil do que andar pra frente. tem espaço. é tudo q precisa, suportes é só solda mesmo.dimensao de mangueiras tem adaptaçao de tudo quanto é necassidade. da certo
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
