por knd Qui 22 Dez - 18:31:59
existe um sistema usando um modulo tfi, encontrado na linha versailles e santana, gol cht (bola),
o funcionamento dele é perfeito,desde de que a ideia seja manter o platinado,ja fiz isso em antigos deixando o modulo debaixo do painel,quem olha no cofre ve o distribuidor a platinado,teve um CJ5 q o dono comprou uma bosch alta potencia, e pintou de amarela, tudo com intenção de não deixar detalhes,sem adaptação q apareça ,vale a pena,alem de ser bem barato,no desmanche não vai passar dos 40 ou 50 reais,com conector e tudo,
ja usei muito tbem nas gaiolas a ar,não tenho oq reclamar,modulo blindado,suporta uso severo, sem limite de pulsos que possa causar aquecimento,sem contar q ele é o "unico modulo" da categoria original q foi desenhado pra trabalhar em conjunto com a bobina do mi,q queima com frequencia se deixar por um tempo a chave ligada com motor desligado,se a ignição é ligada ele monitora o pulso, se dentro de alguns segundos o motor não é acionado ela corta o pulso negativo da bobina. sistema de segurança desenvolvido no tempo da auto latina para não queimar a bobina por esquecer a ignição ligada... coisa q ja fiz e queimei MI no modulo original do opala.
se for do interesse posso passar mais detalhes,assim vç pode até emprestar algum de um amigo e por no lugar pra ver as melhoras
Hoje à(s) 9:05:24 por Gerald
